Mazda CX-9 AWD 3.7 2007 drgania wału w automacie, manual brak drgań
Może i doraźna pomoc ale jak na razie jak ręką odjął. Pojeżdżę i zobaczę.
Witajcie. Po czterech miesiącach czyli w okolicach lutego znowu pojawiły się drgania. Specyfik pomógł ale na krótko. Zaczynam rozglądać się za warsztatem, który zdiagnozuje mi i naprawi auto. Po poszukiwaniach w necie wiem, że winny jest albo konwerter albo sterowniki hydrauliczne skrzyni. W pierwszym przypadku trzeba wyciągać skrzynię a w drugim nie. Kontaktowałem się z forumowiczem z naszego forum ale gość wycenił swoją "pomoc" za ujawnienie danych warsztatu, który uporał się z problemem za 500 zł co jest dla mnie karygodne i godne potępienia. Uważam, że pomagać powinno się bezinteresownie. Sam mam kontakt z paroma forumowiczami i wymieniamy się swoimi doświadczeniami.
Wracając do tematu może ktoś z reszty użytkowników CX 9 uporał się z tymi drganiami i chciałby podzielić się na forum sposobem oraz kosztami naprawy "naszej" bolączki.
Rafik ma recje. Konwerter do wymiany lub regeneracji.Miałem dokładnie ten sam problem i zastosowałem ten sam specyfik i problem tak samo wrócił .Regeneracja śliski temat . Bo dużo taniej i gwarancję dają ale wymiana na koszt własny a z tego co się orientuję to dużo wraca na reklamację a dość spore koszty wymiany obciążają nasz budżet.U mnie po wymianie konwertera 40 tyś km i jest ok.Przy okazji zalecam i namawiam jak skrzynia wyjęta na wymianę filtra oleju w skrzyni a może jeszcze jakieś frezy dojdą do roboty ? Ja też za freee
To,że konwerter do regeneracji to podejrzewałem od dawna tylko jakoś czasu brak i szukam solidnego warsztatu który podejdzie do sprawy uczciwie bo liczę się z tym, że po zdemontowaniu skrzyni okaże się ,że trzeba regenerować wieloklin.
Witam. Konwerter wymieniony na zregenerowany w Holandii ( podobno lepiej tam robią ) i na razie wszystko ok. Przy okazji okazało się,że wieloklin do regeneracji i tutaj mega robotę wykonali http://www.decautomat.pl/ bo w 4 godziny się uwinęli i koszt 3 tys. za regenerację dwóch stron. Dzięki również koledze henex1980 bo jako jedyny odezwał się na wiadomość i podał dane zakładu gdzie wykonał regenerację ( https://poosie-przeguby-way-napedowe-ma ... ness.site/ ) ale tam mieli odległe terminy.
I jak po wymianie konwertera od razu szarpanie się skończyło?
Czy wymieniałeś przy okazji filtr w skrzyni biegów?
Jakieś zdjęcia użytych wałków z frezami, jaki był ich stan?
Gdzie w końcu robiłeś, jaki warsztat w Twojej okolicy?
Szarpania nie mam żadnego jeździ jak nowy. Całkiem inaczej się teraz jeździ nie trzeba przewidywać, że zaraz zacznie szarpać i zwiększać obroty by ich nie było. Oczywiście filtr razem z uszczelką wymieniłem na nowy bo koszt ok 40 zł więc nie warto oszczędzać. Ogólnie wałki już były zużyte mocno choć podejrzewam,że jeszcze z rok by pojeździły ale wtedy znowu doszedłby koszt wyjęcia i włożenia skrzyni. Jak coś to dzwoń 793966793 to odpowiem na twoje pytania może coś pomogę.
Hej, u mnie na konwerterze od strony zewnętrznej są oznaczenia dużą czcionką (wypalane laserem).
71A170. Natomiast małą czcionką jest następujący nr: 1010040397.
Nie wiem czy, Ci do czegoś się to przyda i czy te nr coś identyfikują.
Czy w przypadku Waszych CX9 oprócz regeneracji konwertera konieczna była naprawa jakichś jakieś dodatkowych elementów? Spotkałem się z opinią, że konieczna jest wymiana zużytych elementów skrzyni i sama wymiana konwertera nie pomoże. Będę wdzięczny za pomoc
- Od: 8 sty 2015, 00:47
- Auto: Mazda CX-9 2008 PL
