Mam problem z układem chłodzenia lub z kontrolką która takowy wskazuje!
Przy jednostajnej jeździe z prędkością powyżej 160 km/h (na 6-tym biegu) kontrolka wskazująca problemy z układem chłodzenia, zapala sie. Gdy zwolnie kontrolka gaśnie. Ten sam problem pojawia się gdy trzymam silnik na wysokich obrotach na niższych biegach (powiedzmy pow. 7 tyś.). Rx-a mam od nowości, przejechałem nim już 70000. Wszystkie przeglądy, wymiany płynów itd. na czas. Byłem z tym problemem w serwisie, podłączyli Madzie do kompa i nic, żadnego błędu. Mają zasięgnąć rady i do mnie oddzwonić.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z góry dzięki za rady.
Problem z układem chłodzenia!
Retro napisał(a):Może dolej płynu do chłodnicy ?
Płyn chłodzący wymieniałem 10000 temu. Teraz poziom też jest ok. Podmieniłem też korek od zbiorniczka bo mógł nie odpuszczać, ale to nic nie dało.
My dream come true – mazda RX-8 Revolution Reloaded
- Od: 28 cze 2006, 16:33
- Auto: Mazda RX-8 Revolution Reloaded
Płynu nie ubywa?
Piotruś napisał(a):Płynu nie ubywa?
Nie. Poziom jest cały czas taki sam.
Retro napisał(a):Hmm... a sprawdzałeś czy coś gdzieś nie kapie ? Nie przecieka ? Jakichś plam nie zostawiasz ?
Nie. W domu i w pracy parkuje w garażu i nigdy nic nie zauważyłem.
Po weekendzie mam dostać odpowiedź czy coś wymyślili. Ale jeśli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł to czekam na rady. A za dotychczasowe wielkie dzięki.
Retro napisał(a):Hmm... to może wiatrak ... ? Albo się zepsuł albo może coś nie styka ?
Dobry trop. W tym momencie zostają chyba tylko dwie rzeczy – właśnie wiatrak lub termostat.
Mam to samo. Ostatnio robilem przeglad po 2 latach w serwisie w Niemczech i przy okazji przedstawilem problem. Powiedzieli, ze to normalne.
felgi, <a href="http://opony-samochodowe.com">opony samochodowe</a> sklep
- Od: 27 maja 2007, 19:16
- Auto: Mazda RX-8 Rev Reloaded 192hp
Pepe7 napisał(a):Norma w rx8 mialem taki sam problem ,ale na forum amerykanskim poradzili mi zebym dolal plynu ponad max i problem faktycznie zniknal.
To samo odpowiedzieli mi w serwisie. Byłem dziś u nich i dolali mi płynu ponad max. Jak tylko sprawdzę efekt to dam znać. Dzięki wszystkim za rady.
Hmm,ja mam ten sam problem.W serwisie jeszcze nie bylem,ale [posluchalem waszych porad i dolalem plynu ponad MAX i nic...kontrolka nadal swieci przy dluzszej jezdzie powyzej 150-160 km/h.
mariusz78
