Brak bassu – pomocy (głośniki a radio)
Postprzez Marvel_Lodz_Widzew » 27 paź 2012, 16:51
Mam problem i liczę na Waszą pomoc
Moje radio to JVC KD-S8R 40Wx4
głośniki w przednich drzwiach to :
JBL CS6 continous power handling- 45W peak power handling- 135W
głośniki w tylnych drzwiach to :
Sonda CX1160 120 WATT 25 WRMS
Problem polega na tym, że przy słuchaniu głośniej muzyki (niekoniecznie na full) nie ma basów a wręcz jest coś w stylu dudnienia które nie jest przyjemne. Z tego co udało mi się wyczytac tu i ówdzie moc głośników jest sporo wyższa od mocy radia więc może potrzebny by był wzmacniacz by poprawic effekt albo może coś źle podłączyłem. Dodam tylko, że podłączałem tez radio chyba to było JVC 4x50 i chyba było ciut lepiej ale i tak kiepsko.
Ktoś pomoże ??
Impossible is nothing
Od: 31 paź 2008, 02:13
Postprzez Pioteq25 » 28 paź 2012, 14:52
CS6 pasmo przenoszenia od 55Hz
Sonda od 100Hz
To są dane od producenta i w praktyce jest jeszcze gorzej. To są głośniki średniotonowe i tam gdzie kończy się bas one dopiero zaczynają grać :)
Pod radiem też szału nie będzie.
Jak ma to jakoś zagrać, to będziesz potrzebował subwoofer i wzmacniacz czterokanałowy. Subwoofer nie mniejszy jak 10 cali i jakaś nie duża obudowa zamknięta.
Wzmacniacz powinien mieć filtry i bas przekieruje do subwoofera, a resztę pasma na przód.
Drzwi pewnie nie wygłuszone, więc to kolejna rzecz do zrobienia.
Można też obejść się bez subwoofera, ale głośniki w drzwiach trzeba by zastąpić czymś innym. Będzie to grać dużo lepiej niż to co masz teraz, ale nigdy tak dobrze jak z dobrym subwooferem :)
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Marvel_Lodz_Widzew » 28 paź 2012, 23:33
dzęki za info. jestem troche zielony w tym temacie więc każda rada jest pomocna :)
postaram się coś poszukac i przed zakupem napewno napiszę ;)
Z tym wygłuszaniem drzwi trzeba się udac do jakiegoś zakładu czy można samemu coś pokombinowac ??
Postprzez Pioteq25 » 29 paź 2012, 08:17
Rób sam będzie satysfakcja :)
viewtopic.php?f=28&t=40192
Auto: UFO 1.8
Postprzez Xionc » 15 lis 2012, 10:29
A nie podłączyłeś czegoś odwrotnie w fazie (znaczy + z – zamieniony)? Zrób test, daj fader na front i balans na jeden kanał, potem na środek, zobacz czy przypadkiem z jednego głośnika nie ma więcej basu. Potem zrób to samo z tyłem a na koniec porównaj przód z tyłem.
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
