Budowa CarPC w M6, M3. Ruchomy monitor dotykowy w schowku centralnym
Postprzez trader » 10 gru 2007, 14:55
Szukając w necie informacji i kilku części do M6 znalazłem coś takiego:
W zasadzie wszystko ładnie, ale urządzenie kosztuje 460 USD, przy większych zamówieniach zniżka, + przesyłka do PL
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/426674.htm
całość zmontowaną można obejrzeć TU:
http://forum.mazda6club.com/index.php?showtopic=83050
a działającą na tym filmie:
http://youtube.com/watch?v=yBR-Vbvm1w8
Co myślicie, czy warto wydać kasę na coś takiego, czy lepiej kupić za tę kasę Lilliputa 7" i ręcznie podnośić/opuszczać w klapce?
a mozę ktoś się podzieli zdjęciami jak to wygląda u niego?
Od: 7 lis 2007, 10:06
Auto: Mazda 6
Postprzez Swoop » 10 gru 2007, 23:38
a może kolega pomyśli nad czymś takim: http://navroad.pl/NR730F.php
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Myjk » 22 gru 2009, 09:42
Witam, ponieważ mam już pewne doświadczenia (także niemiłe) ;) w ściąganiu towaru z chin dla forumowiczów, przedstawiam pomysł który chodzi za mną już jakiś czas. Celem są wspólne korzyści – ograniczenie kosztu przesyłki, oraz lepszą cenę jednostkową w przypadku zakupu większej ilości sztuk.
Zatem na początek o czym mówimy – Motorized Touch Screen in Dash for Mazda 6 GG/GY '02-'07,
Czyli zautomatyzowany monitor dotykowy montowany w schowku centralnym dla Mazdy 6 GG/GY rocznik '02-'07.
Jest to sam monitor, bez procesora (trzeba dokupić CarPC o czym niżej) i wygląda dokładnie tak:
http://www.youtube.com/watch?v=QCwlmFL6TKQ
Specyfikacja od producenta:
– Available in 2 Color (Black/Beige) to match the original car interior
– Amber-Red LED to match original interior display
– Fits into and replaces the original map compartment
– Direct integration with the original Mazda Head unit
– Motorized design with tilt adjustment
– Full remote control
– Auto Power-on with IGN, with input detection
– Fully-automated close and shutdown:
screen closes automatically 10 seconds after engine off.
– 4-Wire USB Resistive Touch Screen with male USB to connect to your CarPC
– 1 VGA PC Video Input
– 3 RCA Composite Video Inputs (AV1, AV2 & AV Camera)
– 2 RCA Composite Video outputs
– Rearview Camera Support
Specyfikacja techniczna
– 7" 800x600 VGA TFT LCD (16:9 or 4:3 setup) producent: innolux
choć wg mnie jest to monitor 800x480
– Operating Temperature -20 ~ 65 Deg Celcius
– Operating Voltage 10.5 ~ 13.8V
– Power Supply 15W Max
– Dimension 300mm x 245mm x 160mm
– Weight ~ 3kg
W pakiecie
– Display Unit
– Connecting Cables (VGA, USB and Head-unit connecting cable)
Koszt zakupu przy 3 szt. – $450, przy 5 szt. – $400 + transport + cło + podatek
Na ten czas ustalam ilość miejsc na 5, i przy takiej ilości
maksymalny koszt to będzie 1600 zł brutto.
1. Myjk
2. Arek_78
3. Arkadius 73
_________________________________________________________________
Do tego, w późniejszym okresie będę zamawiać CarPC,
np. z tej stronki: http://www.mitxpc.com/products.asp?cat=10
Jak widać przedział cenowy od 150 do 400 dolarów
ZOTAC IONITX-D-E Intel Atom Dual Core Car PC System
Koszt $400 – to jest najlepiej wyposażony model na tej stornie. Można naturalnie zmontować swój CarPC, choćby na płycie Mini-ATX i wrzucić do bagażnika – jednakże moim celem jest umieszczenie komputera w kabinie ze względu na optymalne warunki pracy. Model Mikro-ITX jest do tego idealny, mieści się pod siedzenie pasażera nawet w przypadku posiadania BOSE. Ma bowiem zaledwie 8,5 cm wysokości, a pod siedzeniem jest centymetrów 10. :)
Co da takie rozwiązanie? Wszystko czego dusza zapragnie. Na CarPC instaluje się dowolny system operacyjny i używa dowolnego oprogramowania, w tym także diagnostyki silnika i innych podzespołów które mają połączenie z komputerem samochodowym.
Do całości można domontować w zasadzie wszystko, począwszy od GPSu po Internet bezprzewodowy – i nie mówię tutaj o WiFi, tylko o jakimś BlueConnect czy innych sieciach komórkowych. Z kamerkami cofania, czy kamerami podczerwieni oraz BT też nie będzie problemu. Możliwości są przeogromne.
