Witam jakiej mocy subwoofer mogę podlaczyć pod mój piecyk Axton AA50 żebym miał nad nim kontrole, powiedzmy tak do 200-300zł? preferowałbym coś w obudowie zamkniętej..za dużo wolnego miejsca w bagażniku nie mam. co do mocy tego wzmaka to różne źródła inaczej piszą:
Moc 4x55W RMS(małpa)4Ohm
Moc 2x130WRMS(małpa)2ohm
w innym miejscu:
4x72 W
2x 180 W
Wzmacniacz zasila przód: clarion SRC1715 i 6x9 boshmeny w tylnej półce – glosniki z półki pujdą do żyda a zastąpić ma je subwoofer tylko jakiej mocy szukać do tego wzmaka?
Jaki subwoofer do mojego zestawu najwydajniej?
Wzmaka masz slabego nic porzadnego pod niego nie podlaczysz jesli masz mozliwosc mostkowania a sadze ze tak to wycisniesz ze wzmaka 2x 80W-90W RMS przy 4 Ohm wiec mozesz podlaczyc cos takiego pod jeden kanal :
http://www.allegro.pl/item385145865_blaupunkt_gtb_1200_mk2_800_wysylka_gratis_bonus.html
mysle ze powinno uciagnac choc moze byc przy malo mocy. ale zawsze trzeba brac pod uwage oszustwo z parametrami.
- Od: 27 wrz 2007, 10:36
- Auto: 323F BA 1.5 16V /94
drevco napisał(a):Wzmaka masz slabego nic porzadnego pod niego nie podlaczysz jesli masz mozliwosc mostkowania a sadze ze tak to wycisniesz ze wzmaka 2x 80W-90W RMS przy 4 Ohm
nyord napisał(a):Moc 4x55W RMS(małpa)4Ohm
o czym Ty rozmawiasz
NaturalSound -instalacje Car Audio
- Od: 25 paź 2006, 10:56
- Auto: SoundCombi
Axton to słaby wzmak czy 180W w mostku to mało?
Ja bym polecił
JL Audio 10W0-4
albo
Hertz ES250
http://www.allegro.pl/item385452050_skr ... xel_2.html
ewenatualnie tańszy
PowerBass S-10 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 0&pid=1104
Wsyske tsy dają radę w zamkniętej i spokojnie dadzą się wysterować wym wzmacniaczem. Blaupunkta omijaj bardzo szerokim łukiem.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Raadek sugerowalem sie podanymi parametrami wzmacniacza(skoro 2 OHm ma 130W RMS to 4 Ohm ma mniej wiecej 80-90W RMS
prosta logika), Xionc skad wiesz ze naprawde ma te 180W w mostku i ze firma nie oszukala z parametrami, skoro nie podane jest ze to RMS. Mozemy tylko sie domyslac, druga sprawa chlopak chcial w kwocie od 200-300 a nie 500zł, co do trzeciego rozwiazania do tego 299 trzeba doliczyc obudowe czy to juz zestaw jest? Bo jak osobno to znow ponad koszta, JL Audio 10W0-4 tez mi sie wydaje ze ponad podanym zakresem bedzie. Jedno jest pewne lepiej dodac trochu pieniedzy i kupic cos lepszego niz sluchac stukanie łyżka o pokrywe smietnika. Wiem co pisze bo sam sobie skladalem zestaw JBL i gra to miazdzaca. Nie wiem jak u was ale u mnie jak przejezdzam to alarmy sie na parkingu wlaczaja w samochodach, tylko kondzior mam za maly musze zmienic na wiekszy
. Co do Blaupunkta napisalem ze trza to brac z przymrozeniem oka
. Tak samo jak Magnata. no coz sam sie na tym przekonalem
albo poprostu wsadz to:
http://www.allegro.pl/item383846456_skrzynia_basowa_jbl_gto_1060br_1000w_gwarancj_fvat.html
Wszystko zależy od tego czy właściciel lubi gdy się alarmy włączają czy po prostu lubi słuchać poprawnie brzmiącego zestawu-oto jest pytanie
- Auto: SoundCombi
ten hertz jest ciekawy ale czy moj axton pociągnie 250rms?
jakbyscie mogli rzucić fachowym okiem na parametry tego głośnika byłbym wdzieczny:
Music Power 250 Wmax
Power Rating 120 WRMS
Sensitivity @ 60 Hz = 93 dB/1W/1m
4 Ohm
R 3,6 Ohm
SPL 91 db
Fs 48 HZ
Qes 0,58
Qms 7,52
Qts 0,54
Vas 42,2l
Mmms 91,3 g
Xmax 5mm
Sd 510cm2
Vd 510cm2
jest to opis głośnika :Axton Caw 306 Z Series (wiem że większość będzie proponowała jbl, hertz, jl audio, alpine najbardziej znane i sprawdzone marki, ale przecież taki np signat czy axton to nie voice craft czy inny chinski noname.
Nie jestem fanem db dragu;) raczej jak to kolego wyżej określiłeś lubię słuchać poprawnie brzmiącego zestawu
4 Ohm
R 3,6 Ohm
SPL 91 db
Fs 48 HZ
Qes 0,58
Qms 7,52
Qts 0,54
Vas 42,2l
Mmms 91,3 g
Xmax 5mm
Sd 510cm2
Vd 510cm2
- Od: 1 mar 2008, 14:23
- Auto: Mazda 323F 1,6 16V 1991r
glosnik axton bedzie idealny pod ten wzmacniacz, co do voicecrafta sie nie wypowiadam bo ze smiechu nie moglbym nic napisac. Axtona jednego mialem i powiem ze nie byl zly
(tylko odpowiednio trzeba dobrac skrzynke do niego! w twoim przypadku okolo 40litrow)
A cha i nie zgadzam sie z tym ze jak ktos ma mocny zestaw w samochodzie to niepoprawie to brzmi, to zalezy od odpowiedniego dobrania glosnikow do grania okreslonymi tonami. I spisuje sie to niesamowicie. I nie trzeba grac caly czas glosno
nyord ja sam bym sobie ze swoich propozycji kupił JL Audio 10W0-4. Miałem długi czas Hertza, właśnie na wzmaku 180W RMS (moze troche wyższej polki) i jak podłączyliśmy JL'a to bardziej mi się podobał. Bas był bardziej precyzyjny.
Co do głośników Axtona to nie słuchałem niestety.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
drevco napisał(a):Nie wiem jak u was ale u mnie jak przejezdzam to alarmy sie na parkingu wlaczaja w samochodach
Szacunek na osiedlu +10.
