Chcę wymienic bat anteny ale mam mały kłopot: jak wyjąć bat z obudowy mechanizmu anteny?
Zdaje sie, że muszę wyjąć tą metalową rurkę, w której siedzi bat i wtedy bat wysunie sie z drugiej strony tej "rurki". Ale ta metalowa rurka jest chyba tylko na wcisk i się zapiekło a na razie nie chiałem używac większej siły żeby czegoś nie uszkodzić. Czy może coś przeoczyłem?
Czy dobrze robię? Chcę wysunąć rurkę tak jak zaznaczyłem strzałkami na zdjęciu:
Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Wkręty widzę, że masz odkręcone więc powinno to wyjść.
Jedyne co może trzymać to sklejenie się plastiku do rurki – użyj więcej siły i powinno się ruszyć.
Podejrzewam, że chcesz zamontować nowy bat bo w tym egzemplarzu co masz jest urwany plastik wysuwający teleskop?
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
1 lub 2 wkręty w obudowie (nie pamiętam teraz) wkręcone są tak, że opierają się o tą metalową rurkę. Stanowi to rodzaj "zabezpieczenia" przed rozsunięciem się obu elementów.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
No i udało się: "rurka" zeszła po potraktowaniu młotkiem . Miała tam trochę w środku osadu jakiegoś – coś jakby osad z kamienia- i pewnie on trzymał.
Tylko, że wyszedł następny problem, bo dalej nie mogę wyjąć starego bata. Jakby się zaklinował, nie chce zjechać w dół, nawet po użyciu siły od góry. Albo jakaś rdza trzyma , bo na gwincie, gdzie wkręca się chromowaną nakrętkę od góry widać korozję a końcówki tego gwintu nawet się wykruszają trochę i może one powpadały i zaklinowały maszt? Albo może coś poprzedni właściciel kombinował bo między metalową rurką a batem była jeszcze plastikowa rurka (nie wiem po co i czy oryginalnie też tam jest?).
Czy może coś jeszcze trzeba zrobić aby wyjąc bat?
- Od: 5 paź 2007, 14:26
- Auto: 626 GF DiTD '99
używa ktoś takiej anteny?
http://www.aliexpress.com/item/With-Radio-Auto-Shark-Fin-Antenna-Special-Car-Aerials-For-Mazda-M2-M3-M6-Mazda-3/32290368650.html?spm=2114.01010208.3.194.90TOT3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=134abd6f-51b5-4960-9867-659a67e88d1f
wygląda moim zdaniem bardzo estetycznie, aczkolwiek zastanawiam się jak z funkcjonalnością.
tak, posiadałem taką antenę, wygląda nawet. Niestety jakość odbieranego radia spada drastycznie.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Patrząc na to co jest w środku to jest porażka, tam powinien być wzmacniacz i wtedy dopiero jest szansa że będzie to jakoś działać ale też nie ma pewności co do chińskich anten tego typu. Bat to bat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
xRafalx napisał(a):tak, posiadałem taką antenę, wygląda nawet. Niestety jakość odbieranego radia spada drastycznie.
dzięki. no cóż, trudno. a coś takiego? http://www.aliexpress.com/item/WRC-Carb ... .58.WIGgK6
chciałbym po prostu mieć jakąś ciekawszą wizualnie antenę, nie taki "bat" jak to kolego airbob ujął.
No to już szybciej. Ale diabli wiedzą co oni tam w środku zrobili. Jeśli jest to kawałek prostego druta to raczej kiepsko będzie działać, jeśli zrobili cewkę to będzie lepiej. Może warto za te pieniądze przetestować.
Jak będziesz kupować to płać przez "przelewy 24" nie ma tyle przewalutowań co na karcie i wychodzi odrobinę taniej i dostajesz cenę w PLN.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Te antenki działają tak samo jak ta oryginalna długa, mam taką już od dłuższego czasu i nie ma problemu z odbiorem. Płetwy niestety są słabe.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Nawet sporo mają takich różnych gadżetów Np. nakrętki na wentylki, nakładki na zawiasy i zamki, listwy na progi, nakładki na pedału i wiele więcej. Trzeba szukać na aliexpres
