Mazda2 z 1,6-litrowym Dieslem o mocy 90 koni
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Globy » 27 kwi 2009, 12:06
Na rynku brytyjskim najmniejsza debiutuje z nowym sercem – 1,6-litrowym Dieslem o mocy 90 koni mechanicznych. Jednostka pochodząca z zaprzyjaźnionego z Fordem koncernu PSA (Peugeot-Citroen) znalazła już uznanie w wielu modelach obydwu koncernów i chyba stworzy z małą Mazdą bardziej udaną kompozycję, niż dotychczasowy 68-konny Diesel o pojemności 1.4.
110-konny wariant jednostki 1.6 od kilku lat z powodzeniem napędza większą trójkę i cieszy się uznaniem kierowców za oszczędność, dynamikę, kulturę pracy i... niekłopotliwy filtr cząstek stałych. Mazda2 1.6D debiutuje w wersji wyposażeniowej Sport i obydwu dostępnych nadwoziach: 3- i 5-drzwiowym hatchbacku. Subtelny bodykit i 16-calowe felgi podkreślają dynamiczny charakter japońskiego mieszczucha, zbudowanego z naciskiem na obniżenie wagi samochodu.
90-konny silnik wysokoprężny zapewnia maksymalny moment obrotowy 215 Nm i pozwala przyspieszyć do "setki" w 11,4 s. W cyklu mieszanym producent obiecuje zużycie oleju napędowego jedynie 4,2 l/100 km. Auto na razie dostępne jest tylko na rynku brytyjskim w cenie 12817 funtów. Wyposażono je seryjnie w układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, czujnik deszczu i świateł oraz klimatyzację automatyczną.
Źródło i galeria: AutoFoto
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Lukano » 27 kwi 2009, 12:12
Globy napisał(a):niekłopotliwy filtr cząstek stałych.
;) Pewnie tak nie kłopotliwy jak w większych siostrach ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Myjk » 27 kwi 2009, 12:24
Lukano hehe, to samo chciałem zacytować.
No cóż, markieting jest najważniejszy, o resztę będzie się martwić nabywca :P hahaha
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Globy » 27 kwi 2009, 13:43
Tu jest francuski DPF, podobno lepsiejszy :D
Auto: C140 M120
Postprzez Myjk » 27 kwi 2009, 13:56
Globy napisał(a):Tu jest francuski DPF, podobno lepsiejszy
Czyli FAP.
Tam mają dodatkowy płyn z tlenkiem ceru – który, po za tym że pomaga w szybszym przepaleniu DPF,
to także zapycha z czasem DPF na amen i trzeba ów DPF wymieniać na nowy...
albo wyciąć, umyć pod ciśnieniem (ciepłą wodą) i wspawać. No, o tyle "lepsiejszy". :P
Generalnie jest to raczej auto do miasta i... w związku z tym biada mu w Polsce.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Lukano » 27 kwi 2009, 15:47
UUU, a ja myślałem, że ten z dolewanym plynem to dużo lepsze rozwiązanie. Podobno trzeba w nim tylko dolewać płyn ;) To bym pierwszy pomysł, więc mieli trochę na jeo usprawnienie. Ciekawe jaki koszt takiej zmiany DPF i po jakim przebiegu ją robić. Pewnie większość na zachodzie ma wycinany DPF i trafia do Polski za okazyjna cenę ;)
Audi A8 4.2
Postprzez Myjk » 27 kwi 2009, 15:56
Pisałem o tym w temacie "Przepalanie mrugającego DPF". Obecnie płyn dolewa się przy 120, wymiana FAP przy 180 tkm. To dla silników 2.0, ten jest mniejszy, więc rzadziej. Z drugiej strony, jak już pisałem auto przeznaczone do miasta, więc obawiam się, że te czasy wcale się nie wydłużą – wręcz przeciwnie. Koszty? Lepiej nie wiedzieć. :P Wystarczy poczytać fora koncernu PSA. Jedyna zaleta, to brak "wady" w postaci przybywania oleju. Choć może i przybywa, tylko tam nie zrobili oznaczenia X – wszystko się zawiera pomiędzy Min a Max, bo ogólnie cała idea (po za płynem obniżającym temperaturę wypalania sadzy) jest identyczna jak w Mazdach.
Pozdor Myjk
PHEV '20
