Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Tak lepiej;)
Widać na tej większej obwodem wytarcia od silniczka...
Zaufaj profesjonalistom – zadbaj o swój samochód!
http://professional-auto.pl/
- Od: 1 lis 2011, 13:39
- Auto: 626 GW 2000r.
2.0 85KW + LPG
wczesniej ktos napisal w fotorelacji ze mozna dopasowac ja z jakiego starego magnetowidu/video (o ile ktos ma jeszcze ten archaiczny sprzed w domu ), no chyba ze cos innego uda Ci dopasowac
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Rozebrałem już jeden VHS i nic, do tego pokusiłem się na starą wieżę z CD też lipa...VHS już na pewno nie odpali a wieża... można posłuchać tylko radia
Póki co stoję w miejscu
2.0 85KW + LPG
witam
posiadam mazdę 6 rok 2003 136km 2,0 citd kombi
potrzebuję porady, jest jakieś sposób na ulepszenie odbioru radia FM? kupiłem wzmacniacz,
nowy kabel, doprowadziłem do anteny oryginalnej na dachu, odbiór minimalnie poprawił się
ale dalej są trzaski i gubi falę.
jakie polecacie anteny czy wzmacniacze sygnału?
dodam że kolega ma opla i radio gra jak płyta cd
dzięki pozdrawiam
dzięki pozdrawiam
- Od: 16 lip 2010, 18:38
roman1979 napisał(a):kupiłem wzmacniacz,
ale dalej są trzaski i gubi falę. ....
A może po prostu masz uszkodzony sam tuner w radiu?
EDIT:
czy próbowałeś odbioru na radiu podłączając kawałek drutu zamiast anteny?
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Witam szanownych Państwa.
Mój post dotyczy MAdzi MX3 97r., konkretnie jej manualnej anteny.
Ktoś niezmiernie życzliwy raczył zgiąć ją +/– w połowie długości. Po wyprostowaniu pojawił się problem: antena nie chowa się w słupku. Suma sumarum zamieniam ją wymienić.
I tu pojawia się moje pytanie: czy antena od modelu 626 gf lub 323p będzie pasowała?
Czekam na odpowiedź
Marcin Świderski
Czekam na odpowiedź
Marcin Świderski
maloj
Moje pytanie jest takie a mianowicie do jakiego modelu mazdy antena elektryczna będzie pasować do 626 GF Lift Hatchback lub może od jakiegoś innego auta. Wie ktoś może bo szukam, szukam i doszukać się nie mogę tej informacji. Poległa mi całość bacik, taśma i silniczek.
Z góry dzięki wielkie.
Soul of Motion ...791 791 600...
Witajcie,
Opiszę jak można "zreanimować" złamaną plastikową zębatkę.
Problem dopadł mnie niestety ale po naprawie hula już dobry miesiąc.
Urwany pasek przy pomocy opalarki można zgrzać razem do kupy. Ważne jest aby mniej więcej uchwycić moment przerw między ząbkami. Ważne aby ząbki nie leżały za blisko i za daleko od siebie, bo nie będzie to współgrało z resztą i może się blokować na tym dużym kole zębatym.
Nie ukrywam, że trzeba było usunąć nadmiar roztopionego plastiku oraz delikatnie oszlifować aby wszystko ładnie się ślizgało;)
Czas naprawy ok 1 godz. (demontaż+naprawa+montaż)
Gdyby coś służę pomocą!
2.0 85KW + LPG
Ja się bardziej zastanawiam nad czymś innym: jak zregenerować wytarte koła zębate?
Ma ktoś na to jakiś sprawdzony pomysł?
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem to zakup używki w dobrym stanie. Kupiłem osobiście i nie narzekam za niespełna 200 zł.
Wiem, że było to parę razy poruszane w tym temacie, ale napiszę od siebie.
Czy ktoś wie jak skutecznie naprawić łączenie ostatniego bata anteny z taśmą? Metalowa tulejka u mnie się rozpadła i całkowicie ją usunąłem. Próbowałem łączyć na koszulkę termokurczliwą, ale wytrzymuje to tylko parę dni. Próbowałem na dwie, to samo. Próbowałem na taką grubą, mocną z klejem, to z kolei jest za gruba i nie przechodzi przez bat. Próbowałem zrobić tulejkę z innej anteny, to wychodzi za gruba, nawet po szlifowaniu (albo się rozpada szybko). Przydałoby się coś takiego jak koszulka termokurczliwa, ale dużo bardziej wytrzymałe.
Nie widzi mi się kupowanie nowej anteny, itp. A chcę mieć to sprawne.
Nie wiem gdzie mam zadać pytanie związane z tą antena. A wiec napisze tutaj i możne jeszcze w jakimś dziale...
Postanowiłem nie bawić się już w elektryczne anteny, wymontowałem ta elektryczna i zamontowałem zwykła uniwersalna antenę wszystko fajnie i ok ale potrzebuje jeszcze przedłużacza antenowego ( nie wiem jak to się dokładnie nazywa wiec zrobiłem rysunek) Gdzie mogę takie coś dostac, i jak to sie fachowo nazywa.
http://imageshack.us/photo/my-images/593/beztytuugoig.jpg/
- Od: 8 paź 2012, 20:00
- Auto: Mazda 323f 1.5i 16V 97r.
