od niedawna jestem bardzo szczęśliwym właścicielem Mazdy Mx-5, autko zachowuje się na drodze idealnie, mam tylko pytanie na temat szarpania podczas ruszania? sprzęgło jest bardzo twarde, czy jest sposób żeby to poprawić? szczegołnie, że moja kobieta czasem użytkuje autko....
Z góry dzięki za porady.
[NB] Problem ze sprzęgłem.
Mark_Wawa napisał(a):czy jest sposób żeby to poprawić?
Tak – trzeba użyć przycisku i poprawić temat
Tak – trzeba użyć przycisku i poprawić temat oczko
Sluszna uwaga, zapoznaj sie kolego z regualminem forum. Temat jzu poprawilem.
W temacie:
1. Jakie masz sprzeglo?
2. Masz plyn w zbiorniczku hydrauliki sprzegla?
3. Nie masz wycieku w silowniku sprzegla?
Less roof, more fun
co było nie tak z tematem?
1. Nie wiem za bardzo jakie to sprzęgło? a jakie są rodzaje?
2. Nie sprawdzałem, słuszna uwaga, zobaczę.
3. Wyciek, raczej nie, ale też sprawdzę.
Mark_Wawa
Mark_Wawa napisał(a):co było nie tak z tematem?
Fiveopac napisał(a):zapoznaj sie kolego z regualminem forum
Zwykle? Sportowe? Czesto ludzie kupuja stage II/III na tarczy listkowej i jest problem z plynnym ruszaniem.
Problem moze byc z samym silownikiem sprzegla, zdarza sie, ze sie blokują.
Less roof, more fun
zwykłe, jest to "cywilna" wersja 1.6i,
czyli pozostaje mi zjawić sie w warsztacie i sprawdzic siłownik sprzęgła?
Mark_Wawa
Ja miałem podobny problem (MX – 5 FL 1,6i). Podczas startowania, bardzo po woli, autkiem szarpało a nawet potrafiło mi zgasić silnik. Już myślałem że to sprszęgło. Ale obejżałem najp[ierw wszystkie kabele wysokiego napięcia i świece. Okazało sie że i jedne i drugie nadają się na smietnik. Po wymianie na nowe, problem znikną.
Wniosek z tego tai ze nie jest to zawsze wina sprzęgła.
- Od: 20 kwi 2006, 21:02
- Auto: 121 1.4i 16v & MX-5 1.6i
W ciągu dwóch ostatnich dni zauważyłem ze pedał sprzęgła zaczął mi wpadać w podłogę. Dziś już miałem problem z włożeniem biegu. Płynu było poniżej minimum – dolałem trochę i próbowałem odpowietrzyć tam na dole (doszedłem po rurce ) metodą jak to się robi z hamulcami, jest poprawa ale to jeszcze nie to. Nie wiem co dalej i czy można coś jeszcze poprawić po przez regulację.
Dzięki za rady i pozdrawiam.
leszek-sroka napisał(a):chamulcami
Hamulcami
leszek-sroka napisał(a):Moze to wina tego silowniczka co wyciska pedal sprzegla
Na 100% silownik, koszt w intercars 70 zł. Kup, wymien, po problemie.
Less roof, more fun
