Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
NIE
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ja wyciagnalem sobie RCA z radia Non Bose. Gra calkiem przyzwoicie na wzmacniaczu JBL GTO 75.4 z czego podlaczylem sie tylko pod przednie kanaly i rozdzielilem je tuz przed samym wzmacniaczem kablem RCA typu Y. Czyli wchodzi 1 RCA i wychodza 2 wtyczki. Mam 4 glosniki podpiete pod wzmacniacz Balans Lewy Prawy jest, nie mam tylko wyboru Przod-Tyl ale to na wzmacniaczu reguluje sie. a RCA wyciagnalem dladnie tak jak na zdjeciach:
Dokladnie w tych miejscach trzeba sie wlutowac aby miec 2 przednie kanaly:
Znajomy ktory mi to lutowal (poniewaz ja nie posiadam odpowiedniej lutownicy) podpial sie w inne miejsca poniewaz mowil ze tak latwiej bylo. Przylutowal sie do kondensatorow po 2 stronie plytki:
Tak to wyglada w calosci, mase wzial z obudowy wzmacniacza w radiu z miejsca mocowania do plytki (bialy kabelek). NIc nie piszczy trzeszczy i stuka wiec ladny czysty dzwiek.
A tym otworem wyprowadzilem RCA na zewnatrz:
Cala serwisowka ktora sie sugerowalem jest na tej stronie:
http://schematic.tk/servicemanuals/pana ... mmary.html
dokladnie widac ze RCA trzeba wpiac przed wzmacniaczem w piny nr 11 i 14.
Nie ma sensu wyciagac RCA z tylnych glosnikow poniewaz dzwiek jest przytlumiony.
Po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek w standardowych glosnikach. Wiec nie ma mozliwosci np puscic dzwiek z samego radia na przod a soobwoofer ze wzmaka z tylu poniewaz znika dzwiek z przodu. Ale na 4 kanalowym wzmacniaczu nie ma tego problemu, moze jakby sie wlutowal w miejsca ktore ja mu wyznaczylem bylo by inaczej ale i tak tego nie potrzebowalem. A i po podpieciu wzmacniacza znika ten idytujacy dzwiek "pik" ktory jest przy np zmianie glosnosci lub wciskaniu innych przyciskow.
- Od: 15 lip 2012, 21:56
- Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
karol556 napisał(a):Po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek w standardowych glosnikach.
u mnie gra
tomek
- Od: 25 sie 2011, 18:36
- Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
a nie ma takiego stuku przy przekrecaniu stacyjki ?
tomek
acha, spoko. na pewno daje dużo frajdy co
tomek
Mega roznica bylem sam zaskoczony jak to gra czysto fajnie itp. W poniedzialek dojdzie mi z allegro kolejny wzmacniacz + soobwoofer aby dopelnic wszystkiego ale stanowczo stwierdzam ze 75W na kanal to zaduzo nikt a przynajmniej ja nie dam rady usiedziec z taka glosnoscia w samochodzie po 2 minutach sluchania "na full" dzwoni w uszach wiec nie ma co przesadzac z moca. Po wygluszeniu drzwi brzeczy mi tylko uszczelka przy tylnej szybie ale to szczegol ktorego i tak nie slychac
5 Dni roboty ale jestem zadowolony
Co to znaczy ?
"Po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek w standardowych glosnikach."
Czy to znaczy, że jak wepniesz rca do zewnętrznego wzmacniacza to dźwięk w oryginalnej instalacji zniknie ?
Jeśli tak się dzieje to gdzieś jest błąd, nie ma takiej opcji by tak się działo.
Tylne kanały mają zastosowane filtry dolnoprzepustowe i należy się wpinać przed nimi.
Zresztą przednie kanały też mają takie filtry aczkolwiek o znacznie łagodniejszej charakterystyce stąd nie słychać tego mimo że masz wpięcie zrobione za kondensatorem.
Bardzo ważną sprawą jest wstawienie w tor sygnału rca kondensatora sprzęgającego. Jest kilka powodów dla których jest ona ważny a jednym z nich jest separacja wzmacniacza od przedwzmacniacza.
Prosto ujmując aby w sytuacji w której zewrą się kable rca z masą czy zasilaniem nie uszkodzić audiokontrolera z którego pobiera się sygnał. Bez tego istnieje duża obawa że w ferworze przepinania kabli uwalimy sobie radio. Zwarcia zdarzają się najlepszym i najuważniejszym.
"piknięcie" jest robione w końcówce mocy którą omijasz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jak tylko wepne wzmacniacz naprzyklad lewy kanal od razu w standardowym glosniku znikl dzwiek i tak samo w prawym kanale. Mam drugie takie samo radio i z niego planowalem wyciagnac RCA wg mojego myslenia ale to z czasem zrobie. A co do dotkniecia RCA masy udalo mi sie to zrobic ale naszczescie nic nie padlo.
