Efekt "turbo" i buczenie.
prosze mi napisać wszelkie metody walki z tym efektem ! zajże na forum za jakiś czas bo nie mam neeta wiec licze na konkrety thx mam wzmacnaiacz suba i 4 glosniki 2 tweetery
prąd idzie do wszystkiego prosto od aku
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
- Od: 10 gru 2003, 16:02
- Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Bartheez
to juz mam .... moze cos wiecej ....
Witaj !
Co do tego efektu to suba podlacz sobie na monoblocku, wstaw grubsze kable do zasilania i sygnalowe do glosnikow i
Zaraz, Dizzy, przeciez mowiles ze to było radio i juz z tym sie uprowałeś!?
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc
no widocznie to nie radio jak poglosnei głośno i wlacze swiatla to przy dodaniu gazu slychac cichy swist . moze to twoj wzmacniacz jest popsuty ?
dizzi napisał(a):no widocznie to nie radio jak poglosnei głośno i wlacze swiatla to przy dodaniu gazu slychac cichy swist . moze to twoj wzmacniacz jest popsuty ?
taaaa
a na moim radiu działało u Ciebie, nie pamiętasz?Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Bartheez
mam tak zrobione od poczatku
Prawdopodobnie zbiera zaklucenia z alternatora .
Sprobuj puscic kable prosto od akumulatora do radia moze to pomoze killer
A sprawdzales kable laczace radio ze wzmacniaczem
Jesli to wszystko jest w porzadku to sprawdz na drugim radiu.
Ja tez wlasnie to przerabiam i ten sam problem mam ze wzmacniaczem
Podlaczylem glosniki prosto pod wyjscie z radia i dzialaja a przez wzmacniacz tylko bucza takze jesli dojdziesz do tego, co jest tego przyczyna to daj znac
- Od: 16 mar 2006, 19:56
- Auto: 323F(BG) 1.6i 8v,1991
Bartheez
ok niema problemu
A sprawdzales kable laczace radio ze wzmacniaczem pytajnik
Ja tez wlasnie to przerabiam i ten sam problem mam ze wzmacniaczem killer
Podlaczylem glosniki prosto pod wyjscie z radia i dzialaja a przez wzmacniacz tylko bucza takze jesli dojdziesz do tego, co jest tego przyczyna to daj znac !
ok niema problemu
ja takiego efektu nie mami nie chcialem miec, puscilem kabel 25mm2 srodkiem ale jak zobaczylem ze tam leci reszta kabli do glosnikow zmienilem na prawy bok. Nie wiem po co komu taki efekt, mnie by to wkurzalo
Teraz: Mazda 3 1.6 109KM
Poprzednia: Hania Civic Aerodeck 1.5 114KM
Kiedys: Madzia 323F BG 1.6 88KM
Japonki są najlepsze
- Od: 27 cze 2004, 00:55
- Auto: Mazda 3 1.6 2005r.
sorki nie zauwazylem slowa Walki, nie chce sie wymadrzac ale powiem tak zasada jest nieby prosta, instalacja powinna biec tak by nie byly kolizje kabli zasilajacych z sygnalowymi i tymi zasilajacymi tyl auta. Ja mam prawa strona instalacja samochodowa, srodek, kable sygnalowe (glosniki [jakie?], sygnalowy do piecyka, impulsowy do piecyka), a lewa strona wolna od wszelkich kabli jeden kabel 25mm2. Przy piecyku porzadek taki by za duzo kabli nie bieglo kolo zasilania albo jak maja leciec to niech sie krzyzuja odrazu. Nie wiem czy cos wiecej pomoglem, dodam ze specjalnego porzadku nie mam. pod [jakim?] siedzeniem troche luzem kabli jest tyle ze odsuniete od zasilajacego czyli sygnalowe leca okrezna droga.
Piecyk MacAudio MP Mono 275W RMS 2x30A
Sub JBL GT4 10 250mm 250W RMS
wiec nic specjalnego nie mam ale zre to bydle wiec jakis porzdek musi byc.
Ja radio mam podlaczone do zwyklego zasilania z auta, a ten gruby kabel leci z aku prosto do pieca, i musze powiedziec ze nawet blisko alternatora wiec nie wiem. jurto sprawdze czy faktycznie cos slychac przy zapalonych lampach.
poprednio lecial chyba 6m2 zasilajacy prosto po srodku kolo sygnalowych i nic nie bylo i z aku ta sama droga co teraz, kolo alternatora, moze faktycznie alternator cos nie tak.
Nie wiem czy cos dalo by jak by puscic kable sygnalowe do glosnikow w rurce albo rurka z folia czyli taki izolator promienny
ja mam [tiiit] ułożone kable sygnałowe i zasilania nic sie nie gryzie zadnych konfliktów radio i wzmacniacz podlaczony bezpośrednio do aku . I tu jest zagatka !
