Skrzynia 5 biegów kontra 6 biegów
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez flippero » 16 wrz 2011, 23:33
Cześć
Jestem szczęśliwym (prawie) posiadaczem Mazdy 6 kombi 2.0 141 KM z 2004 roku. Jak się domyślacie mam 5-cio biegową skrzynię. Niestety przełozenia są bardzo krótkie. Na 5-ce przy 2000 obrotów jadę zaledwie 70 km/h. Czy wszystkie Mazdy z tym silnikiem tak mają? Przy prędkościach autostradowych trzeba doić do 4000 i komfort spada.
Dajcie znać jak to u Was wygląda? Może ktoś się orientuje czy wchodzi w grę podmiana na skrzynię 6 biegów z Mazd po lifcie np z 2006?
Please o info. Pozdro
Od: 16 wrz 2011, 23:13
Auto: Mazda 6 GG 2.0 kombi 141KM benzyna+LPG
Postprzez Grzyby » 17 wrz 2011, 00:26
flippero napisał(a):Na 5-ce przy 2000 obrotów jadę zaledwie 70 km/h.
Sprawdź dokładnie jeszcze raz :P
Bo ja jadąc 70km/h na 5 biegu mam raptem 1500 obrotów :P
I pisz we właściwym dziale (GG/GY)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez flippero » 17 wrz 2011, 21:45
Hej
Jestem swego pewien, Jeżdżę tym autam już kilka miesięcy, więc nie przywidziało mi się.
Pozdr
Postprzez lasic100 » 17 wrz 2011, 23:09
A masz może jakieś objawy zużytego sprzęgła ? Kumpel miał kiedyś sprzęgło na wykończeniu i też miał za wysokie obroty w stosunku do prędkości ale po wymianie wróciło do normy.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez flippero » 18 wrz 2011, 14:49
Sprzęgło jest OK. Przy wyłączonej trakcji ruszam z kopyta bez problemów.
Wydaje mi się że mam jakąś limitowaną wersję z krótkimi przełożeniami.
Tymbardziej się utwierdzam że Grzyby pisał że on ma 1500 obrotów na 5-ce. No i na masce z tyłu mam oryginalny napis Limited Edition.
Moje pytanie bardziej brzmi czy można przełożyć skrzynię 6-cio biegową z GY do GG?
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia to dawajcie znać.
Postprzez bieski » 18 wrz 2011, 14:56
flippero napisał(a):Grzyby pisał że on ma 1500 obrotów na 5-ce.
Tylko ze Grzyby ma diesla, a ty chyba benzyne nie ? :>
Na pewno ta 5 dobrze wrzucasz ? :>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez flippero » 18 wrz 2011, 20:38
bieski napisał(a):
flippero napisał(a):Na pewno ta 5 dobrze wrzucasz ? :>
Jeśli nie macie nic do powiedzenia w temacie to nie spamujcie.
Postprzez Tachion81 » 29 wrz 2011, 11:08
Jeśli to benzyna to by się w przybliżeniu zgadało.
2000 RPM= 70 km/h
4000 RPM= 140 km/h
6000 RPM= 210 km/h
6500RPM = ok 228 km/h i odcięcie zapłonu na piątce
Odnośnie wymiany skrzyni biegów, w innym wątku wyczytałem, że jest to możliwe, ale wiąże się z wymianą dużo większej ilości elementów niż sama skrzynia.
Od: 11 sie 2011, 22:03
Auto: Mazda 6 GG
MZR-CD 2.0 136KM
'2005 przed FL
Mitsubishi Carisma
1.8 benzyna 125KM
'1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 62 gości
