Mam takie objawy. Silnik dosc wolno mi sie nagrzewa, a jak sie juz nagrzeje to wypycha plyn chlodzacy do zbiorniczka, jednak pozniej nie zasysa jej spowrtotem
o Co moze chodzic??
Problemy z chłodzeniem M626 CB
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
temat jest juz poruszony, http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7813
- Od: 29 gru 2003, 16:43
- Auto: mUćKa 626/GE/FP/GSI
bylem wlasnie u mechanika... powiedzial, ze moze bedzie trzeba wymienic uszczelke pod glowica. Dziwi mnie to bardzo, bo nic sie specjalnie nie dzialo, silnik nie byl przegrzany.
Jakie sa inne objawy uszkodzonej uszczelki pod glowica??
Kult – Park23
Kult – Park23
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7813 chyba ze chcecie zacząć temat od początku, to OK, ale nie wiem czy komuś będzie sie chciało pisać To co już Raz napisał
Sprawdz jeszcze szczelnosc korkow.
miaem tak samo nie umialem se z tym poradzic wymienilem korek na 1.1 (poprzednio byl 0,9)
teraz nei wyciska juz tak czesto plynu do wyrownawczego to i nie ma brakow , wiec nie musi zasysac go skoro nie umie zassac z powrotem kupilem taki korek po ktorym nie wyciska plynu hehe
no chyba ze sie myle
a tak wogole to jaki macie korek w xedosce 6 2.0 na dyfuzorze ? ja mialem 0,9 a moze mialem zly , teraz mam 1,1 i jest okey
- Od: 9 lip 2004, 09:39
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
VIP napisał(a):a tak wogole to jaki macie korek w xedosce 6 2.0 na dyfuzorze
Na czym?? Jaki korek?
Mnie mechanior postraszył, ze to uszczelka pod glowica
Kult – Park23
Kult – Park23
mnie tak samo zreszta prawie kazdy tak mi mowil ale ja wymienilem korek ktory odpowierdzialny jest od wyciskania plynu do wyrownawczego.
zreszta czesto tak jest w mazdzie ze wyciska anie chce zassac z powrotem
dlatego postanowilem uzyc korka ktory przywyzym cisnieniu dopiero wyciska plyn do wyrownawczego kupilem korek gdzie przy cisnieniu 1,1 dopiero sie otweira i wyciska plyn i teraz jest dobrze,
chociasz torche wyzsze cisneinie jest ale nie wyciska do wyrownaczego
wtedy ciagle mi wypychal plyn a teraz juz tego nei robi hehe
Jak korek nie trzyma ciśnienia to wyrzuca płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Mając małe pojęcie o fizyce to wiemy że płyn rozszerza się(zmniejsza gęstość) w miarę wzrostu temperatury i ten nadmiar wypychany jest do zw. Płyn jest utrzymywany pod ciśnieniem aby zwiększyć jego temperaturę wrzenia(np na Montevereście nie zaparzysz herbaty bo jest na tyle niskie ciśnienie że woda wrzy w temp. poniżej 80 C). Najlepiej więc zanabyć drogą kupna nowy korek gdyż jest znacznie tańszy od roboty głowicy. Poza tym widziałem już kilka takich przypadków z korkiem
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Racja, nie doczytałem. To jest drugi problem o którym warto wspomnieć. U mnie w KL króciec do zbiorniczka jest plastikowy a auto było delikatnie klepnięte. Króciec był wklejony tak że nie ciekło ale podsysał sobie w tym miejscu powietrze(zawsze brakowało 200 ml płyny w chłodnicy) W końcu udało się mi go dobrze wkleić
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Hmmm
Wiecie co z tego co mi mechanior powiedzial, to ta chlodnica co ja mam jest od duzego fiata
Ale ja juz tak jezdze od lipca i bylo ok. Nawet jak juz temp. spadla to bylo dobrze:|
Uszczelka pod glowice kosztuje 65zl, komplet uszczelek od glowicy w gore to koszt 290zl
Nie chcialbym, zeby okazalo sie, ze wymienie komplet uszczelek, zaplace z robocizna 600zl i nie pomoze
Kult – Park23
Kult – Park23
