FD – Auto nie odpala, problem z elektryką
Mazda RX-7 1992–2002 (FD) / 1985–1991 (FC) / 1978–1985 (FB / SA)
Postprzez vero » 17 sie 2008, 14:25
Witam. Kolejny problem z autem. Tym razem będzie coś z elektryką. Mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję "on" powinno się coś załączyć pod maską, bo słychać takie wyraźne CYK CYK(nie znam sie na tym za bardzo, więc proszę o wyrozumiałość) :)
Problem polega na tym że ta rzecz sie nie załącza i nie podaje paliwa <killer>
Akumulator jest dobry bo bez problemu uruchamia rozrusznik, tylko ze mogę sobie tak kręcic do wyczerpania aku, a silnik i tak nie odpali..
sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają Ok..lecz nie wiem jak sprawdzić przekaznik od pompy paliwa.
Od: 30 cze 2007, 14:28
Auto: Efini Rx7 Fd3s Twin turbo, LHD ;)
Postprzez Pit » 17 sie 2008, 21:44
Najprościej będzie wypiąć wężyk paliwowy przed listwą i zobaczyć, czy jest tam ciśnienie. Odchodząc od tematu (miałem kiedyś podobną przypadłość) – spróbuj odpalić auto po nocy z gazem w podłodze (u mnie pomogło, do dziś nie wiem, co było przyczyną focha RX'a).
Od: 14 lut 2005, 06:56
Auto: FD3S
Postprzez vero » 18 sie 2008, 11:07
Czekam na elektryka i sprawdzimy razem cisnienie paliwa.. ale na 90% będzie coś z elektryką..bo to było tak: rano wyprowadziłem auto z garażu i wszystko było ok. Później próbowałem zainstalować radio, lecz powstało jakieś zwarcie, bo jak poźniej sie okazało, kable od kostki iso były tylko poskręcane..i od tamtego momentu nie słyszę już tego przełączenia pod maską po przekręceniu kluczyka na "on" i silnik nie dostaje paliwa
Postprzez vero » 20 sie 2008, 20:32
tego elektryka to sie chyba nigdy nie doczekam:( codziennie inna wymówka..ehhh...
PIOTRUŚ czy w Twojej rx7 też masz ten sam dzwiek podczas przekrecenia kluczyka na pozycje"on" takie charakterystyczne "klik klik" ?
A pompa chyba nie podaje paliwa bo dzisiaj znowu sprawdzałem swiece po kilku próbach uruchomienia silnika i wciaz były suche.
Postprzez RoRO » 19 maja 2009, 13:15
aby sprawdzic przeplyw paliwa wystarczy wyjac filtr powietrza ,przekrecis stacyjke na zaplon i odchylic klapke w przeplywomierzu powinien byc slychac cichy syk ,(u mnie tak slychac) jesli jest cicho to pompka nie podaje paliwa.A glowny przekaznik co robi takie cyk-cyk posiada dwie pary sykow plus te do cewki i jesli jedne z glownych nie lacza to tez bedziesz mial problem z odpaleniem.
Od: 26 mar 2007, 12:24
Auto: Rx 7 FC r.86 150 PS 140 tys.
6 GG/GY r.2007 143 PS 220 tys.
Postprzez Retro » 19 maja 2009, 14:34
Nie wiem jak tam w FD ale w RX-8 jak przekręcisz kluczyk to też jest "CYK CYK" :P
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 08:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez RoRO » 6 cze 2009, 17:30
chyba we wszystkich autach slychac te cyk-cyk z glownego przekaznika :] ,a suche swiece moga byc przez brak impulsu z aparatu zaplonowego lub sensora i ECU nie wtrysnie nawet kropelki,u mnie tak bylo i taka byla przyczyna w Rx 7 fc. <tazz> i teraz jest ok.
Postprzez Pit » 7 cze 2009, 10:25
Zdecydowanie mam CYK CYK po przekręceniu stacyjki. Jeszcze jedna podpowiedź – sprawdź, czy na najgrubszym przewodzie dochodzącym do pompy paliwa pojawia się 12V przy próbie uruchomienia.
Auto: FD3S
Moderatorzy RX-8 / RX-7
