Nie działa klima i nawiewy
Prośba o pomoc. Jaka może być przyczyna nie działania nawiewów i klimy w Mazdzie Xedos 6 2,0 V6? Po uruchomieniu silnika nie mam podświetlonych klawiszy od nawiewów. Włączam którykolwiek i podświetla się na zielono,ale po przełaczeniu przełącznikiem na którykolwiek bieg 1,2 lub 3 nic się nie dzieje. Tryb Auto w ogóle się nie podświetla.
Klawisz A/C od sprężarki po naciśnięciu podświetla się na zielono , ale sprężarka się nie załącza.
Czy może być przyczyną brak czynnika w układzie klimatyzacji? Aha, bezpieczniki są OK.
Ostatnio edytowano 12 sie 2009, 12:51 przez Gregor1979, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 10 sie 2009, 09:39
- Auto: Mazda Xedos 6 2,0V6 CA KF1998r
klima manualna czy tronic?
a sprawdzałeś opornice nawiewu? może warto!
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Gregor1979 popraw temat na regulaminowy bo poleci w kosz za 24h.
a tematów podobnych już kilka było – wystarczy poszukać...
P.S.
może Ci się kostka wypięła?
P.S.
Klimatronic. Opornicy jeszcze nie sprawdzałem. Problem pojawił się dziś rano.
Gdzie można znależć tą kostkę?
za sterownikiem nawiewów. okręcasz cały sterownik, wyciągasz trochę i wkładasz łapę macając czy jest dobrze kostka wpięta
Witam, miałem podobny przypadek i takie same objawy.
Odsyłam do mojego postu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79448&sid=a1bba1179f0737f2ff7476c8569107cd
Jak czegoś nie będziesz wiedział to pytaj na priv – albo na forum.
- Od: 3 sty 2008, 11:57
- Auto: Mazda Xedos 6 2,0 V6 1998r
Dzięki za wskazówki. Jutro mam wolne i zajmę się tematem.
Rezystor dumachawy raczej masz sprawny bo wentylek by kręcił na jakimś biegu. Musisz zdjąć panel sterujący nawiewami --jest na forum jak to łatwo zrobić. Stawiam tak na 99% że to ta blaszka w przełączniku od prędkości nawiewów – jest to bardzo źle skonstruowany element w Xedzie-trzyma się na 2 plastikowych bolczykach które się obłamują. Mi sklejenie tej blaszki doradził zegarmistrz bo dodanie tam śrubki zniszczyłoby ścieżki na płytce elektroniki
Dzięki. Rezystor chyba raczej OK. Objaw mam jeszcze taki, że po przekręceniu kluczyka nie świeci się żadna dioda na panelu sterowania nawiewami. Dopiero jak którykolwiek przycisk nacisnę dioda się pojawia.
Wtedy jak obracam pokrętłem ustawiania temperatury to słychać, że steruje. Jednak nie mogę tym przełącznikiem nic uruchomić.
W ogóle mam jakiś dziwny przypadek, ponieważ wczoraj zauważyłem ,że nie działa mi również tempomat, a ostatnio był sprawny.
Jak te dwie sprawy powiązać? Może jest jakaś wspólna wtyczka?
Z tymi przełącznikami miałem identycznie jak Ty. Na początku coś tam jeszcze działało a na koniec objawy były jak u Ciebie.
Co do tempomatu to nie wiem – auto musi być chyba w ruchu(40km/h) aby załączyć tempomat i włączenie przyciskiem go do końca nie uruchamia – należy jeszcze przytrzymać przycisk chyba "set" przy kierownicy przez 3-5s
I raczej tempomat nie ma nic wspólnego z nawiewami, chyba że ta blaszka od przełącznika prędkości nawiewów robi jakieś małe zwarcie w instalacji co skutkuje problemem z tempomatem. Sprawdź pierwsze ten przełącznik
OK. Wiem jak używać tempomatu, mam już 2 lata to autko. Tempomat raczej nic wspólnego z nawiewami nie ma. Pewnie czysty przypadek, że skumulowały mi się te dwa problemy jednocześnie.
Przypuszczam, że masz rację odnośnie tego przełącznika.
Jeszcze pytanko , które przekażniki sterują klimą i nawiewami i gdzie ich szukać?
Nie jestem do końca pewien ale jeden przekaźnik znajduje się chyba pod wiatraczkiem nadmuchu – tak coś kojarzę jak sprawdzał mi elektromechanik obwód przepływu prądu do wiatraczka nadmuchu – wiatraczek, rezystor dmuchawy i ten chyba "przekaźnik" znajdują się pod schowkiem po stronie pasażera
I zmień nazwę tematu – bo usuną ci post.Wystarczy że dodasz do opisu model auta i będzie w porządku
Problem usunąłem przed chwilą. Rację miał yuby tzn. problem był w uszkodzonych bolczykach trzymających blaszkę od przełącznika prędkości nawiewu. Skleiłem, złożyłem wszystko do kupy i jest OK. Wszystko śmiga.
Dzięki yuby za cenne wskazówki oraz za wszystkie odpowiedzi. Aha tempomat też jest sprawny.
Dzięki moderatorze za cierpliwość. Forum naprawdę pomogło mi w usunięciu tego problemu.
