Czujnik regulujący długość kolektora ssącego... Część wielkości pudełka od zapałek ok. 500 zł w ASO. Miałem podobny problem jakiś ponad rok temu i to mi wykryli.
Kontrolka Check Engine Light
Niczego już nie rozumiem, kapryśna ta mazda (zupełnie jak jej pani ). Wypięłam akumulator, podpięłam, kontrolka silnika zniknęła. Świeciła się ta DSC, ale wiedziałam już z forum, że mam skręcić kierownicą max w prawo i lewo, zgasła. Pojechałam do pracy, wracam – w drodze powrotnej zaświeciła się... kontrolka silnika. I tak ze dwa tygodnie jeździłam z kontrolką, tym razem żadnych objawów, nawet już tego spadku mocy przy 5 tys. nie było. Wczoraj po prostu się wkurzyłam i pojechałam do pracy na 7 tys obrotów – koniec cackania Odpalam po pracy, kontrolki już nie ma – czy o to jej chodziło?
W kwietniu i tak czeka mnie przegląd i serwis, więc już poczekam z wizytą do tego czasu, skoro oprócz świecidełek nic się nie dzieje.
- Od: 7 cze 2010, 20:54
- Auto: RX-8 [231] 2005
Ciężko ocenic co to może być.
Kontrola CEL jest dość uniwersalna, świeci się przy wielku problemach czy ostrzeżeniach.
Podłącz auto pod komputer, sprawdź kody błędów i w tedy można szukać rozwiązania.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Tak, zajrzałam wcześniej do Manuala i jest spora lista różnorodnych możliwości, przy których zapala się ta kontrolka. Szkoda, że nie ma kontrolki, która od razu wyświetla kod błędu ale pewnie nie leży to w gestii producenta, który chce zarobić na serwisie.
Jeżeli przed kwietniem znowu się zaświeci, to wtedy podepnę pod kompa, lista kodów na forum jest, więc będzie wiadomo co naprawić lub wymienić.
