Problem z podłączeniem wzmacniacza
Postprzez D4NI3L » 16 maja 2011, 21:39
Witam serdecznie,
Chciałbym podłączyć wzmacniacz a tak naprawde nie wiem jak :/
problem jest z samym podłączeniem wzmacniacza pod zasilanie oraz pod radio
nie znam sie zbytni na opisach na wzmacniaczu
Poniżej przesyłam foto wzmacniacza z wejsciami o których nie mam pojęcia :(
czy jest ktoś w stanie mi opisać każdy z podanych wejsc co powinno gdzie iść?
Od: 20 paź 2008, 15:40
Postprzez gienkozaur » 16 maja 2011, 22:23
CDEF to na stówe do głośnika, CD do jednego, EF do drugiego, jeśli masz jeden ale konkretny to mostkuj. G -GND TO minus od zasilania (co najmniej 6mm przewód). H (nie wyraźnie widać) ale analogicznie PLUS zasilający (też gruby i z bezpiecznikiem ciągnięty od akumulatora). Pojęcia nie mam po co jest "A" ale "B" to prawdopodobnie "włącznik" czyli cieniutki przewód (na ogół przy czinczach-tego już nie będę wyjaśniał:–)) od radia (na ogół niebieski z radia wychodzi – remote) startuje wzmacniacz po włączeniu radia i wyłącza go analogicznie. jak wspomniałem co do A i B nie mam pewności, bo możesz też mieć z drugiej strony wzmacniacza tam gdzie regulacja wejście na remote i to może wtedy być tam:–) powodzonka, udanego efektu
Od: 4 paź 2010, 21:50
Auto: Mazda Xedos 9 2001r. 2.5 B+G
Postprzez Paweł323 » 17 maja 2011, 15:34
" A " to masa
Od: 15 maja 2011, 11:38
Auto: Mazda 323 S Z5 :)
BMW e39 530d
Postprzez D4NI3L » 17 maja 2011, 17:55
GND jest w dwóch miejscach, czemu?? pod A i pod G
Postprzez mckoper » 17 maja 2011, 19:29
Oj Daniel, jak byłem u Ciebie to mówiłem Ci co pod co trzeba podłączyć :P
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez D4NI3L » 17 maja 2011, 20:47
uwierz mi że już 3 razy podchodziłem do podłaczenia i skończyło się spaleniem 3 bezpieczników na wzmacniaczu <rotfl>
Postprzez drix1987 » 24 maja 2011, 12:46
czy to nie w CarAudio powinno być?
A – GND – to "minus" z akumulatora
B – P.Con – to jest sterowanie z radia powinieneś mieć przy kości przy radiu przewód który steruje zewnętrznym urządzeniem
C i D – 1 kanał głośników
E i F – 2 kanał głośników
G – GND – to "–" z akumulatora
H -BATT- to "plus "z akumulatora
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
Od: 1 mar 2011, 15:46
Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
Postprzez D4NI3L » 24 maja 2011, 16:53
Dzięki za pomoc :)
ale bede musiał chyba wzmaka do elektryka zawiezc ponieważ cały czas przepala mi bezpieczniki nawet jezeli podłącze go na krótko i bezpośrednio pod akumulator :(
Postprzez Marek 161BD081 » 25 maja 2011, 07:13
D4NI3L napisał(a):bede musiał chyba wzmaka do elektryka zawiezc ponieważ cały czas przepala mi bezpieczniki
... oby nie okazało się, że wzmacniacz dokończył żywota :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez sewo » 27 maja 2011, 15:52
Trza by zrobić jakiś tuto trial i podwiesić na stałe wyżej na forum bo tematy wałkowane kilkukrotnie :|
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 19:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez airbob » 29 maja 2011, 01:52
D4NI3L napisał(a):GND jest w dwóch miejscach, czemu?? pod A i pod G
W tej serii wzmacniaczy Kenwood miał taką filozofię by ekranować przewód remote stąd dodatkowy zacisk masy
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez D4NI3L » 2 cze 2011, 17:17
Marek 161BD081 napisał(a):... oby nie okazało się, że wzmacniacz dokończył żywota :(
aj jednak kaput :( a szkoda bo dobrze dawał