Gniazda antenowe i kabelek do kupienia np. na allegro.
Kupić, polutować, zaizolować i cieszyć sie własnoręcznie zrobionym "przedłużaczem"
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Witam. Ja również mam problem z anteną. Miałem zużytą zębatkę, wymieniłem ją i niestety nic nie pomogło, dalej się silniczek ślizgał. Po długich poszukiwaniach dorwałem sprawną antenę. Niestety okazało się że jest trochę inna. Posiada inną wtyczkę również z 3 kabelkami. Dodam że radio włącza się po zapłonie i wtedy antena powinna się wysuwać. I tak się dzieje. Ale niestety po wyłączeniu radia antena się nie zsuwa. Nawet nie drgnie. Majstrując ostatnio przy radiu źle włożyłem kostkę i ku mojemu zdziwieniu po włączeniu postojówek antena się wysuwała a po wył chowała. Ale radio nie działało w ogóle. Dodam że zamontowałem kabelek i przy wyłączonym radiu dotykam do masy to antena się zsuwa, jeśli masa jest na stałe to na radiu wyskakuje błąd "krótkiej anteny". Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać??
- Od: 28 maja 2011, 11:56
- Auto: poszukiwana Madzia 6
Witam!!
Przeszukałem już wszystkie możliwe posty odnośnie anteny w 323f BA, i nie natrafiłem na frazy zamiana/podmiana.... Chcę założyć w swoim nowym nabytku zwykłą antenę + ew. wzmacniacz sygnału czy może mi ktoś polecić jakąś antenę do max. 60 cm ew. czy ktoś może podesłać jakieś foto jak to wygląda i czy pasują anteny tzw. uniwersalne czy trzeba szukać tzw. błotnikowych, za wszelkie informację z góry dziękuje.
- Od: 6 lip 2013, 20:18
- Auto: Mazda 323F 1,5 88KM 1997 BA
Panowie mam Xedosa 9 z elektryczną anteną.
Mam dwa auta na podwórku. Nissan pięknie odbiera stacje FM np. RMF FM czy ZET. Natomiast Mazda ma problem. Często szumi i ma słaby odbiór ta antena. Przekładałem radia i to samo.
Antena wysuwa się i chowa bez zarzutu. Więc co może być winowajcą tak słabego odbioru ? Jak sprawdzić kabel ?
- Od: 15 sty 2013, 19:00
- Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
szydlos napisał(a):Więc co może być winowajcą tak słabego odbioru ? Jak sprawdzić kabel ?
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Musisz sprawdzić czy ma przejście przewodu sygnałowego od wtyczki do samej anteny i czy nie ma zwarcia do masy.
Nikt z nas tego za ciebie nie zrobi więc miernik (+ parę metrów kabelka na przedłużenie końcówek) w rękę i do dzieła
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Angel napisał(a):carlo napisał(a):Mialem problem tez mi sie tasiemka od anteny odczepila. Znalazlem rozwiazanie bez rozcinania anteny. Ten ostatni najcienszy element z kulka na koncu. Ta kulka ma gwint i da sie ja odkrecic. Trzeba w imadlo z drewienkiem wkrecic ta najciensza rurke i komibinerkami z materialem odkrecac ta kulke u mnie poszlo bez szemrania. Jak sie odkreci wystarczy ten element wypchnac druga strona i wszystko mamy jak na dloni. Ta tulejka ktora trzyma ta plastikowa tasme zebata u mnie przegnila i sie odczepilo. Rozwalilem to badziewie i polaczylem calosc rurka termokurczliwa z klejem wewnatrz trzyma pieknie i nic nie zgnije. Wszystko dziala cacy.
zrobiłem prawie identycznie i działa
Witam wszystkich, powiedzcie czy jest jakieś inne rozwiązanie przyczepienia tej zębatej tasiemki do końcówki bata? Rozebrałem to ustrojstwo i stwierdziłem:
Zębatki są OK. Tasiemka nie wchodzi na całą długość bata – nie wysuwa się ten najkrótszy fragment anteny (przypuszczam, że kawałek został w środku). Silnik chodzi i bat się wysuwa ale nie chce się chować... Próbowałem odkręcić tą kulkę na końcu ale nie mogłem.... Co z tym jeszcze można zrobić? Jak to naprawić?
- Od: 6 lis 2011, 17:51
- Auto: Mazda 626 2.0 (136KM) 2001r.
Kupiłem antenę tylko ze złamanym batem za 40 zł.(troszkę trwało szukanie w necie ale cierpliwości) Przełożyłem wszystko i lata do dzisiaj;)
Ale w międzyczasie pękła mi taśma...masakra. Ale już wcześniej ktoś pisał aby zlutować na ciepło i wyrównać ząbki.
Opalarka między nogi:) dwie taśmy do siebie i już;) Później tylko podpiłować pilniczkiem ząbki i gra muzyka.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
2.0 85KW + LPG
