Witajcie
RX używam od 2óch tygodni ale dzisiaj spotkał mnie nietypowy problem. O ile dobrze czytałem to lampka ostrzegawcza oleju (smarowniczka) zapala się gdy jest za niski poziom oleju w silniku – jeżeli sie myle poprawcie mnie.
Dodam na wstępie że przed wyjezdem sprawdziłem i dolałem oleju tak że było 5mm od górnego maksymalnego stanu.
Dzisiaj przy jeździe autostradą bez szaleństw (ok. 160kmh) kilka (3x) szczególnie podczas wjeźdzania na wzniesienia zapaliła się przy końcu wzniesienia i nie gasła przy zjeżdzaniu, zjechałem na pobocze sprawdziłem poziom oleju – stan 3/4 miarki. Taki scenariusz miał miejsce wspomniane 3x.
Czego to może być przyczyna – gdzieś czytałem że była jakaś akcja serwisowa wymiany misek olejowych czy coś takiego auto z 2003 roku z USA.
Lampka samarowania – problem
Tak, masz RX-8 właśnie z tą wadą. Dolej oleju może do max, jak nie pomoże to już tak będzie
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Nawet jak jest po wymianie wadliwej miski to potrafi tak wywalać. Ale pewnie jeszcze nie masz wymienionej z akcji serwisowej skoro tak nachalnie zapala się kontrolka. Zrób tak jak napisał Marco7, być może pomoże, bo nie widzę innego sposobu. A tak w ogóle to się nie martw tą kontrolką, patrz tylko, żeby nie zatrzeć faktycznie silnika.
- Od: 10 lip 2008, 19:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
