jaki trzeba wlac plyn do zbiorniczka wyrównawczego po stronie kierowcy (cooling only)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez waldzi20 » 27 kwi 2009, 11:21
wie ktos moze jaki płyn wlac do zbiorniczka wyrównawczego który jest po stronie kierowcy bo zauwarzyłem ze ubywa mi płynu z tego zbiorniczka i nie wiem jaki dolac na nakretce pisze (cooling only)
Od: 15 lut 2009, 12:09
Auto: mazda 323f(BA) 1.5 16v
Postprzez skorpek » 27 kwi 2009, 11:24
no najlepiej wlej płyn chłodniczy :P
A tak na serio to przede wszystkim zajmij się tym ubytkiem ;) Sprawdź gdzie i czemu ubywa bo mogło uszczelkę pod głowicą wywalić....
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez waldzi20 » 27 kwi 2009, 11:43
jakby mi uszcelke pod głowica wywaliło to mysle ze z drugigo zbiorniczka od płynu chłodniczego tez by ubywało a tam mam wszystko wpozadku :) no ale zobacze moze zeczywiscie gdzies cos wycieka
Postprzez skorpek » 27 kwi 2009, 12:03
waldzi20 napisał(a):jakby mi uszcelke pod głowica wywaliło to mysle ze z drugigo zbiorniczka od płynu chłodniczego tez by ubywało a tam mam wszystko wpozadku
yyyy no to nie trybie chyba czegoś :| masz 2 zbiorniczki ?? chyba nie za bardzo....
Auto: śleć :-D
Postprzez waldzi20 » 27 kwi 2009, 12:28
tutaj jest zdjecie obrazowe w którym zbiorniczku mi brakuje
http://img261.imageshack.us/my.php?image=621568019.jpg
Postprzez skorpek » 27 kwi 2009, 12:34
no więc : ten po lewej to zbiorniczek płynu do wspomagania :P a ten po stronie kierowcy jest faktycznie od płynu chłodniczego :D
Auto: śleć :-D
Postprzez awruk » 27 kwi 2009, 12:34
heheh chyba padne jak kolega mowi o "drugim zbiorniczku z plynem chlodniczym" i mysli o zbiorniku na plyn hamulcowy .... :D zapoznaj sie najlepiej z ksiazeczka serwisowa od mazdy co bys do silnika nie nawlewal plynu od spryskiwaczy...:D
sprawdz sobie czy nie cieknie Ci np z aparatu zaplonowego olej... wtedy moze kapac na weza od chlodnicy co idzie... i tam olej niszczy weza i no moze tam wyciekac plyn... widze ze gazu chyba nie masz... patrzac po opisie... ale no jak by czasem to posprawdzaj trojniki i weze przy reduktorze... wiem z wlasnego doswiadczenia... bo cieklo mi na jednym trojniku i to tak ze nie bylo kompletnie widac sladow... bo sciekalo jakby z weza na weza i parowalo od razu...
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez skorpek » 27 kwi 2009, 12:37
awruk napisał(a):mysli o zbiorniku na plyn hamulcowy ....
wujek popoerniczyły Ci się też zbiorniczki :P ten na płyn hamulcowy jest przy grodzi obok przepustnicy :P
Auto: śleć :-D
Postprzez waldzi20 » 27 kwi 2009, 12:49
no to ładnie to ja tam czasami nie miałem wogule płynu a czasami jest i dziwne bo ani nie nagrzewał mi sie i cały czas mam normalna temperature pracy to sobie musze jak najszybciej uzupełnic ksiazki niesety nie mam wiec nie mam w co sobie zobaczec mam gaz to sobie posprawdzam wszystko bo kurna ze sie zapowiada to wszystko
Postprzez skorpek » 27 kwi 2009, 13:08
najważniejszy jest stan płynu w chłodnicy a nie w zbiorniczku....
waldzi20 wpadnij na spota następnego to może się coś zaradzi.. Błędy Ci sprawdzę w kompie i popatrzymy co i jak ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez waldzi20 » 27 kwi 2009, 13:44
bylem wlasnie dolec płynu i odpowietrzyc chłodnice to brakowało troche tego płynu dolałem wszystko i moze teraz bedzie ok. :) no własnie sie miałem w tym miesiącu wybrac bo niestety w tamtym siła wyzsza zwana praca nie pozwoliła . To napisz mi kiedy ???
Postprzez awruk » 30 kwi 2009, 18:44
skorpek napisał(a):wujek popoerniczyły Ci się też zbiorniczki język ten na płyn hamulcowy jest przy grodzi obok przepustnicy język
no ja wiem dobrze gdzie on jest... ale generalnie znajduje sie mniej wiecej po tej samej stronie auta co od chlodnicy.... z reszta niewazne.... zanim dodalo moja odp pojawilo sie zdjecie i z tad to zamieszanie...:D drugi zbiornik jasna sprawa to wspomaganie:D
waldzi20 w takim razie jak masz gaz to posprawdzaj i poszperaj uwaznie....:D po to czasem diabelnie trudno wybadac...:D a zanim zalozyles gaz tez miales taki problem...? pojawil sie po zamontowaniu gazu czy tak o po porstu z niczego sie pojawil...?
Postprzez waldzi20 » 1 maja 2009, 11:10
wsumie pojawiło sie jakos wtedy jak wymieniałem filtr paliwa i trzeba było poodpinac pare przewodów zeby sie do niego dostac ale sprawdzałem puzniej i nic tam nie kapało... gaz juz miałem załozony jak kupiłem mazde ..narazie po tym odpowietrzaniu chłodnicy stan sie nie zmienia zobaczymy jak bedzie dalej z tego co patrzyłem to raczej nic mi nie wycieka zobaczymy jak bedzie ubywało to bede musiał dokładniej posprawdzac
