Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
Ten czarny przewód GROUND powinien mieć ten sam potencjał co masa wzmacniacza. Domyślam się, że konwerter masz bliżej radia, więc podłącz ten przewód do masy karoserii. Masę wzmacniacza masz też podłączoną z tyłu do budy i masa jest wspólna. Jak podłączyłeś wszystkie cztery przewody i masę, to musi grać i buczeć
Odnośnie modyfikacji radia masz namiary do kolegi na PW
Tak, masa od wzmacniacza do budy jest. Od konwertera wszystkie kabelki były podłączone, tylko GND dotykałem do różnych śrubek, ale nic to nie dawało, wzmacniacz załączony i sygnał do głośnika szedł z niego bo inaczej by wcale nie grał. Natomiast od wzmacniacza pociągnąłem tylko jeden kabel do lewego głośnika, natomiast do prawego głośnika nie podpiąłem kabla od wzmacniacza, gdyż zabrakło mi kawałek przewodu i nie chciało mi się dosztukowywać (stwierdziłem że to nie ma znaczenia), może w tym był problem i ten konwerter nie działał tak jak należy... Czy to ma jakieś znaczenie?
- Od: 2 paź 2009, 19:09
- Auto: Mazda 6, 1.8 GG, 2002 r.
Mam takie zapytanie.Czy do fabrycznego radia bez systemu Bose podlącze taki wzmacniacz?Jesli nie to co radzicie zrobic
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=36 ... rule_id=91
xionc, a możesz szerzej objaśnić jak podłączyć pod tylne głośniki? i mam jeszcze jedno pytanie – w zestawie pokazanym przez Nightfall'a wzmacniacz ma wyjście HI-INPUT, w aukcji jest napisane, że jest to wyjście pozwalające podłączyć wzmacniacz do radia bez wyjścia RCA. Czy to się uda? jeśli tak to czy potrzebne są jakieś dodatkowe kable?
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
W najprostszy sposób – ciągniesz od tylnych głośników kable, ale nie musisz ich odłączać, podłączasz równolegle. W sedanie nie ma problemu, są w tylne półce... ale jak są w drzwiach, to w zasadzie chyba najlepiej pociągnąć od radia.
W zestawie do wzmacniacza powinna być kostka do wejścia HIINPUT zakończona gołymi kablami, trzeba je przedłużyć zwykłym przewodem głośnikowym i podłączyć do wyżej wspomnianych głośników. Przewód może być cienki, np 0.75, ale niech będzie przynajmniej miedziany.
Oczywiście, trzeba powiedzieć, że jest to najgorsza możliwa metoda podłączenia wzmacniacza, o wiele kulturalniej jest dorobić u airbob'a wyjście RCA i pociągnąć takim przewodem do wzmacniacza. Jednak, jak nie macie jakiś specjalnych wymagań odnośnie jakości a ma po prostu dobrze łupać, to nie zawracajcie sobie tym głowy, do suba wystarczy HIIMPUT.
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
dzięki za wyjaśnienie, teraz wszystko ogarniam
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
W radiach bez bose odradzam podpięcie pod tylne głośniki. W przeciwieństwie do przodu mają odfiltrowane niskie częstotliwości i jak ma iść z tego subwoofer, to będzie kiszka.
Jak już to podłącz z wyjść przodu jak najbliżej radia i puść przewody środkowym tunelem do wzmacniacza.
@Pioteq25 a widzisz, cenna wiedza. W tym świetle, faktycznie trzeba ciągnąć od radia sygnał z przednich głośników.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
To jeszcze ja sie upewnię..
Mam M6 2002 rok system non bose radio cd sterowanie w kierownicy.
mam leżącą w garażu z poprzedniego auta Tubę aktywną Tonsil SAS 150
Jak to najprościej podłączyć – tuba ma wyjścia i kable na chincha
rozumiem ze w radiu takiego nie ma wiec trzeba skąś ten sygnał wziąć....
bądź jakis adapter zastosowac...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=160195&p=2697787#p2697787
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=160439
Tuba ma wejścia a nie wyjścia to po pierwsze.
Reszta jest tak jak napisałeś albo przerabia się radio i wyprowadza RCA albo stosuje adapter Hi-Lo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
jaskul napisał(a): tuba ma wyjścia i kable na chincha
W M1 od jakiegoś czasu jest fajny sklepik "Elektronik" i zaproponowali coś takiego za całe 25zł
miro62
Nie wiem po ile są takie adaptery ale nie przesadzajmy cena nie jest odjechana. Urządzenie składa się z: płytki drukowanej, obudowy, gniazd rca, potencjometrów, i może jakiejś jeszcze drobnej elektroniki. Jak sobie poskładasz to wszystko do kupy to nawet drożej wyjdzie niż te 25zł. Pewnie że można sobie zrobić "pająka" na kablach ale w aucie to się nie sprawdza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Skipper napisał(a):Masz tutaj rozpiskę kostki: BOSE, non-BOSE i wzmacniacz BOSE
http://www.docstoc.com/docs/document-pr ... d=45900664
Zastanawia mne tylko użycie tych adapterów, dużo lepszym rozwiązaniem jest wpięcie się w kable za radiem i doprowadzenie go bezpośrednio do wzmacniacza. Jedyny warunek to wzmacniacz z wejciem HI-LEVEL(wpinasz się bezpośrednio pod głośniki).
Pozdro
Panowie wybaczcie lamerskie pytanie:
czy rzut kostki na tym schemacie jest od strony kabli czy od strony styków?
- Od: 27 mar 2011, 13:28
- Auto: Mazda 6 TS 2.0 Pb [141] '05 Hatchback
