Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Premacy jaki rocznik
19Rafal21 napisał(a):Witam ja kupiłem sobie coś jak car audio interface usb aux adapter:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5557411451
i nie wiem o co chodzi bo mam te foldery CD01, CD02 i CD03 ale nie czyta mi wszystkich piosenek, mam 3 foldery w 1- 90 w 2- 15 a w 3 folderze 60 i tak się dzieje że w tym 3 zazwyczaj czyta mi tylko 15 mp3 czyli tyle ile w poprzednim folderze ale jak włączę rdm czyli losowo to mi skacze tak jakby było wszystko oki, jak wezmę utwór do tyłu gra a jak już do przodu to przechodzi z powrotem do 1 utworu, wiecie może co jest grane. A i czasami po włączeniu radia nie chce mi od razu odtwarzać tylko tak mrugnie na wyświetlaczu że ma niby grac ale ruszyć nie chce, muszę albo pstryknąć losowo albo wypiąć i wpiąć pendrive.
Mam pytanie do kolegi bo też tego Chińczyka zamontowanem. Czy u kolegi też słychać cichy pisk podczas przełączenia w tryb zmieniarki który robi się głośniejszy jak rosną obroty w czasie jazdy. Odtwarzam z Youtube na tablecie Galaxy tab 3 podłączonym wtyczka jack.
- Od: 7 kwi 2012, 06:44
- Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Po przeczytaniu 121 stron podłączylem właśnie swoją zmieniarke Oczywiście bez rozkrecania czegokolwiek Czas montazu jakies dwie minuty . Wszystko dziala jak nalezy .Pozdrawiam.
- Od: 8 sie 2016, 18:30
- Auto: GY 2.0 147KM 2005
Witam, kupiłem wczoraj zmieniarkę YATOUR podpiąłem wszystko tak jak być powinno, wsadziłem pendrive z muzyką odpalam radio, Klikam CD na radiu i pisze ze nie ma płyty. próbowałem też z Karty SD ale to samo ( w wersji poliftowej)
Jak wciśniesz dwa razy CD to na wyświetlaczu powinno się pokazać EX zamiast CD. Jak nie to znaczy że nie widzi Yatour`a... Może niewłaściwy model albo popsuty...
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
- Od: 5 mar 2014, 20:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Kabel możesz mieć od Mazdy a Yatoura do innej fury i może być tak jak mówisz, ładowanie będzie a radio nie rozpozna sprzętu... Uzupełnij profil bo nie wiadomo skąd jesteś może ktoś w okolicy mógłby Ci pomóc, podmienić na chwilę sprzęt... dużo by się wyjaśniło...
W tym wątku jest sporo ludzi z Twojej okolicy
viewtopic.php?f=514&t=91011&hilit=sosnowiec&start=6660
Pogadaj z kimś i popytaj
Koledzy zakupiłem, nvox'a, po wpięciu do radia nie widziało go więc szybki demontaż i lutowanie L716, teraz po wciśnięciu CD zapala się dioda na nvox i wskakuje mi za każdym razem EX4 i track 9, jak zmienię ręcznie np na CD01 lub CD02 to przeskoczy mi do pierwszego track'a ale na wyświetlaczu wyskakuje 0:00 i odtwarzanie stoi... Niezależnie czy ustawione przełącznikami na 6CD lub 10CD.
Sprawdzane na dwóch kartach SDHC: 4GB Sandisk i 8GB Platinet (obie sformatowane w FAT32).
Jakieś pomysły?
Chyba jednak problem z kartami bo pendrive działa bez problemu więc problem z głowy
Jakieś pomysły?