PS firma posiada także dedykowane monitory/nawigacje do Mazda 3, Mazda 5...
Ostatnio edytowano 13 gru 2011, 07:42 przez Myjk, łącznie edytowano 14 razy
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Arek_78 » 22 gru 2009, 09:45
2. Arek_78
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Smaszcz » 22 gru 2009, 11:34
Wszystko ładnie, tylko pytanie: co z gwarancją na ten sprzęt – jakby nie było za 2 – 3 tyś PLN?
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez Arek_78 » 22 gru 2009, 12:07
gwarancja producenta :)
Postprzez Smaszcz » 22 gru 2009, 12:16
Arek_78 napisał(a):gwarancja producenta :)
.... z Chin...
Jak sobie to wyobrazasz dochodzenie od roszczeń w takim przypadku?
Postprzez Myjk » 22 gru 2009, 12:21
Gwarancja jest producenta, niestety przedstawiciela PL nie ma. Mogę się podmarkować ostatecznie,
ale wtedy łatwo się domyślić ile będzie kosztować produkt. :P W każdym razie mam w planie wziąć
jedną sztukę więcej na swój koszt (tak samo jak to było w przypadku xCL) i w razie gdyby trafił się
(tfu, tfu) jakiś uszkodzony egzemplarz, to jeden będzie w zapasie – aby ktoś nie był narażony na
odsyłanie, rozpatrzenie gwarancji przez skośnego etc. Ponadto z tego co czytałem na zagranicznych
forach (głównie US i Australii), te urządzenia mają bardzo dużą niezawodność i lepszą jakość wykonania
– w przeciwieństwie do urządzeń zakupionych np. przez kolegę qzym (w wątku poniżej).
Generalnie jest tak, jeśli zadziała i podziała miesiąc to uznajemy, że jest OK.
Później naprawy w swoim zakresie – i tyle. Innej możliwości nie ma.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Arek_78 » 22 gru 2009, 12:28
Smaszcz napisał(a):Jak sobie to wyobrazasz dochodzenie od roszczeń w takim przypadku?
Tak jak każdy inny sprzęt – odsyłasz do producenta i czekasz na uznanie gwarancji. Myjk znalazł rozwiązanie.
Postprzez Jaksa » 22 gru 2009, 15:09
Znajdz mi do GH :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Myjk » 22 gru 2009, 15:17
Jaksa napisał(a):Znajdz mi do GH
Ma też w ofercie ten sam producent do M6 GH.
Może być jako monitor, albo opcjonalnie z GPSem.
Dowiem się o cenę i dam znać.
Są też w Dashu do M3, jakby kogoś interesowało:
Navi
Monitor do CarPC
Cen nie znam, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę ustalić.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Myjk » 23 gru 2009, 08:00
Myjk napisał(a):Dowiem się o cenę i dam znać.
OK, 7" wyświetlacz z NAVIgacją (GPS), radiem, BT, tunerem TV <szok> + sterowanie z kierownicy
do M6 GH kosztuje 420 dolarów bez kosztów dodatkowych (przesyłka etc.).
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Arkadius 73 » 23 gru 2009, 08:04
Kiedy zamawiacie?
Arkadius 73
Postprzez Myjk » 23 gru 2009, 08:09
Arkadius 73 napisał(a):Kiedy zamawiacie?
Jak będą dostępne na stoku (podobno mają być już na początku stycznia).
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Arkadius 73 » 23 gru 2009, 08:20
Też się na to piszę tylko jak wygląda sprawa z montażem .
Arkadius 73
Postprzez Myjk » 23 gru 2009, 08:24
Arkadius 73 napisał(a):Też się na to piszę tylko jak wygląda sprawa z montażem .
Z tego co wiem, jest manual z instalacją. Trzeba na pewno rozebrać konsolę centralną by wymontować schowek i przełożyć wyświetlacz (jak widzisz jest wpinany w schowek). Reszta, to podpięcie kostek w odpowiednie miejsca. Pamiętaj, że to tylko monitor, musisz dokupić jeszcze komputer, zamontować go gdzieś w samochodzie, przeciągnąć kable itd. Trochę majsterkowania niewątpliwie będzie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Arkadius 73 » 23 gru 2009, 08:33
Polak potrafi.Jak będziesz u siebie zakładał to mam nadzieję że pomożesz bo ja do takich rzeczy mam dwie lewe a nie chciałbym czegoś zepsuć.
Arkadius 73
Postprzez Myjk » 23 gru 2009, 08:42
Nie mam takiego dużego garażu ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 23 gru 2009, 14:38
Myjk napisał(a):do M6 GH kosztuje 420
Dlaczego to takie tanie ? To atrapa ? <lol>
Postprzez Grzyby » 23 gru 2009, 14:59
Jaksa napisał(a):Dlaczego to takie tanie ?
bo od producenta, a nie po 20 różnych pośrednikach :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
