Witam znalazłem wzmacniacz GM-4211ZM z MPV 1989-99 r.
https://picclick.com/89-90-91-92-Mazda- ... id=1&pid=2
Czy był by ktoś w stanie mi pomóc go podłączyć ? Zależy mi na tym wzmacniaczu z racji że jest Made in Japan .
Oryginalny wzmacniacz Pioneer
Podłączyć do czego??
Dziś go dostałem wzmacniacz wydaje mi się że jest on dwu kanałowy. Ma 11 przewodów 4 pary kolor i kolor z paskiem czarnym i 3 pewnie zasilające . I wydaje mi się że dwa kanały wchodzą do niego i da wychodzą z innej wtyczki . Jak myślicie?
Trzeba znaleźć schematy bez tego będzie ciężko,
Wtyczki wyglądają jak od radia a nie od wzmacniacza ale schemat nie musi być identyczny
Schemat nie do dostania naszczescie płytka jest opisana plus na ACC minus do masy . Wejścia głośnikowe wydaje mi się że są przy zasilaniu a wyjścia po drugiej stronie płytki. Ale gdzie podłość CONT? Moze się mylę.
Tema ogarnięty, dzięki konsultacjom z Tomas2000 udało sie podłączyć i okazało sie że jest to wzmacniacz niskich tonów i jest sprawny oba kanały grają.
ACC +12V
CONT +12V
Masa na obudowę
ACC +12V
CONT +12V
Masa na obudowę