- Od: 22 sty 2011, 07:09
- Auto: MAZDA 6 2.0 SPORT 2003
Dawidkvip napisał(a):Witam, kupiłem wczoraj zmieniarkę YATOUR podpiąłem wszystko tak jak być powinno, wsadziłem pendrive z muzyką odpalam radio, Klikam CD na radiu i pisze ze nie ma płyty. próbowałem też z Karty SD ale to samo ( w wersji poliftowej)
sprawdziłem dziś u kolegi z forum moja zmieniarkę i się okazało że u niego działa. Jego sprawdziliśmy u mnie i też nie wykrywało. Więc wychodziło by na to że coś jest z Radiem nie tak, ktoś miał taki problem? albo jakieś pomysły? jak to naprawić? albo coś
Niechciałbym wymieniać radia specjalnie...
sojerus napisał(a):Jeżeli chodzi o mój problem z piskiem podczas zwiększania obrotów to winne jest ładowanie z zapalniczki. Po odłączeniu ładowarki dźwięk jest idealny jak na tego typu sprzęt.
Robi się petla masy, poczytaj o tym, może zakup innej ładowarki rozwiąże problem lub wpięcie jej bliżej zasilania radia, no i rozłączenie masy, na kablu sygnałowym podepnij mase z jednej strony albo na zasilaniu ładowarki odłącz masę
Dawidkvip napisał(a):sprawdziłem dziś u kolegi z forum moja zmieniarkę i się okazało że u niego działa. Jego sprawdziliśmy u mnie i też nie wykrywało. Więc wychodziło by na to że coś jest z Radiem nie tak, ktoś miał taki problem? albo jakieś pomysły? jak to naprawić? albo coś
A to ciekawe. Z tego co pamiętam to radia po lifcie były od jednego producenta więc nie powinno być różnic. A jak podłączałeś wtyczkę ? Demontowałeś radio czy może od tyłu na "macajewa", może uszkodziło się gniazdo, np zgiął jeden z pinów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ciekawostka. Możliwe że te radia jednak różnią się pomiędzy sobą. Pewnie nie masz oznaczeń swojego radia i tego drugiego.
A jak się zachowuje fabryczne CD. Jak masz podpiętą zmieniarkę, czy pracuje poprawnie ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
To teraz pytanie:
Mam premacy 2003 radio golas bez CD.Jeżdzi nim głównie Żona i zapragnęła mieć możliwość słuchania muzyki poza radiem
Jak wiadomo jakość tego rasia i głośników jest słaba,choć wydaje mi się że większa wina leży po strnie głośnikow-jak na próbę podłączyłem radio pioneera to prócz głośności wiele się nie zmieniło.
Oczywiście najlepiej żeby było tanio,usb (aux jest uciążliwy-potrzevny mp3 player itp) i jakby oem radio zostało.
opcje:
1)Kupić ramkę 30zł,przejściówkę ISO30zł, i najtańsze radio 2 din ok 200-300ł nphttps://www.olx.pl/oferta/wielkie-rad ... 564d9-tracę sterowanie z kierownicy,nie pasuje kolorystycznie do reszty,gra pewnie tak samo słabo jak oem,możliwość kradzieży
2)kupić ramkę 1 din i J/W tylko radio 1din wyjdzie taniej taniej ale wizualnie porażka
3)jakiś xcarlink czy tam Yatour-zostają wszystkie plusy oem radia,do tego kupić dobre głośniki na rzód odseparowane i ewentualnie pomyśleć nad wymianą końcówek mocy na lepsze lub jakiś mały wzmacniacz.
Ta opcja najbardziej by mi pasowała.Tylko co kupić?Xcarlink czy Yatour czy jeszcze coś innego?
http://allegro.pl/new-zmieniarka-mazda- ... 94925.html
jeszcze coś takiego ktoś miał styczność?
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-vzs-us ... 47085.html
i to:
http://allegro.pl/newosc-zmieniarka-maz ... 61460.html
Czy moze pójść w tym kierunku? http://www.dx.com/p/1-0-led-car-mp3-pla ... EK8MubhAdV
Co byście wybrali?
opcje:
i to:
Co byście wybrali?
