Pb 95 vs Pb 98 vs Pb 100 – czy jest sens tankowania mocnego paliwa w naszych Mazdach?
dzis wyjechana do końca 95 ( pierwszy raz komp pokazał do przejechania 45 km- pierwszy raz zapłonęła rezerwa ) i zalana V-power Rancing 100 -- nie to autko , po uruchomieniu silnika zniknnęły drzenia kiery , gałki i ogólnie sinik zamruczał cichutko
proponuję zrobic taki experyment po zwykłej 95 zalać coś extra
marcin255 napisał(a): po uruchomieniu silnika zniknnęły drzenia kiery , gałki i ogólnie sinik zamruczał cichutko
kilka min po uruchomieniu pewnie jeszcze działał na starym paliwie, które zostało w przewodach
Grzegorz K napisał(a):Ciekawa sprawa ... na normalnym ON spalanie spadło mi 0,3l/100km
Zauważyłem u siebie podobną zależność, co jakiś czas zalewa "uszlachetniony" ON, zimą pewnie częściej.
akostarek napisał(a):kilka min po uruchomieniu pewnie jeszcze działał na starym paliwie, które zostało w przewodach
wiadomo ,ze niedosłownie w momencie odpalenia na stacji – taka przenośnia
Jeśli do samochodu zalecane jest paliwo o liczbie oktanowej 95 to nie ma sensu lać o wyższej liczbie oktanowej jeśli samochód nie jest wyposażony w czujnik spalania stukowego (Niestety nie wiem czy jest on w Mazdzie). Gdy nie posiada on takiego czujnika to paliwo o wyższej liczbie oktanowej może jedynie pogorszyć parametry pracy silnika, ale na pewno nic nie poprawi. Gdy jest taki czujnik to wyższa liczba oktanowa wpłynie pozytywnie na pracę silnika. POZDRO
edi89
To ja dopowiem tylko, że silniki benzynowe Z6. LF, L3 mają czujnik spalania stukowego (KS)
Czujnik stuku w tych samochodach służy do zabezpieczenia przed zbyt słabą benzyną, w drugą stronę (dostosowanie do wysokooktanowej) nie pomoże – jak nie ma stuków to komp jedzie po standardowej mapie dla 95 i nie wykorzysta potencjału lepszego paliwa.
Brii czyli lać 95 do GT? Leje 98 bo poprzedni właściciel tylko to lał i sam nie wiem
Jeśli poprawia Ci to samopoczucie to jak najbardziej można lać 98
A tak serio – jak lejesz dobrą jakościowo 95 (która ma 95) to nie widzę sensu lać 98, pod warunkiem, że samochód nie miał modów i ma standardowe mapy.
Przepraszam za pytanie trochę obok tematu głównego, ale zastanawia mnie czy do M6 Pb 155 km lać PB95, czy lepiej Pb98?
dlugi
Przejechałem 5000km na Pb95, teraz jadę 2000km na Pb98. Różnica w spalaniu wychodzi miej-więcej taka jak cena 95/98 – trochę więcej trzeba zapłać. Czy jest sens? Czy to poprawia kulturę pracy silnika, jego żywotność – nie mam pojęcia.
Czy poprawia osiągi, raczej nie specjalnie ;>
Ale będę lał 98, zobaczymy co wyjdzie
Myślę, że ważniejsze jest aby lać dobrej jakości paliwo, a jak to ustalić gdzie jest dobre i co to znaczy to już nie wiem.
- Od: 1 maja 2013, 13:55
- Auto: Mazda 6 – 2012 (USA), 2,5l (2488cc)
Dzięki za odpowiedzi. Ja na razie głównie 95 leje, a co piąty bak 98 dla przeczyszczenia. Korzystam praktycznie tylko ze stacji orlenu i jak dotychczas nie miałem problemów (fakt, że wcześniej jeździłem dieselem vw).
dlugi
Ktoś w tym temacie wspomniał o dolewaniu do baku preparatu do czyszczenia wtrysków, a propos tego to jaki polecacie i czy wogole do M3 2.0 benzyna. Czy 95 z 98 ( i jeszcze mocniejsze paliwa) i na odwrot można mieszać? bez obaw ze cos sie sknoci w silniku.
Paliwo o większej liczbie oktanowej nie jest mocniejsze!!! Lej taką jaką zaleca producent.
Można mieszać benzynę ziezależnie od ilości "oktanów"
Powinno się lać to co zaleca producent auta
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
brii napisał(a):Paliwo o większej liczbie oktanowej nie jest mocniejsze!!! Lej taką jaką zaleca producent.
Tyle ze producent zaleca lanie benzyny CO NAJMNIEJ 95 oktanowej co wskazuje przekładając na nasze ze lać benzyny o nizszej oktanowości nie mozna/nie zaleca sie ale o wyzszej juz można.
Cytat z instrukcji " Należy stosować tylko benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej co najmniej 95 (RON) spełniającą normę DIN 51 607. "
Jakiś konkretny środek do czyszczenia wtryskow polecicie?
Często zdarza się że Pb95 na więcej niż zakładane 95 okt, natomiast Pb98 odwrotnie, czyli różnica w oktanach między tymi paliwami niekiedy jest znikoma
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
premass napisał(a):Jakiś konkretny środek do czyszczenia wtryskow polecicie?
czytamy...
viewtopic.php?f=329&t=55226
co do paliwa, to lej takie na jakie cie stać
95 jest wystarczająca, większa liczba oktanów nie szkodzi, ale obcina osiągi. Większa liczba oktanów = spokojniejsze spalanie, dlatego zawsze podaje się "conajmniej XX oktanów". Tolerancja jakby coś jest szeroka (jeśli pojazd nie jest dłubany) – w pojazdach z silnikami pod 98 jest informacja, że ostatecznie można zalać 95, stąd lej 95 i się nie obawiaj Chyba, że lubisz przepłacać