To coś jest nie tak z tym podłączeniem, nie powinno tak być. Mi nigdy tak nie wyszło, zawsze oryginalny tor gra bez zmian.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Xionc napisał(a):A czy w wers BOSE wyjścia z radia są również po jakimś filtrze?
tylne tak, bo tam jest w kwestii audio kiepsko
ponadto Bose ma swego rodzaju specyficzne rozwiazania, ktore ida w celu osiagniecie przestrzeni przy niekorzystnych basach i sporanach
a kolega Airrob na pewno wylozy to lepiej/bardziej fachowo.
pozdr.
E
W Bose z samego radia sygnał wychodzi nie odfiltrowany, pasmo przednich kanałów = pasmo tylnych kanałów. W tym momencie nie do końca jestem pewien co do poziomów tych sygnałów czy są takie same, mogą być zróżnicowane poprzez program sterujący audiokontrolerem.
Jednakże w zewnętrznym wzmacniaczu bose następuje filtracja pasma sygnału na takiej samej zasadzie jak w zwykłym systemie.
Wspomnę jeszcze raz po co są stosowane takowe zabiegi, mianowicie po to aby uzyskać scenę dźwiękową z przodu auta. Puszczenie pełnego pasma na tylne głośniki powoduje rozmycie tej sceny. Jak jesteśmy na koncercie to jesteśmy usytuowani przodem do sceny a nie tyłem i temu te zabiegi służą. Tylne głośniki tak naprawdę są stosowane po to aby pasażerowie z tyłu też mieli jakąś przyjemność ze słuchania muzyki ale są trochę traktowani po macoszemu po to aby ci z przodu mieli jak najbardziej naturalny odbiór.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No to mnie ucieszyliście, bo misterny plan spalił by na panewce. Właśnie z bratem zrobiliśmy 4 kanałowy desymetryzator na układzie BurrBrown. Zasilanie stabilizowane +-9V (sztuczne -9 dzięki przetworniczce (2 szt) DCDC). Co najlepsze, do bagażnika kable sygnałowe pociągnę sobie skrętką komputerową
Założenie było takie, że cał profesjonalny świat audio łączy się symetrycznie, wiec zamiast rezygnować to wykorzystam takie rozwiązanie BOSE. Jak tylko to przetestuję to się pochwalę.
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
Wlasnie stalem sie posiadaczem drugiej Madzi, ale niestety tym razem bez Bose... I powiem szczerze, ze brakuje mi tego najbardziej. Brak navi, skor, ksenonow, nie daje mi tak we znaki jak Bose. Moim zdaniem, w mojej poprzedniej Madzi, gral on swietnie, a tu? jakies pykanie z przednich glosnikow.
Teraz pytania... tylko konkrety poprosze
Czy jesli wymienie sobie caly panel radia ( mam z CD, ale tylko jednym, a chce ze zmieniarka 6 CD ), to czy wszystko bedzie dzialac? wystarczy tylko podmienic, czy moze cos wiecej trzeba robic... ?
I drugie pytanie, na allegro, mozna kupic suba za 150 zl.. Ma on wbudowany wzmacniacz.. Wystarczy go wlozyc do kola, przykrecic i podpiąc... Ale do czego? jezeli w bagazniku nie mam poprowadzonych kabli. Przynajmniej ich nie widze.
Bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 22:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Litości już chyba w trzech tematach wszyscy pytają o to samo.
System bose od zwykłego różnie się:
1. radiem które nie ma wbudowanej końcówki mocy, czyli nie wystarczy zamienić konsoli. Jedyne co można pobrać z konsoli bose to zmieniarka 6CD którą można zamontować zamiennie za napęd 1CD.
2. posiada zewnętrzny wzmacniacz pod fotelem kierowcy, którego nie ma w zwykłym systemie.
3. instalacją tzn konfiguracją okablowania.
4. głośnikami, są inne i mają impedancję 2ohm a nie 4ohm, dodatkowo jeszcze są głośniki wysokotonowe w osłonach lusterek.
A temat jest o czymś innym.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
witam
mam mazde 6 z roku 2009 niestety bez bose:(
Chcial bym podpiac pod seryjne radio
(ZDJECIE DUPKI RADYJKA)
Chodzi o to ze takie radio nie posiada wyjsc RCA,jednak poszperalem i znalazlem dwie kostki ISO:
1 kostka
2 kostka Z niej wychodza wyjscia RCA
Jak myslisie po zlaczeniu tych kostek bedzie dobrze???
1 kostka
- Od: 11 wrz 2011, 19:34
- Auto: Była:
Mazda 6 2003R 2.0 Disel 136 TS2
Mazda 6 2010R 2.2 Disel 163 TS
Jeśli w tej izolacji na kablach są jakieś rezystory to to będzie taki prymitywny adapter Hi-LO.
Jakoś to tam będzie grało.
Najpierw należy sprawdzić czy wzmacniacz ma separację masy na wejściach RCA czyli czy nie są na sztywno zwarte do masy zasilania.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
