Kontrolka Air-Bag
Witam, nagle niewiadomo dlaczego zaczęła świecić się czerwona kontrolka Air-Bag... miał ktoś taki problem? Co z tym zrobić?
kubax230
U mnie był taki problem. Oczywiście i tak trzeba jechać na diagnostykę. W moim przypadku był błąd sterownika. Uważaj, bo poduszka może wywalić w każdej chwili..
www.kosmaczewski.eu/
Ostatnio edytowano 11 maja 2016, 21:16 przez Mazdalena, łącznie edytowano 1 raz
Mazdalena
Mazdalena napisał(a):Uważaj, bo poduszka może wywalić w każdej chwili..
Gdy kontrolka się świeci to sygnaklizuje usterkę systemu airbag. W tym momencie układ jest całkowicie nie aktywny do momentu naprawy uaterki. Dodam tylko że w tribute nie trzeba kasować błędu. Po naprawie usterki kontrolka sama gaśnie(błąd oczywiscie zostaje w pamięci sterownika ale nie świeci airbag i dziala w normalnym trybie pracy). W 90% przyczyną są kostki pod siedzeniami. Gdy zmieniasz położenie fotela minimalnie rusza się wiązka pod fotelem i ciach=kontrolka.
- Od: 20 kwi 2014, 19:13
- Auto: Tribute 2.0 4WD + lpg
Jakoś na świecie jezdzą miliardy i aut i przypadki wystrzelenia poduszki samoistnie są rzadkie jak kupa niemowlaka...
Poduszka sama nie wystrzeli, trzeba ją zainicjować co wiąże się z podaniem odpowiedniego napięcia na odpowiednie piny. Tak w skrócie.
Spokojnie poduszka raczej Ci nie wystrzeli a podpięcie pod kompa na pewno zdiagnozuje problem i prawdopodobnie tez go rozwiąże.
Bartek323
Rozwiąże sprawę naprawa. Diagnoza może jedynie pomóc.
Ja wymieniałem poduszkę przy podłączonym akumulatorze. NIe wystrzeliła. Bo nie może. Inaczej byśmy każdego dnia w drodze do pracy itp widzieli setki aut na drodze z wyje..ymi poduchami.
Norbert1 napisał(a):najlepiej tak jak pisali wcześniej jechać na diagnostykę i sprawdzić co się dzieje.
Ale właśnie diagnostyka nie powie czy "jakiś kabel przetarty albo uszkodzony przez zwierzęta, zaśniedziały styk, uszkodzony czujnik itd"
Moze nieco spozniony post ale wciaz masz ten problem? Sprawdz kostki wiazek przewodow pod siedzeniami przednimi. U mnie ten problem pojawial sie jesli te wiazki zostaly poruszone turlajaca sie butelka luk butem kogos siedzacego z tylu.
- Od: 16 lis 2005, 05:51
- Auto: Tribute 3.0 V6
Problem rozwiązany – naprawiony. Zaśniedziały styki we wtyczce z prawej strony pod konsolą.
Pod fotelem idą przewody do poduszek bocznych. Tam nic się nie dzieje. W kółko wszędzie tylko słyszę że to jest jest problemem. Tak jak na forum elektronicznym że należy koniecznie wymienić elektrolity bo to one są przyczyną usterki...
