FB – Pompka do dozowania oleju, a premix
Mazda RX-7 1992–2002 (FD) / 1985–1991 (FC) / 1978–1985 (FB / SA)
Postprzez RoRO » 23 cze 2014, 22:18
Panowie ratunku,potrzebuje na gwalt tej malej pompki do dozowania oleju, jezeli ma ktos jakis stary silnik z ta pompka to bardzo poprosze o kontakt. Poszperajcie troche w garazach. bardzo prosze.
Ostatnio edytowano 3 sie 2014, 17:00 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Zmiana tytułu
Od: 26 mar 2007, 12:24
Auto: Rx 7 FC r.86 150 PS 140 tys.
6 GG/GY r.2007 143 PS 220 tys.
Postprzez Paweł » 23 cze 2014, 22:47
Świetna okazja, żeby wywalić pompkę i robić premix :).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez RoRO » 24 cze 2014, 19:30
A tak dokladnie to o czym mowisz, bo pierwszy raz slysze o wywaleniu pompki, to niby czym mam ja zastapic ? Daj jakies konkretne rozwiazanie i najlepiej zeby bylo sprawdzone , no i zeby koszt nie przekraczal wartosci auta :D
Postprzez Paweł » 24 cze 2014, 19:41
Zaślepiasz miejsce po pompce, przewody podciśnienia i wtryskiwacze. Olej, który dozowała pompka dolewasz do baku (premix)...
Dzięki temu, że możesz do baku nalać innego oleju, niż do miski olejowej, silnik jest smarowany olejem do tego przeznaczonym (do dwusuwów), który czyściej się spala. Nie musisz też martwić się, czy pompka przypadkiem nie padła. Wadą jest konieczność dolewania oleju przy każdym tankowaniu i mniej seryjny wygląd.
Poszukaj: "removing OMP", "Oil Metering Pump removal", "OMP block-off plate" i etc.
P.S. Nowa pompka kosztuje 1100 złotych.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez RoRO » 25 cze 2014, 18:03
O.K. rozumiem , to tez jest rozwiazanie, dzieki bardzo. Jezeli nie uda mi sie reanimowac mojej albo kupic jakiejs uzywki to zrobie tak jak proponujesz tylko jak bedzie z norma spalin bo Niemcy przykladaja do tego wage w szczegolnosci przy przegladzie, robia pomiar i albo dostaje sie przeglad albo nie.
Postprzez Paweł » 25 cze 2014, 19:05
Olej masz dozowany tak czy inaczej – jak nie do baku, to przez OMP. Na wszelki wypadek na badanie techniczne możesz zrobić słabszy premix, ale on jest tak "ubogi", że nawet standardowa dawka (1:100 lub nawet trochę mniej) moim zdaniem nie powinna wpłynąć na wynik.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Gronek » 5 lip 2014, 21:20
Też mi się wydaje, że nie powinno być problemu. Pomiar spalin mierzy węglowodory o tlenek węgla więc jak se pokopci olejem to nie wpłynie raczrj. Jak coś to mam taką pompeczkę :D
ROTARY ENGINE VEHICLES SERVICE
OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW Z SILNIKIEM ROTACYJNYM
Uczciwe diagnozy i rzetelne naprawy, pomoc w zakupie
KONTAKT 508-279-238 tomek@rotaryengines.pl
http://rotaryengines.pl/
Firma
CUP 2017 miejsce 3
Od: 26 cze 2008, 10:39
Auto: Bridgeported RX8 hajpałerrrr,
Vectra Joker V6
Postprzez RoRO » 16 lis 2014, 15:36
No to mam alternatywe,ale te pompke to chetnie kupie , potrzebuje tylko jakies namiary albo telefon od kolegi ( jesli mozna )
Moderatorzy RX-8 / RX-7
