Nawigacje – opinie i porady
We wtyczce 16 pinowej do czytnika nawi trzeba zewrzeć ze sobą
pin 1G ( PR speaker input + ) z pinem 1K ( PR speaker output + )
pin 1E ( PR speaker input – ) z pinem 1I ( PR speaker output – )
Pamiętaj że to schemat gniazda w dvd a nie wtyczki. Musisz sobie zrobić lustrzane odbicie to bedzie schemat wtyczki. Poczytaj również to:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=75532&hilit=speaker+input
A czy ktoś może coś zaproponować przy radiu do Mazdy5 Model Ref No PT-2674J jak zrobić AUX?
Tak sobie myślę, jakby na wyjściu liniowym głośników od DVD Nawigacji zrobić przekaźnik, który przełączałby pomiędzy AUX a Nawigacją. Domyślnie Nawigacja. Po wetknięciu jacka przełączałoby się automatycznie na AUX. Czy to myślenie ma jakiś sens? Tylko problem czy gniazdo CN102 (16PIN) ma takie wyjścia.
1- GND
2 – Zasilanie (B+) (tutaj nie wiem czy nie ma być odwrotnie z 4
3 – NC
4 – Zasilanie po stacyjce (ACC)
5 – PR Speaker Wejśce (–)
6- GND
7 – PR Speaker Wejśce (+)
8 – Sygnał prędkości
9 – PR Speaker Wyjśce (–)
10 – GND
11 – PR Speaker Wyjśce (+)
12 – Revers
13 – Front Speaker Wyjście (–)
14 – Front Speaker Wyjście (+)
15 – Front Speaker Wejście (–)
16 – Front Speaker Wejście (+)
Z tego opisu wygląda że nie ma wejścia na głośniki tylne. A co to jest "PR Speaker"??
Co to jest też Revers
1- GND
3 – NC
6- GND
10 – GND
12 – Revers
Przyznaję się bez bicia, pomyliłem się w moim poprzednim wywodzie gdzie pozamieniałem oznaczenia pinów o które mi chodziło. Zajrzałem do mojej dokumentacji i okazało się że jest odwrotnie niż napisałem.
Poniżej już poprawny tekst.
piny 5,7,9,11-CN102
Dwa są wejściami głośnika przedniego (lewego dla kontynentu a prawego dla Anglii) a dwa są wyjściami na ten sam głośnik.
Cała operacja przełączania sygnału radio/nawi odbywa się na sygnale po końcówce mocy.
Nawigacja ma swoją końcówkę mocy, w momencie nadawania komunikatów ta końcówka jest zamiennie podczepiana zamiast tej z radia, (ale tylko na tym jednym kanale)
Wniosek z tego że twój pomysł z AUX działał by tylko na jednym głośniku a urządzenie AUX powinno mieć swoją końcówkę mocy zdolną wysterować głośniki w samochodzie
Nie jestem pewien do czego służą 13,14,15,16-CN102
piny 5,7,9,11-CN102
Ostatnio edytowano 6 mar 2012, 00:34 przez airbob, łącznie edytowano 2 razy
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A nie ma jakiejś metody tak jak w M6 że się robi zworę na L716?
W załączeniu zdjęcia z płyty radia http://www.wyposazeniemieszkan.com.pl/allegro/mazda5_pt2674j.rar
Ostatnio edytowano 17 sty 2013, 21:45 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
airbob napisał(a):Jak byś dokładniej przeanalizował opis kostki to byś zwrócił uwagę na piny 13,14,15,16-CN102
Zwróciłem na nie uwagę, tylko spodziewałem się wejścia/wyjścia przynajmniej 2 kanałowego.
Zdziwiony też jestem tym, że to ma końcówkę mocy.
Co to za wejście na pinie 5 i 7 to sprawdzę przy okazji.
Zwora L716 służy do odblokowania obsługi zewnętrznej zmieniarki.
Jej zrobienie nie załatwia od reki tematu wejścia AUX, musisz jeszcze sobie nabyć emulator zmieniarki potocznie zwany XCL i przez nią dopiero masz wejście AUX.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki airrob, ale obyś się mylił.
Jak odblokuje przycisk MEDIA to dorobię na żywca wejście liniowe. Jest parę zdjęć ilustrujących jak podpiąć gniazdo JACK. Gdyby było jak mówisz to po co te schematy – XCarlink i inne emulatory mają w sobie gniazdo JACK.
Jak ktoś z Was zna się na elektronice to tutaj zamieszczam instrukcję serwisową do Clarionów
http://www.wyposazeniemieszkan.com.pl/allegro/clarion_pt2674j_2769f_2774f.pdf
Ostatnio edytowano 17 sty 2013, 21:35 przez iwi, łącznie edytowano 1 raz
Wydaje mi się że zaczynamy odchodzić do głównego tematu tego postu.
Opisałem po raz kolejny ideę L716 w odniesieniu do konstrukcji radia w którym ona występuje. Nie da się tego zastosować do innych konstrukcji
Po przeglądnięciu schematu (tego co podałeś) to spróbował bym zwarcia pinu b-J702 doi masy, możliwe że wtedy aktywuje się MEDIA.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tak w temacie
, znajomy chce kupić nawigację do 500zł ,polećcie coś bo nie siedzę w temacie ...
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
[b]Jednak ten sposób nie działa[/b
- Od: 21 lip 2011, 12:18
- Auto: Mazda 1,8 benzyna-gaz
Eeee tam nie działa.
Wszystko jest dobrze podane, sam też tak robię i działa.
Czytać dokładnie i ze zrozumieniem.
Zwory wykonywać sumiennie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzisiaj otrzymałem płytkę z mapami do oryginalnej nawigacji Mazdy.
Jest to nawigacja niby po polsku z 2010 roku.
Jutro jadę do Wawy także jeśli w ogóle ruszy to dam znać co i jak:)
Jak narazie jestem dobrej mysli
Pozdrawiam, Krzysiek
- Od: 5 lis 2010, 19:51
- Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
