Strona 2 z 2
PostNapisane: 21 lis 2017, 18:49
przez jarek1973
To nie rozumie czy da się czy nie a mazda ma climatronik
Dopisano 21 lis 2017, 20:11:
To da się załączyć czy nie mazda posiada climaatronik
Re: Klimatyzacja nie tylko latem
PostNapisane: 21 lis 2017, 19:21
przez Sebet
Climatronik powinien działać niezależnie od pogody.
PostNapisane: 21 lis 2017, 22:06
przez jarek1973
no u mnie nie działa???
PostNapisane: 21 lis 2017, 22:49
przez Robak AT
Używam klimatyzacji cały rok, na okrągło – ustawiona w trybie "auto eco" i nie wyobrażam sobie inaczej. Znajomi, co 'oszczędzają' na korzystaniu z klimy, w różnych autach, z reguły co dwa lata mają z nią jakieś problemy (nieszczelności, zatarcia itp.). A ja, choć auto mam już leciwe, od 5 lat nawet nie musiałem uzupełniać czynnika. Dbam tylko o regularny serwis, a więc wymiana filtrów, odgrzybianie, sprawdzenie parametrów. A w zamian prawdziwy komfort jazdy, w aucie zawsze 21,5 stopnia, czy lato, czy zima, żadnych zaparowanych szyb itd. – climatronic steruje nie tylko przecież klimatyzacją ale całym układem chłodzenia/grzania/wentylacji. Zasada jest chyba dość oczywista – tego typu układy nie lubią nie pracować, bo wtedy się psują. A więc gdy climatronic – to tylko tryb AUTO :D
PostNapisane: 21 lis 2017, 22:52
przez kubsztyk
Mazda nie ma Climatronica.
PostNapisane: 22 lis 2017, 01:56
przez Robak AT
tzw. climatronic, potocznie używane określenie klimatyzacji automatycznej :|
PostNapisane: 22 lis 2017, 06:22
przez Bigbluee
Coś jak korbotronic czyli element najwyższego wyposażenia które okazuje się być szybami na korbke ;)
PostNapisane: 22 lis 2017, 07:16
przez kubsztyk
Robak AT napisał(a):tzw. climatronic, potocznie używane określenie klimatyzacji automatycznej :|
Otóż to. :) Osobiście drażni mnie używanie tego sformułowania, jak to czynią wszelkiej maści handlarzyny w opisach aut. Zawsze jest climatronic i nieraz do tego jeszcze parktronic. Czasami miałem ochotę spytać się takiego, czy auto posiada tempotronic i szyby prądotronic.
PostNapisane: 22 lis 2017, 09:48
przez nemi
Gamboa napisał(a):
2. Nie da się, bo mazda nie ma Climatronic-a.
jak to nie ma? :>
Climatronic może mieć VW, Mazda ma klimatyzację automatyczną.
PostNapisane: 22 lis 2017, 12:43
przez jarek1973
To w mojej mazdzie da się uruchomić teraz klimę czy nie
PostNapisane: 22 lis 2017, 14:03
przez Bigbluee
Znalazłem taki wpis na forum klimatyzacji samochodowych:
Praktycznie układ auto klimatyzacji nie powinien się załączyć jeśli temperatura spadnie poniżej 3-5 stopni – są to granice pracy parownika zabezpieczone czujnikiem szronienia parownika. Okres zimowy to ogólne pojęcie a obiegowe opinie o konieczności załączania układu klimatyzacji nie wspominają o temperaturze zewnętrznej. Wielu kierowców w okresie odwilży używa opcji odparowania szyb ale nikt nie zwraca uwagi na temperaturę otoczenia w tym czasie. Załączenie klimatyzacji w takim przypadku pozwala na osuszenie powietrza a łączy się to z pracą klimatyzacji. Załączenie sprawnego układu klimatyzacji w temperaturach poniżej 0 nie jest możliwe – dbają o to czujniki- a czy szukać innego sposobu załączenia układu klimatyzacji ? nie radzę, jeśli nie chce się Pan narazić na jego uszkodzenie.
PostNapisane: 22 lis 2017, 16:13
przez nemi
Ja bym na Twoim miejscu włączył klimatyzację w samochodzie i to sprawdził. Jeśli masz wątpliwości, czy się włączyła, to podnieś maskę i zobacz, czy włączył się wentylator i czy rurka robi się zimniejsza.
PostNapisane: 15 gru 2017, 21:33
przez jarek1973
a którym pokrętłem włączamy odparowywanie szyb
PostNapisane: 16 gru 2017, 10:15
przez stachan
Rozumiem, że pytanie dotyczy przedniej? Tym:
Tylna – ogrzewanie włączamy przyciskiem z kontrolką – dwa w lewo od A/C.
PostNapisane: 16 gru 2017, 18:45
przez jarek1973
A te pokrętło z prawej oprócz ustawiania temperatury
PostNapisane: 16 gru 2017, 18:47
przez Neonixos666
automatyczną klimę
PostNapisane: 16 gru 2017, 19:28
przez jarek1973
To tym załączamy czy przyciskiem AC sorki ale jestem laikiem
PostNapisane: 16 gru 2017, 19:46
przez undead
AC – włączamy kompresor klimatyzacji (oziębione powietrze), zaś przycisk AUTO -automatyczną regulację – w tym trybie automatyczna klimatyzacja stara się uzyskać nastawioną temperaturę w pojeździe regulując wlotami powietrza oraz siłą nadmuchu.
