Strona 9 z 9
Re: Problem z przyspieszeniem POMOCY
Napisane:
26 kwi 2010, 17:26
przez kacper___
Retro napisał(a):Sportowy katalizator ze strumienicą ? A to nie są 2 różne rzeczy ?
Chodzilo mi ze zostal wymieniony caly wydech z katalizatorem, i zastapiony nowym ze strumienica (oczywiscie bez kata).
W takim razie juz nie mam pomyslu czemu auto ma 9 sekund do setki zamiast 6,4 jak w papierach, musze sie przejechac jakas inna zeby miec porownanie, u mnie strasznie slaby jest start z jedynki, do 5000obr. tragedia, pozniej juz dobrze idzie.
RX-8 nie pali na jednym cylindrze pomocy
Napisane:
19 cze 2010, 18:04
przez Homeboy27
Witam w trakcie jazdy przy skrecie na niskich obrotach padl mi jeden cylinder,poniewaz nie jestem u siebie tylko u rodziny a bardzo mi sie spieszylo to odstaeilem auto na plac i pojechalem drugim,w miedzyczasie wujek zalatwil mechanikow ktorzy podpieli go pod komputer wyswietlil sie blad ktorego nie umieli zdiagnozowac i go usuneli,odpalili ale silnik dalej nie pracuje na jednym cylindrze,jak wrocilem to dowiedzialem sie tyle ze blad byl albo P0203,lub P0302.Jeden to przerwy w zaplonie a drugi to problem z wtryskiem czy ktos juz mial ten problem w rexie a jesli tak to jak go wyeliminowac?
Re: RX-8 nie pali na jednym cylindrze pomocy
Napisane:
20 cze 2010, 04:05
przez 3eci
ja obstawiam ze jedna z cewek na swiecy
Polecam wymiane calego kompletu.
Napisane:
20 cze 2010, 09:03
przez Retro
Na początek to może zajrzyj pod maskę i zobacz czy wszystkie świece ą podpięte
Napisane:
20 cze 2010, 18:23
przez Homeboy27
ok sprawdze jak to wyglada tez obstawiam na cewke ale zobaczymy oby tak bylo dzieki za podpowiedz:)
Napisane:
21 cze 2010, 13:16
przez Homeboy27
wszystkie swiece podpiete jak trzeba,ale z racji tego ze jestem na wyjezdzie i nie mam swojego sprzetu musialem auto odstawic do warsztatu ,jakies mlode chlopaki sa mechanikami niby sprawdzili ze iskra jest ale ze nie ma kompresji i ze wyglada jakby sie zatarl jeden cylinder,cos nie do konca im ufam.Jakies sugestie?
Napisane:
21 cze 2010, 13:47
przez Homeboy27
wlasnie wrocilem od mechanika i faktycznie na jednym cylindrze jest brak kompresji i wylecial po wykreceniu swiecy kawalek metalu wiec jednak sie zatarl tylko pytanie dlaczego...lepiej bedzie wymienic silnik czy sprobowac go remontowac?znacie kogos kto robi te silniki z okolic woj. śląskiego najlepiej?
Napisane:
21 cze 2010, 16:03
przez Retro
Wiekszość ludzi serwisuje swoje RX-y w Kobyłce k. Warszawy.
Rezyduje tam Tomek aka: Kojot, aka: rxwawa (nick na forum) – tel. 668 824 980
Natomiast jeśli chodzi o okolice śląska to tylko Fazer mi przychodzi na myśl ale nie wiem czy On się tego podejmie.
Kojot z tego żyje natomiast Fazer jest pasjonatem, no ale myślę, że możesz go zapytać.
Na forum
RX Klub ma nick'a
fazer5 – telefonu do Niego nie mam.
Napisane:
22 cze 2010, 00:23
przez 3eci
dlaczego sie zatarl ? bez oleju jezdziles ?
Napisane:
6 sie 2010, 17:28
przez LeszekNow
Może źle startujesz...
Nie rowno pracuje...
Napisane:
30 sty 2011, 23:13
przez marcin.golebiewski
Jakis czas temu zauwazylem,ze gdy silnik jest zimny, zwlaszcza w deszczowe dni,to gdy sie rusza czuc ze pracuje nie rowno. Po pewnym mczasie,gdy sie nagrzeje i w komorze silnika jest juz CIEPLO,problem znika.Znow wszystko dziala jak nalezy.
Zastanawiam sie czy jest to spowodowane przez wilgoc??? Jesli tak,to gdzie ona sie dostaje??? Wszystkie kable,swiece i cewki sa nowe.
Bede wdzieczny za jakies rady.
Marcin
[Usunięte]
Napisane:
22 wrz 2011, 17:39
przez radar88
Ten post został usunięty
przez
radar88 22 wrz 2011, 18:36.
Powód: Porządki
Re: Problemy z silnikem – brak mocy,obroty, nierówna praca
Napisane:
1 paź 2016, 15:35
przez Matas6699
Witam serdecznie!!
Mam problem z niskimi obrotami w swoim Rexie, a mianowicie po rozgrzaniu silnika obroty spadają do granicy jego pracy, a przy ostrzejszej jeździe auto gaśnie. Mam też problem z spalinami, a dokładnie przy jeździe z otwartymi oknami czuć spaliny, sądzę że może być to wina padniętego katalizatora.
Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam.
Napisane:
7 paź 2016, 12:51
przez LeszekNow
Jak śmierdzi spalinami, to sprawdź czy w ogóle masz katalizator... No chyba, że jesteś pierwszym właścicielem auta i jesteś pewien, że go masz. Inna sprawa, że jak katalizator jest zapchany, to też charakterystycznie śmierdzi i strasznie w aucie się nagrzewa.
Napisane:
16 maja 2017, 13:41
przez WuEm.1
Nie wiedzialem gdzie sie z tym podpiac, wiec pisze tutaj.
Mam maly problem, otoz na zimnym silnik pali bez problemu ale gdy sie rozgrzeje i go zgasze bez czekania min. 2 minut (chodzi sobie wtedy na wolnych obrotach) zeby ponownie zapalil musze krecic conajmniej 10 sekund. Dodam ze swiece, cewki i kable sa nowe. Mysle o wymianie rozrusznika na ten mocniejszy, chyba ze macie jakies pomysly?
Druga sprawa jest taka, ze po rozgrzaniu gdy auto stoi obroty czasem spadaja ponizej 800 rpm, tego niestety nie mialem czasu sprawdzac z czym moze sie wiazac. Mozecie jakos doradzic?
Napisane:
29 maja 2017, 21:37
przez kubacki123
podbije bo tez mam problem z tym że czasami obroty spadają tak nisko że mam obawę ze samochód zaraz zgasnie
