bubanr1 napisał(a):Witam.Mam taki problem.Jadę sobie moją mazdą millenią/xedos9 2,5i i nagle zgasła. Sprawdziłem i nie ma iskry, co gorsza to nie działają wtryski. Jestem załamany. Proszę o pomoc.
czy to może być komputer??
To nie komp. Czujnik położenia wału korbowego (tzw. czujnik indukcyjny). Jeżeli jest uszkodzony to nie pokazuje, że wał się obraca i nie są mu potrzebne ani praca wtrysków ani iskra. Wymienisz kompa, cewkę, pompę bo też nie działa i to nic nie da, ponieważ to nawet sprawne nie zadziała jeśli czujnik indukcyjny nie pozwoli. Sprawdź po włączeniu zapłonu czy na moment pompa paliwa się uruchomi. Niech ktoś włączy zapłon a ty posłuchaj czy pompa pracuje – powinna przez chwilę. Jeśii pracuje to jest sprawna ale po zakręceniu rozrusznikiem już nie pracuje pompa, wtryski suche i zapłonu nie ma – wtedy masz pewność, że to czujnik położenia wału nie daje impulsów, że kręcisz sinikiem i cała reszta jest wyłączona jakbyś nie kręcił. Przerobiłem to i dokładniej już nie umiem opisać.
Wczoraj co prawda intuicyjnie tak kombinując parę razy przejechałem dzwignią w dół i do góry ale w życiu nie wpadłbym na pomysł żeby spróbować odpalić auto w pozycji N. To dopiero 2,5 miesiąca jak jeżdżę automatem i cały czas się czegoś o nim uczę no i o samej Millenii
autko jechalo normalnie, czekalem z niecierpliwoscia zeby 4 bieg sie wlaczy
