glosnik od strony kierowcy gra bardzo cicho!
wzmacniacz wymienilem, glosnik jest okay...
czy ktos ma wiedze, gdzie tkwi problem
albo i gdzie szukac
dodam ze auto mialo ori. nawigacje,
ktora zostala wymontowana
dzieki za pomoc
E.
jeden glosnik prawie nie gra po wymontowaniu ori navi
No to masz już odpowiedź.
Sygnał przedniego lewego kanału przelatuje przez moduł navi.
Nie można tak na żywca wymontować tego modułu
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):No to masz już odpowiedź.
i co teraz?
wiesz gdzie ta funkcja/opcja jest zainstalowana-zapisana ..?!
co wymienic aby byl dzwiek w normie?
bo montaz ponowny navi jest niemozliwy,
bo kpl. kabel jest juz tez wymieniony!
dzieki za info...
E.
Ostatnio edytowano 4 lis 2009, 22:06 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Skoro już nie masz oryginalnej instalacji to musisz poprowadzić osobny kabel od radia do tego głośnika. (dla systemu bez bose).
W przypadku bose trzeba odtworzyć połączenie tego kanału pomiędzy radiem a wzmacniaczem, ponieważ po demontażu navi, ten kanał został rozpięty.
Dziwne tylko że piszesz że ten głośnik cokolwiek gra (może to złudzenie) bo powinien być całkowicie martwy (no chyba że to jest bose to coś tam może się przebijać) po usunięciu oryginalnej navi.
A tak swoją drogą to jaki masz w tym swoim aucie system ?! bose czy nie bose ?! bo w każdym temacie piszesz co innego.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):......
ja mam model M6->BEZ BOSE!
i raczej nigdy sie nie przechwalalem, ze go mam,
bo mam o nim troche gorsze zdanie niz "bez BOSE",
no bo ten ma reg. srednich...
a ze u mnie sub chodzi, to dzwiek jest okay
do tego mam przednie Pioneer´a a tylne glosniki jeszcze ori)
i dodatkowo wysokie w zaslepkach lusterek
no i zestaw na tylnych plastikach podtrzymujacych deske bagaznika!
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 4 lis 2009, 22:09 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
OK tylko że ja już całkiem zgłupiałem.
W temacie posta jest że chodzi o system bose a Ty piszesz że masz system bez bose.
Chyba że chodzi o dwa różne auta.
Wiedza o tym jest potrzebna by sensownie coś napisać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):OK tylko że ja już całkiem zgłupiałem.
mam dwa auta: Mazda 6!
jeden ma a drugi nie ma: Bose!
i ten co ma system Bose, po wymontowaniu nawigacji, ma problem!
glosnik kierowcy gra bardzo cicho lub wcale!
i ten problem chce rozwiazac
E.
Enduro piszesz dużo w dziale, ale nie potrafisz nazwać poprawnie swojego tematu
może już czas zapoznać się z regulaminem
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
PLaster napisał(a):Enduro piszesz dużo w dziale, ale nie potrafisz nazwać poprawnie swojego tematu
chyba nie dam rady
E.
Wystarczy zmostkować odpowiednie piny we wtycze z nawi. W training manualu można znaleźć opis pinów we wtyczce, nie mam teraz pod ręką, ale są opisane jako speaker + i – (in i out), wiec łatwo się domyślić. Sprawdzone we własnym aucie z Bose.
- Od: 22 maja 2009, 15:28
- Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '04
zielus napisał(a):Wystarczy zmostkować odpowiednie piny we wtycze z nawi. W training manualu można znaleźć opis pinów we wtyczce, nie mam teraz pod ręką, ale są opisane jako speaker + i – (in i out), wiec łatwo się domyślić. Sprawdzone we własnym aucie z Bose.
to nie jest wykonalne,
bo ja po demontazu NAVI,
wymontowalem deske i wymontowalem przewody,
ktore to obsluguja nawigacje,
a tez zubozony kabel ponownie zamontowalem w aucie...
ale mam juz pewne informacje aby ozywici ten glosnik
pozdr
E.
mam ten sam problem
wymontowałem stacje dysków żeby zrobić klimatyzowany schowek i po paru dniach skojarzyłem ze lewy głośnik nie gra
dziś zamontowałem go powrotem i jest ok
ale chciałbym ją wywalić i uszczelnić schowek pod klimatyzowany na wakacje
powiedzcie mi które piny zmostkować może jakieś foto (wiem ze to ta szeroka biała wtyczka
dziś zacząłem mostkować ale spaliłem 2 bezpieczniki
- Od: 19 sie 2011, 22:48
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
