Elektromobilność – wrażenia, opinie, dyskusja...
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez piwo » 1 wrz 2022, 15:24
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez piwo » 6 wrz 2022, 19:42
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez piwo » 10 wrz 2022, 20:55
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez PBBP » 11 wrz 2022, 21:49
trzeba sobie jakoś radzić ;P
tesla
Od: 18 lut 2014, 19:40
Auto: M6
Model: GL (2018)
Silnik: 2.5 (Pb)
Skrzynia: AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 08:38
I tak spali mniej paliwa niż jakby wlać je od razu do spalinówki – już to sprawdzano:
http://reneweconomy.com.au/tesla-ev-charged-with-diesel-generator-still-cleaner-than-conventional-car-61942/
https://www.tocwa.org.au/2018/02/12/diesel-efficiency-challenge/
;P
Ale jak widać lepiej się bawić w głupie podśmiechujki zamiast sprawdzić fakty ;)
Szkoda, że poziom hejterów BEV jest tak niski, że nie potrafią nawet zestawić sprawności agregatów ze sprawnością samochodu spalinowego i elektrycznego... Wtedy zamiast się śmieć nieco by się zdziwili i może pomyśleli.
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 09:04
świetny 'range extender' ;), problem ładowania rozwiązany, tankowanie raz na 8 godzin generatora i ten dźwięk trykającego silnika minimum 75 dB <spoko>
Auto: M6
Model: GL (2018)
Silnik: 2.5 (Pb)
Skrzynia: AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 09:11
Miło by było jakbyś się jednak odniósł do efektywności – podczas jazdy w ICE jest głośniej niż w BEV i też trwa to wiele godzin ale jednak tego argumentu nie podnosisz ;) Podczas ładowania można odejść od agregatu a podczas jazdy trudno odejść od silnika ;)
Ale widzisz – pojedzie i na prądzie z gniazdka i na paliwie a spalinówka tylko na paliwie ;)
Nie wpadłeś na pomysł, że ktoś może wieźć agregat na budowę albo do innych celów niż ładowanie samochodu? Z resztą to przestępstwo ładować z agregatu wiedząc, że i tak wychodzi to lepiej niż wlewać do baku w samochodzie?
Tutaj też masz przykład range-extendera – nieco mniej poręczny ;)
Śmiechom nie ma końca ;P
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 09:19
brii napisał(a):Ale widzisz – pojedzie i na prądzie z gniazdka i na paliwie a spalinówka tylko na paliwie ;)
a tu się nie zgodzę, ostatnio wdziałem jak ktoś sobie zamontował panele fotowoltaiczne na Skodzie Fabii, ale nie wiem czy będę w stanie znaleźć to zdjęcie ;)
Auto: M6
Model: GL (2018)
Silnik: 2.5 (Pb)
Skrzynia: AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 09:27
PBBP napisał(a):a tu się nie zgodzę, ostatnio wdziałem jak ktoś sobie zamontował panele fotowoltaiczne na Skodzie Fabii, ale nie wiem czy będę w stanie znaleźć to zdjęcie
Ciekaw jestem jak daleko pojedzie Fabia na prądzie ;)
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 09:32
to już jakaś wyższa szkoła jazdy, bo nawet Toyota w swoich hybrydach nie wpadła na taki pomysł ;)
Auto: M6
Model: GL (2018)
Silnik: 2.5 (Pb)
Skrzynia: AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez Grzyby » 12 wrz 2022, 11:22
PBBP napisał(a):ostatnio wdziałem jak ktoś sobie zamontował panele fotowoltaiczne na Skodzie Fabii
Ciekawe jaki zasięg mają przyczepy kempingowe bo tam fotowoltaika to ostatnio norma.
Nie pomyślałeś że może chodzić o zasilanie na postoju?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 13:30
nie zgłębiałem tematu, ale patrząc na wymiary Fabi to faktycznie podchodzi pod całkiem sporego 'kampera' ;).
jak ktoś ma fantazję i ochotę to niech sobie montuje co mu się podoba, nawet wiatrak lub jakąś turbinkę na dachu, który/która podczas jazdy może generować prąd :)
Auto: M6
Model: GL (2018)
Silnik: 2.5 (Pb)
Skrzynia: AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez Szymon » 12 wrz 2022, 13:55
PBBP napisał(a):to już jakaś wyższa szkoła jazdy, bo nawet Toyota w swoich hybrydach nie wpadła na taki pomysł ;)
Sprawdź dobrze Priusa ;)
Od: 23 mar 2008, 00:01
Auto: '13 Lexus IS250 III
'16 Scenic w Longu
'02 Mini Cooper
'04 Mazda Rx-8/4
Postprzez piwo » 12 wrz 2022, 15:28
brii napisał(a):I tak spali mniej paliwa niż jakby wlać je od razu do spalinówki – już to sprawdzano:
;P
Ten genrator ma filtr czaztek stalych katalizator i adblue?
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 16:14
Żaden z tych systemów nie wpływa na ilość emitowanego CO2. Tylko jakie to ma znaczenie skoro mowa o czymś pewnie mniej powszechnym niż wożenie konia jako range-extendra.
A skoro już jesteśmy przy emisji to w jaki sposób spalinówki ograniczają emisję pyłów z klocków hamulcowych i jak realizują rekuperację?
Postprzez piwo » 12 wrz 2022, 18:48
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez brii » 13 wrz 2022, 09:06
Postprzez darrecki » 13 wrz 2022, 09:23
Tylko najpierw Niemcy muszą odpalić jeszcze trochę zapomnianych elektrowni węglowych, bo nie będzie czym ładować tych samochodów.
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez Bimbak » 13 wrz 2022, 09:45
piwo napisał(a):9gw do 2040
IMHO trochę zbyt ambitnie.
darrecki napisał(a):Tylko najpierw Niemcy muszą odpalić jeszcze trochę zapomnianych elektrowni węglowych, bo nie będzie czym ładować tych samochodów.
Kupią prąd od nas.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez brii » 13 wrz 2022, 10:00
Cały szkopuł dla ludzi mających problem z elektrykami jest taki, że na ultraszybkich ładowarkach ruch w przytłaczającej większości jest w dzień a to pozwala świetnie zużyć energię z PV. Prócz tego Niemcy dosyć mocno wiatrakami stoją ;) Inna sprawa, że prąd z węgla i tak jest czystszy niż przepalanie ropy/benzyny w samochodzie spalinowym.
