Panie i Panowie, zaczynam przygodę z mazdą, moja mazda, którą przejmuję, jest w rodzinie od małego, więc wiem co z nią było i jaki ma realny przebieg.
Niestety mazda oprócz regularnych wymian oleju i filtru, nie uświadczyła niczego innego, wszystko 100% oryginał.
Przebieg, 100 007 km
Ale do sedna:
1. Gdzie znajdę wykaz, co i po jakim czasie/przebiegu należy wymienić?
Chodzi mi o "rozpiskę" którą stworzył producent.
2. Gdzie znajdę wykaz, części zamiennych oraz chemii zalecanych przez producenta?
Chodzi mi o miejsce, gdzie znajdę jakiś numer katalogowy, z którym dalej po necie będę szukał np. odpowiednich świec, oleju do skrzyni, itd.
Podkreślam, że chodzi mi o to co zaleca producent.
Wcześniej jeździłem oplem corsą i przyznam, że dużo łatwiej mi było odnaleźć się w tym co i kiedy trzeba wymienić oraz nie miałem specjalnych problemów w doborze oleju czy części zamiennych.
Pozdrawiam.
Mazda 323F BJ – gdzie szukać wykazu okresowych czynności serwisowych?
Czekanie z wymianą aż coś zacznie piszczeć i się takiej wymiany głośno domagać jest dobre dla np. łożyska czy sworzni, ale nie np. dla świec, o pasku rozrządu nie wspominając...
Grzyb własnie nie mam czegoś takiego, mam jedynie jakąś książeczkę, która opisuje na 4 strony jak np. cofnąć fotel Są tam same pierdoły.
Mam też wykaz salonów wraz z mapami oraz książkę serwisową, nic więcej nie ma.
- Od: 12 kwi 2017, 20:23
- Auto: Mazda 323f BJ, 2003 rok
silniczek 1.6 98KM/72kW, model ZM
Czytałem, ale czy to są dane od producenta i czy te dane są pewne?
Czy wszystkie mazdy bj produkowane po 98 mogą dostać takie same świece?
Nie ma tu żadnego rozdziału na roczniki, pojemności czy typy silników?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tak,dane są pewne,poparte doświadczeniem forumowiczów. Nie jesteś jedyny z takim autem z tym silnikiem. Przejrzyj cały dział,szukajka mile widziana. Podpowiem Ci że filtr oleju był taki sam dla silników benzynowych,klocki również.
rav 75
To jakaś podejrzana strona, trzeba podać numer tel. żeby pobrać plik, a w regulaminie jest info, że serwis jest płatny i zostanie obciążony rachunek tel.
Co do świec, znalazłem na forum:
http://images38.fotosik.pl/328/2260428827ed7b58med.jpg
Ponad to, wykręciłem swoją świecę i jest to denso skj16cr-a8
A pod tym linkiem: viewtopic.php?f=115&t=107223 nie ma o tym mowy.
Nie zaglądałem na tą stronę Tu poczytaj
No właśnie to czytałem, ale nie ma tam nic o świecach, co ile wymienić, jest jedynie jakie zastosować.
Ja mam u siebie denso skj16cr-a8.
Niby to long lif'y i niby long lif'y mogą nawet 130 tyś, przejechać, ale coś mi się nie wydaje.
Wygrzebałem dziś wszystkie świece, wszystkie po 100 tyś, mają 0,85mm zamiast oryginalnej przerwy 0,8mm, chyba jeszcze je zostawię na jakieś 10 – 15 tyś.
Ogólnie, to cały czas szukam wytycznych od producenta co i kiedy wymieniać, pozdro.
Koledze nie chce się poszukać,czeka na gotową odpowiedź. Przejrzyj instrukcję obsługi,na pewno jest napisane jakie,co ile wymieniać świece,co i kiedy wymienić,sprawdzić,dokręcić itp.
Link do manuala (dostępny na sugerowanej przeze mnie stronce na samym dole):http://www.mazdaspd.com/manuals.html
W załączniku masz instrukcję obsługi,świece itp. strona 9-3
- Załączniki
- Mazda_323F_BJ_instrukcja_obsługi_MANUAL_PL.pdf
- (5.29 MiB) Pobrane 57 razy
rav 75
Kolego, chce mi się szukać, ale na forum nie ma info co ile wymienić ten konkretny typ świec, ale jest pod linkiem który mi podesłałeś, dzięki.
Czy polskie serwisy mazdy mają dostęp do tego manuala co mi podesłałeś ale w wersji pl?
Wersja po angielsku mnie trochę przerasta:)
Pracując ze 100 lat temu w aso Mazdy mieliśmy dostęp do manuala zanim trafił do serwisów niezależnych. Na pewno mają.
rav 75
