Kilka Problemów z rx8
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez poznanski2 » 27 wrz 2010, 13:08
witam kupiłem jakiś czas temu rx8 w papierach pisze 170kw czyli 232km skrzynia automat z łopatkami rocznik koniec 2004 . i mam kilka problemów mianowicie:
1. jak sie zagrzeje nie chce zapalić trzeba poczekać aż chwile ostygnie około 5 minut i zapali jak sie długo trzyma na rozruszniku okolo 7-15 sekund.
2. nie chodzi całą konsola sprzęt , wyświetlacz, ogrzewanie cala ta konsola ale odwala jej często jak jade właczy mi się na kilka sekund czasami jak zachamuje albo przyśpiesze a czasami jak normalnie stoje to załapie na chwilke. i jest tak że nawet jak nie chodzi to jak jest płyta to da rade wysunąć ją i da rade włączyc nawiew i tyle reszta nie chodzi a jak załapie to wszystko jest ok .
3. źle mi wskazuje paliwo jest caly bak np. a pokazuje połowa albo odwrotnie poniżej połowy w dól nie spada.
4. żle pokazuje poziom oleju cały czas połowa .
5. jak zrobie jakieś kułeczko lub dostanie w pupę pokazuje sie ze oleju mało wyskuje kontrolka zgasze chwile ostygnie i gaśnie bagnet pokazuje w połowie między min i max.
6. świeci kontrolka od ciśnienia opon chodź jest ciśnienie ok i kontrolka od silnika . czy przez to może być słabsza lub więcej palić ? spalanie to przy spokojnej jeździe 18-20 przy cieższej nodze około 25 litrów na 100km.
7. czasami zaświeca sie kontolka poduszki powietrznej czasami.
i jeszcze pytanie muszę zmienić olej jaki jej wlać?
proszę o pomoc.
z góry dziękuje
Od: 27 wrz 2010, 11:45
Auto: Madzia rx8
Postprzez Seraf » 27 wrz 2010, 14:15
Mi to wygląda na problem z elektryką auta. Nie było to przez pewien moment auto podwodne?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez poznanski2 » 27 wrz 2010, 16:12
raczej nie właśnie i co to robić z tym
Auto: Madzia rx8
Postprzez trust » 27 wrz 2010, 17:39
Sic! To ładny egzemplarz RXa kolega posiada.....
Co do odpalania na ciepłym silniku – wymień rozrusznik na dedykowany do modeli po 2006 roku – problem znika. Nie ma mowy o zalaniu świec – przetestowałem na własnym aucie – problemy znikają.
koszt operacji: 1500 zł z przesyłką (do kupienia na ebay.uk), 15 minut przy aucie.
Co do kontrolek – elektryka – sprawdziłbym bezpieczniki (wewnątrz i na zewnątrz tj. pod maską) plus klemy na akumulatorze. Ale jak pisałam kolega pow. może być zawilgocony – jeżeli znasz auto od początku to wiesz że nie i szukasz gdzie indziej.
Co do oleju – zadajesz sorry głupie pytanie jaki olej wymienić. Dexelia do kupienia w ASO mazdy.
Trust
Od: 9 kwi 2008, 20:27
Auto: RX-8
Postprzez megabebzon » 27 wrz 2010, 17:55
Matko Boska, jak to czytam to dostaję zeza rozbieżnego...
Z ciekawostek – nie ma rexów z automatem o takiej mocy; do 2006 to 192 peesy, a po 2006 roku to 212 czy 220 bodajże.
Jak masz automat, to powinieneś mieć klimę (wersja USA), a nie klimatronik – konsoli odwala czasem, jeśli masz radyjko na europę z klimatronikiem.
Nie masz wskaźnika poziomu oleju na desce <rotfl> Tam jest tylko wskaźnik ciśnienia oleju, a i jego odczyty to rzecz problematyczna (wielokrotnie zresztą na forum)....
Wydaje mi się, że jak na automat to spalanie trochę za duże :|
A po przeczytaniu na forum postów o oleju to może kolega zatrudnić się w rafinerii na stanowisku eksperta d/s jakości i efektywności i Bóg wie czego jeszcze.... Akurat na ten temat znajdziesz tu wszystko <czarodziej> .
Ale po objawach elektrycznych jak przeczytałem to podobne miałem odczucie co Seraf....
Mistrza cechuje spokój i długie ruchy.
Od: 23 cze 2006, 15:30
Skąd: Dąbrowa Górnicza/Częstochowa/Koszalin/Wędrzyn/Warszawa Targówek/Bródno
Auto: mercedes 450 SL '72 EU
smart roadster
Postprzez Retro » 27 wrz 2010, 18:53
Oh my God !
Kilka porad ode mnie mistrzu:
1)Napisz większą czcionką please bo nie widać.
Size 200 zdecydowanie za mało, proszę moda o zmianę na 2000!
2)Jak kupujesz auto to warto się doedukować na jego temat zanim się je zakupi.
A już na pewno warto się dowiedzieć kilku (przynajmniej podstawowych) rzeczy przy zakupie auta sportowego, a już na pewno przy zakupie auta z silnikiem Wankla ....
3)Zadajesz podstawowe pytania, które na tym forum zostały zadane już kilka razy i bez większych problemów możesz znaleść na nie odpowiedź jeśli tylko wytęrzysz zwoje mózgowe.
Jak słusznie koledzy zauważyli, wymiana rozrusznika na nowszy powinna pomóc.
