Elektromobilność – wrażenia, opinie, dyskusja...
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez brii » 20 paź 2022, 14:32
https://www.hydrogeninsight.com/transport/exclusive-shell-has-quietly-closed-down-all-its-hydrogen-filling-stations-in-the-uk/2-1-1335049?zephr_sso_ott=48CD5Y
Shell zamknął wszystkie swoje stacje tankowania wodoru w Wielkiej Brytanii (3 stacje) – w całym królestwie zostało 11 ale na prawie 500 zarejestrowanych tam samochodów na wodór to więcej niż wystarczająco ;)
https://www.shell.com/energy-and-innovation/mobility/electric-vehicle-charging.html
Z drugiej strony Shell zamierza mieć 500 000 (słownie: pół miliona) punktów ładowania samochodów elektrycznych do 2025 roku.
Chyba jasnym jest jak przyszłość widzi koncern paliwowy mocno zaangażowany w wodór ;)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez child » 24 paź 2022, 21:55
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
PostTen post został usunięty przez brii 25 paź 2022, 14:19.
Postprzez brii » 25 paź 2022, 14:20
Po tym co VW robi od jakiegoś czasu robi z samochodami to trzeba mieć niezłą fantazję, żeby coś od nich kupić <lol>
Postprzez piwo » 30 paź 2022, 15:19
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez brii » 30 paź 2022, 15:38
Jeszcze trochę o wodorze:
https://youtu.be/vJjKwSF9gT8
Postprzez piwo » 8 lis 2022, 20:45
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez brii » 8 lis 2022, 20:55
Ale jak ja to mówię to nie – musi być powiedziane youtubera ;)
Ostatnio edytowano 9 lis 2022, 18:26 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez piwo » 9 lis 2022, 07:47
no uslyszec bączka to co innego :)
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez piwo » 22 lis 2022, 20:48
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Marianek » 23 lis 2022, 11:39
Znajomy z Belgii przesiada się z Tesli S na Volvo V60 Plug in. Stwierdził ze jak na sama Belgię jazda jest [tiiit] i spoko ale trasy tym autem to marnowanie czasu którego on niestety w pracy nie ma.
Najbardziej go [tiiit] dosłownie uzależnienie parkowania po dojeździe do Monachium czy Norymbergi przy ładowarce. Teraz w Niemczech bywa ze jest wojna o ładowarki, system pokazuje wolna, jedziesz a tam zonk. Jeśli ktoś nie robi więcej jak 100km do 200 dziennie mega rozwiązanie chociaż już jak na Belgię jazda dieslem jest znowu tańsza. Energie z foto każdy teraz każdy zużywa na potrzeby gospodarstwa domowego nawet nie myślą o ładowaniu z gniazdek.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez brii » 23 lis 2022, 17:07
W Polsce póki co problemów nie ma – ładowarki stoją zwykle puste ;)
Postprzez Marianek » 24 lis 2022, 23:36
Zdążyłem zauważyć i pewnie długo tak będzie.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez darrecki » 28 lis 2022, 08:42
Panowie, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie dotyczące PHEV? Mianowicie chodzi mi o fakt, czy jeżdżąc kilka km dziennie z możliwością doładowania baterii po każdym użyciu, potrzebne jest do tego używanie silnika spalinowego? Dla mnie (na chłopski rozum) oczywistością była odpowiedź "nie", ale podobno w CX60 PHEV elektryk dostępny jest dopiero po przejechaniu kilku km na napędzie spalinowym – jeśli tak, to na cholerę komu taka hybryda?
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez brii » 28 lis 2022, 12:25
Zależy od producenta – niektórzy profilaktycznie chcą zawsze chociaż trochę zagrzać silnik spalinowy inni nie. Oba podejścia mają wady i zalety – w drugim przypadku jeśli nagle pociśnie się gaz do oporu to spalinówka rusza na zimno pod pełnym obciążeniem... Trzeba się wtedy pilnować.
Postprzez piwo » 28 lis 2022, 17:20
Zalezy to tez mocno od temperatury na zewnatrz i tego czy klima i ogrzewanie jest elektryczne czy cos z napedu spalinowego.
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez piwo » 14 gru 2022, 18:19
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Myjk » 31 gru 2022, 18:41
darrecki napisał(a):Panowie, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie dotyczące PHEV? Mianowicie chodzi mi o fakt, czy jeżdżąc kilka km dziennie z możliwością doładowania baterii po każdym użyciu, potrzebne jest do tego używanie silnika spalinowego? Dla mnie (na chłopski rozum) oczywistością była odpowiedź "nie", ale podobno w CX60 PHEV elektryk dostępny jest dopiero po przejechaniu kilku km na napędzie spalinowym – jeśli tak, to na cholerę komu taka hybryda?
Zależy od producenta/modelu. NA przykładzie mojego Outlandera PHEV 2015 silnik załącza się jeśli temperatura w kabinie jest <10sC (wtedy program uznaje że jest już wystarczająco zimno aby zrobić "przedodpalenie" ICE który nasmaruje siebie, głównie pod kątem ew. kickdowna, dogrzeje kabinę i ew. baterie). Jeśli kabinę wcześniej odpowiednio wysoko nagrzeję z apki, to silnik spalinowy się nie załączy. Są moduły do dokupienia które killują ICE. W nowszych modelach Outlandera (bodajże od 2018) jest już fabrycznie przycisk EV. Wduszasz go i spaliniak się nie uruchomi póki jest prunt w baterii, ale też nie masz pełnej mocy pod nogą. Generalnie to załączanie się spaliniaka to jedna z największych porażek jakie właśnie mam w Outlanderze (poza zbyt mała baterią oczywiście). Strasznie mnie to irytuje jak czasem mnie wyjście zaskoczy i nie zdążę wystarczająco zagrzać kabiny. No to już do tego stopnia mnie to uruchamianie spaliniaka drażni, że wyłączam po prostu nawiew (opcjonalnie ustawiam na 15sC, wtedy też się spalina nie załączy). Generalnie marzy mi się (od dawna) jakiś BEV by już tej pierdziawki spod maski więcej nie słyszeć. Aktualnie przejeżdżam 20 tys. km na prądzie (90% przelotów) i kosztuje mnie to... 360 zł rocznie. :P Z drugiej strony szkoda mi kupować auto z baterią 100kWh skoro przez 90% przelotów będę wykorzystywać w porywach 20%. Póki co kolejnym sensownym przeskokiem wydaje się kolejny PHEV z zasięgiem 80-100km na prądzie.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez motomike6 » 2 lut 2023, 11:31
piwo co tu taka cisza ? <spie>
Ciekawe jak wyglądają statystyki związane z ładowaniem tych PHEV, podejrzewam duża ilość tego rodzaju samochodów to służbówki, czy ludzie maja czas/ochotę na ładowanie tego w trasie, domu czy pracy bo tak to całkiem spory balast który wpływa na spalanie czy emisje.
Od: 15 maja 2012, 15:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez zadra » 2 lut 2023, 11:41
jest zima – jest ciszej, bo trudniej pisać w samych superlatywach w okresie w którym auto negatywnie zaskakuje :P
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
