szarpanie na pierwszym i drugim biegu
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez daja1 » 4 lip 2018, 18:48
mam taki problem,mianowicie w trakcie powolnego jechania na pierwszym lub drugim biegu obroty od 1500 do 3000 niesamowicie szarpie tak zwane kangury jedzie skokami do przodu. Wymienione świece cewki,serwis ASO rozkłada ręce, nie da się jechać tym autem w mieście. Jak zacznie szarpać na światłach
to nie wiem gdzie się schować. Muszę bardzo ale to bardzo delikatnie operować sprzęgłem i gazem żeby normalnie ruszyć. Druga rzecz to stukanie przy zmianie biegów z pierwszego na drugi przy mocniejszych przyspieszeniach. Opadają mi ręce nogi i wszystko. Wspomnę, iż sprzęgło zostało przypalone dosyć mocno przez moją małżonkę czy to może być przyczyną uślizgiwania?
Od: 10 wrz 2017, 11:54
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez artur74 » 6 lip 2018, 14:57
Mam identyczne objawy mazdę kupiłem kilka miesięcy temu,chciałbym się dowiedzieć czy wcześniej tych objawów nie było
Od: 6 lip 2018, 14:46
Auto: mazda cx7 2,3T benzyna 2008
Postprzez domino.pl » 7 lip 2018, 22:38
Co z przepływomierzem? Co z temperaturą powietrza zasysanego? Było sprawdzane? Chociażby przez OBD2 I Torque?
Co ze szczelnością dolotu?
Od: 19 kwi 2018, 14:11
Auto: CX-9 2.2 2011
Postprzez daja1 » 17 lip 2018, 09:39
Witam, było sprawdzane, brak jakichkolwiek błędów, przepływomierz czyściłem dwa razy, była wymieniana turbina w aso więc szczelność też sprawdzona.
Dopisano 17 lip 2018, 08:52:
artur 74 jak kupiłem rok temu to delikatnie szarpała ale wymieniłem świece i było dobrze natomiast dwa miesiące temu wymieniłem turbo i zaczęło się ponownie. Następnie wymiana cewek, wymiana zaworu upustowego turbiny(klejony był kruciec od podciśnienia) i zero poprawy. Czytałem tam i ówdzie że może to być jednak tarcza sprzęgła(tym bardziej że była przypalona)
W aso powiedzieli że też może być sprzęgło. Wymienię zobaczymy a poduchy też kazałem wszystkie sprawdzić na silniku, na dyferencjale, mocowanie wału, rozdzielacz napędu i wszystko niby ok.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez ryba113 » 30 lip 2018, 20:42
Radze wyczyścić przepustnice. I reset ECU.
Od: 6 kwi 2018, 07:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez Przemek81 » 3 sie 2018, 16:56
panowie i jak udało się rozwiązać problem ?
Od: 10 kwi 2017, 12:56
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez daja1 » 5 sie 2018, 09:52
witam po długiej przerwie a więc tak wymiana sprzęgła i docisku w tarczy zmieniłem okładzinę na kevlar różnica jest totalna na wielki plus szczelność dolotu sprawdzona wyczyszczone czujniki maf i map ponownie sprawdzone szczeliny na świecach i....... nadal szarpie jest minimalna poprawa ale trzeba bardzo delikatnie operować gazem przy wolnych podjazdach na 2 biegu jak zaczyna szarpać ujmuję delikatnie gazu i ponownie też bardzo delikatnie wciskam zostaje mi jeszcze zajrzeć do przepustnicy jeśli to nie pomoże to już nie wiem co robić brak mi pomysłów mam program forscan ale resetu ecu nie chce mi zrobić bo brak uprawnień a akumulator był odłączany ze sto razy i to też nie pomogło pozdrawiam.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez Przemek81 » 5 sie 2018, 15:21
No to lipa.
Daj znać jak ogarniesz temat.
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez daja1 » 9 sie 2018, 11:55
witam ponownie mianowicie wczoraj poskładałem wszystko do kupy przepustnica wyczyszczona mechanizm sterowania przesmarowany oczywiście nowa uszczelka i chyba się udało wprawdzie krótki test wczoraj ruszanie bez gazu jazda na drugim biegu na wolnych obrotach i miłe zaskoczenie jest ok dzisiaj pojeżdżę po mieście i dokładniej przetestuję mam nadzieję że będzie dobrze dam jeszcze znać.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez seomann » 10 sie 2018, 17:38
cała prawda o benzynie dla zainteresowanych...uwaga to nie reklama, tylko rzetelne przedstawienie faktów... https://44tuning.pl/chip-tuning-mazda-c ... -gwarancji
Od: 10 sie 2018, 17:32
Auto: Mazda CX-7 2.2 diesel ver.sport
Postprzez daja1 » 11 sie 2018, 10:53
Tak to prawda ja przerobiłem ten temat
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez Przemek81 » 25 sie 2018, 18:08
i jak teraz chodzi auto po wyczyszczeniu przepływki?
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez daja1 » 26 sie 2018, 12:16
prawdopodobnie pomogło czyszczenie przepustnicy w sumie tak dogłębnie jeszcze nie sprawdziłem bo nie miałem kiedy jestem teraz w pracy i będę w domu ok 7 września dopiero wówczas pokręcę się po mieście i dam znać.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez Przemek81 » 26 sie 2018, 14:37
ile dałeś za ustawienie(chip) auta i czy robili coś więcej ?
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez daja1 » 27 sie 2018, 08:28
Za chipa dałem pięćset złotych, nic więcej nie robili bo w sumie nie mieli co, nowa turbina, świece i cewki.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez Przemek81 » 27 sie 2018, 15:28
odczuwalna poprawa w przyspieszeniu auta?
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez daja1 » 31 sie 2018, 22:57
Oczywiście wzrósł moment obrotowy i dostała trochę koni zrobiła się dużo żwawsza.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez Przemek81 » 14 wrz 2018, 17:34
to super,sprawdzałeś ile poleci Ci Cx?
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez daja1 » 26 wrz 2018, 02:10
Witam po dłuższej przerwie, ile poleci nie sprawdzałem, natomiast powracając do kwestii szarpania to niestety ale zabiegi wcześniej wykonane nie do końca przyniosły efekt owszem jest znaczna poprawa ale poszarpywanie się pojawia szczególnie na pierwszym biegu i szybko trzeba pakować drugi wtedy jest znacznie lepiej zostaje jeszcze egr jak to nie to, to rozkładam ręce.
Auto: CX7 DISI 2.3T
Postprzez Złoleś » 25 sty 2022, 03:35
Witam. Odkopie trochę... Udało się namierzyć winnego szarpania? Ja już nauczyłem się jeździć tak żeby to nie męczyło (próbowałem chyba wszystkiego co tu wymienione), ale jak wsiada kobieta to dostaje (ja, nie ona) kociokwiku z radości. :)
Od: 25 sty 2022, 03:32
Auto: Mazda CX-7 ER '08 2.3T
