w mojej Mazdzie Milleni świecił tylko przednie obrysówki, tylne to odblask. Postanowiłem je odrobinę zmodyfikować, aby świecił komplet przód/tył. Zastosowałem diody LED. Pierwotnie miała to być skromna jedna dioda. Po krótkich przemyśleniach doszły kolejne 2 co dało 3 diody na jeden obrys. Dlaczego 3? W momencie gdy jedna padnie, obrys dalej świeci i nie trzeba tam zaglądać.
Demontaż: odblaski trzymają się na 2 śrubkach od wewnętrznej strony zderzaka.
Wiercimy 3 otwory wiertłem 5.0 (pod diody 5mm) wedle uznania – ja wytyczyłem środek odmierzyłem po 1 cm w lewo i prawo i miałem 3 punkty, które nawiercałem (UWAGA!! Najlepiej owinąć wiertło taśmą – zostawić powiedzmy 2mm i zawijać grubo. Da nam to swojego rodzaju ogranicznik i zapobiegnie uderzeniu w odblask co w efekcie mogło by doprowadzić do pęknięcia. Pomimo ogranicznika należy zachować pełną koncentrację i maksymalna ostrożność) .
Wciskamy diody i lutujemy:
By j4ku3 at 2011-07-26
Tak zlutowane diody zalepiłem "glutomatem" aby nie dostawała się woda. Dodatkowo zastosowałem czarny sylikon, żeby diody nie świeciły "tyłem" i po montażu nie oświetlały owalnej części między zderzakiem a obrysówką.
Miejsce wyprowadzenia przewodu: Był bolec naprowadzający, którego wyłamałem i w jego miejsce pójdzie przewód. Dodatkowo, czego nie ma na zdjęciach należy założyć opaskę zaciskową (plemnika) na przewód w miejscu wyłamania, oraz po zamontowaniu w zderzaku, założyć kolejnego (od strony wewnętrznej) przy samym wyjściu. Zapobiegnie to przesuwaniu się przewodu i unikniemy w przyszłości przypadkowego oderwania. Dodatkowo można zalać "dziurkę" sylikonem bądź klejem typu poxipol co da nam 100% pewności, że nie dostanie się tam woda. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne
Mam nadzieję, że się przyda. Jeszcze wszystkiego nie montowałem, ponieważ zderzak czeka na lakier. Jak będę wszystko składał, dodam kolejne zdjęcia, którędy wprowadzić przewody do bagażnika i gdzie je podłączyć (pozycyjne tylne).
Pozdrawiam, KUBA
