dziwne wibracje na niskich obrotach – skrzynia biegów?
Witam, od jakiegoś już czasu mam problem ze skrzynia biegów. Na początku myślałem, że to tylko wina sprzęgła jednak teraz to już sam się nawet domyślam, że nie tylko – na początku zmiana biegów była prawie nie możliwa, po założeniu nowego sprzęgła niby ok ale na wstecznym czuć było jak się przypala i samochód dostał dziwnych wibracji na najniższych obrotach – bardzo drży. Pierwsza myśl tak jak by coś z kołem zamachowym a może sprzęgło źle złożone tylko zakładał je warsztat który zna się na robocie później skrzynia coraz bardziej zaczęła charczeć i przy puszczaniu pedału sprzęgła, ruszaniu i zmianie biegów aż zaczęło szarpać samochodem. Myślicie, że te wibracje mogą mieć coś wspólnego ze skrzynią? co mogło się w niej zepsuć? wibracje na jałowym biegu..
- Od: 10 sty 2007, 18:52
- Auto: RX-8 231hp
vinyl, moje problemy były związane ze skrzynią biegów właśnie, drgała mi na wolnych obrotach, dokładnie łożyska w niej. Nie było to odczuwalne w środku, jedynie nieprzyjemny hałas, dzwonienie, poza tym był pewien zakres obrotów przy którym odzywały się w niej luzy. Największy harmider robiła przy cofaniu. Jak pamiętasz kupiłem drugą skrzynię która okazała się padliną, więc ze starą pojechałem do Tomka, zrobił jej remoncik i śmiga aż miło. Zero problemów.
- Od: 7 lut 2009, 22:11
- Auto: słoniu, franio, złomek, pomarańczka
witam
U mnie tez jest cos nie tak.
Niby wszystko Ok ale dosyc glosno slychac ( na zewnatrz ) zmiane kazdego biegu.
Czy to moze byc brak oleju w skrzynie?
Czy mial juz ktos podobne objawy a moze po prostu jak wiele rzeczy w RX8 po prostu tak ma byc ?
Prosze dajecie znac .
Rotary engine maniac
- Od: 23 maja 2008, 10:51
- Auto: Mazda RX8 – 231KM (2004)
