Witam posiadam Mazdę Demio od ponad pół roku i dość dużo pali, na początku myślałem że to przez ujemną temperaturę bo miał się ciężko zagrzać więc wymieniłem termostat ale problem nadal nie ustał. Podejrzewam sondę lambda.
Proszę o pomoc
Dużo pali Mazda Demio 1.3 16V 1999r
Sprawdz filtr powietrza, paliwa, swiece lub wtryskiwacze leja paliwo zamiast rozprowadzac mgielke. A masz jakies inne objawy obroty ci skacza, moze nieszczelny byc uklad paliwowy weze filtr paliwa i tak jak piszesz sonda lambda
Będę kontynuował temat, ponieważ mam bardzo podobny problem. Auto jest dynamiczne tak jak powinno być, ale tylko przez max minutę po odpaleniu na zimnym silniku. I czuć wyraźne przejście w czasie nagrzewania, potrafi tak sekundę jechać, sekundę zamulić, jechać no i już zamula. Po odpaleniu obroty ładnie ok 1400, ale jak już złapie lekko temperatury to szybko spadają na 500. W mieście pali prawie 10l.
Wymieniony filtr paliwa, powietrza, świece, przewody. Stare świece były tak wypalone, że miały przerwę prawie dwa razy większą niż powinny. Wymiana nie pomogła prawie nic.
Sprawdzałem lambdę – oscyluje, wygląda, że jest ok.
Następnym etapem będzie podłączenie pod kompa.
Będę informował, a jeśli macie jakieś sugestie, podobne doświadczenia to z chęcią poczytam
- Od: 4 maja 2017, 23:45
- Auto: Demio 1.3 16v 72KM 2000r
Ja mam taka sugestię, że auto po prostu tyle pali. Wprawdzie mam wersje 1.5 ale w mieście (szczegolnie w dużych korkach) Demio lubi łyknąć. W trasie pali poniżej 6 litrów jak się bardzo postarać to nawet z 5.2 ale w mieście to 8-9l jak nic a jak duże mrozy albo klima włączona to i 10 spokojnie.
A Tobie w trasie też jakoś dużo pali czy tylko w mieście tak?
Możliwe, że ten typ tak ma, ale obroty są zdecydowanie za niskie, nadal nie miałem czasu się tym zająć.
W trasie bierze jakoś 6.5 litra z czasami włączoną klimą, jadąc max do 120km/h.
Ale mam wrażenie, że po wymianie świec jest trochę lepiej.
Hej jako nowy posiadacz Demio, mam pytanie chociaż po przeczytaniu od góry do dołu wnioskuję, że nie tylko moja się tak długo rozgrzewa? To znaczy chodzi o wskazówkę temp silnika, bo ciepłe powietrze leci dość szybko, ale silnik praktycznie jak już jestem pod pracą ma temp na środku czyli ~90st.
Podejrzewałem, że może termostat się zaciął i jest otwarty cały czas, czy ten typek mały tak ma?
W 626 1.8 16v to jak już ciepłe powietrze leciało to wskazówka już była podniesiona konkretnie a w Demio leci ciepłe a wskazówka dotyka dopiero 1 kreski pola temperatury...
Już wiem, że winny był termostat. Chociaż spalanie na takie małe auto powinno być na luzie poniżej 7L a jest ponad 8L ;/ clio bardziej żwawe, cięższe a mocniejsze pali w tych samych warunkach 6,5L...
Witam, po kilku miesiącach użytkowania Demio dodam, że warto wymienić sondę jeśli jest stara – u mnie błędów nie było na komputerze, jednak zaryzykowałem (stwierdziłem, że po 15latach może przekłamywać odczyty) i spalanie spadło o równy litr i to mierząc w te mrozy ostatnie (~-10 st) w porównaniu z grudniową ciepłą grudniową pogodą to elegancko.