Nie chodzi całą konsola sprzęt , wyświetlacz, ogrzewanie cala ta konsola ale odwala jej często jak jade właczy mi się na kilka sekund czasami jak zachamuje albo przyśpiesze a czasami jak normalnie stoje to załapie na chwilke. i jest tak że nawet jak nie chodzi to jak jest płyta to da rade wysunąć ją i da rade włączyc nawiew i tyle reszta nie chodzi a jak załapie to wszystko jest ok
Proponuję oddać auto do elektryka.
To nie jest wskaźnik od poziomu oleju tylko od ciśnienia oleju.
jak zrobie jakieś kułeczko lub dostanie w [tiiit] pokazuje sie ze oleju mało wyskuje kontrolka zgasze chwile ostygnie i gaśnie bagnet pokazuje w połowie między min i max.
I dobrze pokazuje, i kontrolka też dobrze pokazuje.
Połwa to jest ABSOLUTNE MINIMUM kiedy trzeba dolać oleju !
Jest ok czyli jest jakie ?
Masz oryginalne felgi ?
Zapewne, nie świeci się bez powodu. Proponuję auto podłączyć pod komputer...
Powiedzmy, że jest lekko zawyżone... spodziewałeś się, że przy pojemności 1.3 będzie 5/100 ?
Supprise !
Styki pod fotelem kierowcy
Rzepakowy... Dexelia 5W-30
Na koniec chciałbym pogratulować zakupu, ile dałeś ? 25 ?
Kto to pisał ostatnio, że RXy nie będą więcznie kosztowały < 50 tyś ?
A jeśli dałeś więcej niż 50 no to umoczyłeś potrójnie.
Ile masz przejechane ? Proponuję sprawdzić kompresję silnika.
Proszę moda o wyrozumiałość w stosunku do mojego sarkazmu i proponuję przykleić temat dla potomncyh.
Idealny przykład czemu warto dać za auto więcej niż 30 tyś.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez poznanski2 » 27 wrz 2010, 20:15
ciśnienie 2.1 2.2 felgi mam inne ale też 18 przod opona 225/30/18 tył 235/30/18 za auto dałem 17 tysięcy w tym felgi wartości 5k z oponami i co to mocy tak pisze mi w papierach 170kw.
Auto: Madzia rx8
Postprzez moozyk » 27 wrz 2010, 20:16
Długo szukałeś tego cacuszka? :)
Od: 19 lut 2010, 13:54
Auto: RX-8 (231) 07/08
Postprzez Retro » 27 wrz 2010, 20:29
17 tyś ? Polskich Nowych Złotych ? I w tym 5k za felgi + opony ?
Czyli kupiłeś RX-8 za 12 tyś ?
A czy w momencie zakupu, byłeś świadom problemów jakie ma to auto ?
Skoro masz nie oryginalne feli to pewnie nie mają czujników ciśnienia więc świeci się kontrolka od ciśnienia.
Jeszcze raz gratuluję zakupu.
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez poznanski2 » 27 wrz 2010, 20:39
no byłem świadomy tego
tak 17 z felgami
Auto: Madzia rx8
Postprzez poznanski2 » 27 wrz 2010, 20:40
nie szukałem tylko trafiło się do wziąłem tak to mam inne samochody
Auto: Madzia rx8
Postprzez poznanski2 » 27 wrz 2010, 20:42
czy cewki nie wchodzą w grę bo z tego co mi powiedziano w maździe to że to wina cewek.
Auto: Madzia rx8
Postprzez Retro » 27 wrz 2010, 21:38
No to kolejna lekcja – z tym samochodem nie jeździ się do ASO.
Cewki, również mogą być przyczyną, najlepiej wymienić cały komplet:
– świece
– kable + cewki
– rozrusznik
Tyle, że to nie jest tania impreza.
BtW. możesz edytować posty.
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez wOOx » 27 wrz 2010, 23:03
AHH TE CUDEŃKA Z WIELKOPOLSKIEGO :P !!!
Na moje to musisz dołozyc spokojnie drugie tyle co auto ;) Z gówna masła nie utoczysz <czarodziej> jak znam życie to ubezpieczy się i owinie o drzewo i będzie całka. Inne opcje to exponat w muzeum może :P
Lub za pare tygodni jak jasnowidz przewiduje
"Sprzedam RX-8 Automat stan idealny + Fele za 5 tys ! "
Od: 9 mar 2009, 09:50
Auto: RX-8
Postprzez poznanski2 » 28 wrz 2010, 10:16
jakie z wielopolskiego lol ?????
co do ceny to całośc tego by z 4 tysiace wyszla cewki rozrusznik kable z wymiana
Auto: Madzia rx8
Postprzez megabebzon » 28 wrz 2010, 16:43
Retro napisał(a):17 tyś ? Polskich Nowych Złotych ? I w tym 5k za felgi + opony ?
Wystarczy mu to auto. Sarkazm niepotrzebny...
smart roadster
Postprzez poznanski2 » 28 wrz 2010, 17:15
no ale nie wiem co jest ze skrzynią jest 4 biegowa nie da sie wrzucić ani 5 ani 6 biegu czy po prostu jest coś uszkodzone
Auto: Madzia rx8
Postprzez YaRQ » 28 wrz 2010, 18:17
Uwielbiam to forum <rotfl> <lol>
żeby nie było...6 biegowe masz szanse spotkać w Japonii, a u nas i w stanach są praktycznie same 4 biegowe <lol>
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez poznanski2 » 28 wrz 2010, 20:20
ale dzwonilem do ludzi co sprzedają ze stanow rx8 kazdy miał 6 biegowe
Auto: Madzia rx8
Postprzez wOOx » 28 wrz 2010, 22:21
Ty a poka te fele za 5 tysięcy :) Co to za cudo :)
Auto: RX-8
Moderatorzy RX-8 / RX-7
