Naprawa wskaźnika poziomu paliwa
Postprzez BartekB » 25 lis 2007, 15:25
Poniżej przedstawiam fotorelację z naprawy wskażnika poziomu Paliwa
Po krótce opis usterki:
Wskażnik jeśli już działał – to wskazówka poziomu paliwa "poruszała" się w bardzo zawężonym polu – ok 5mm od min do max ( czyli w maxymalnym położeniu była pod "E")
Możliwe części które uległy uszkodzeniu:
1. Wskażnik wbudowany w deskę rozdzeilczą
2. Pływak zamontowany w zbiorniku paliwa
Poszukiwania usterki rozpoczełem od pkt 2 czyli pływaka w zbiorniku. Pływak w Xedosie umieszczony jest pod tylną kanapą. Czyli demontujemy kanapę – pod nią jest aluminiowa płytka mocowana na 3 wkręty z kostką elektryczną – odkręcamy tę płytkę. Pod odkręconą płytką z aluminium zobaczymy okrągły dekielek mocowany na 4 wkręty z kolejną kostką elektryczną – kostkę odłączamy , wkręty wykręcamy i pozostało nam wyjęcie pływaka.
Teraz zajmijmy się samym zespołem pływaka – sprawdzenie czy jest on sprawny. Zespół pływaka ma 3 wyprowadzenia :
1. Masa
2. Rezerwa
3. Wskaźnik poziomu paliwa
Do sprawdzenia potrzebny nam będzie miernik uniwersalny z możliwością pomiaru rezystancji (oporu).
Sprawdzenie wskaźnika poziom paliwa – w tym celu jeden z zacisków omomierza podaczamy pod masy , drugi do zacisku wskażnika poziomu paliwa. W tym momencie przyda się nam pomoc 2 osoby . która będzie "przesówała" pływakiem. Jeśli rezystancja zmienia się liniowa tzn że pływak jest sprawny.
Sprawdzenie czujnika rezerwy – jeśli pływak jest wyciągnięty przez dłuż chwilę z paliwa (opróżniony został żółty pojemnik z benzyny) po zwarciu jedną końcówką omomierza z zaciskiem masy a drugą z zaciskiem rezerwy omomierz powinien pokazać minimalny opór – i tak powinno być – jest tam czujnik , który w baku jest chłodzony przez benzynę jeśli nie ma benzyny nie ma go co chłodzić wtedy zaczyna zwierać do masy.
Jeśłi wszystko jest ok – przechodzimy do sprawdzenia wskażnika na desce.
Musimy udać się do środka auta zabierając ze sobą kawałek przewodu – w miejsce gdze nie dawno była kanapa:). Należy włączyć wcześniej stacyjkę tak, żeby świeciły się kontrolki. W kostce , która była podłączona do zaspołu pływaka
musimy połączyć za pomocą przewodu poprzeczny styk (masa) z jednym z poziomych ( 1- rezerwa, 2 wskaznik poziomu paliwa) po takim zwarciu na tablicy ze wskaznikami w zależności który z poziomych styków podłączyliśmy powinien 1- wskażnik poziomy paliwa zacząć się wychylać (troszkę to trwa) lub zaświeci się nam kontrolka rezerwy) Proponuje sprawdzić jedno i drugie – jeśli w obu przypadkach zachowanie wskaznika i kontrolki rezerwy są takie jak opisałem znaczy , że wskażnik jest sprawny.
No tak skoro pływak jest ok i wskażnik jest ok to dlaczego jak jest to wszstko złożone jak ma być to nie działa. :)
Nie działa dlatego , ponieważ masa z kostki (na kablu – poprzeczny styk) "nie dochodzi" do zespołu pływaka.
W celu naprawy takiego stanu rzeczy należy:
– Za pomocą cienkiego śrubokręta płaskiego , wyjąć przewód masowy z kostki,
– odciąć wsówkę zamocowaną do przewodu,
– przedłużyć ten przewód o 10 cm ( uwaga niedaleko są opary PB – więc lutownicy to raczej nie polecam)
– na końcu przedłużonego przewodu zamocować tzw oczko o średnicy nie mniejszej niż średnica śrubki mocójącej zesół pływaka do zbiornika
– wożyć zespół pływaka do zbiornika , przykręcając na 3 śrubki
– miejsce na 4 śrubkę oczyścić papierem ściernym
– zakręcić 4 śrubkę przekładając ją przez zrobione oczko na przewodzie masowym
– zakręcić aluminową płytkę
– zamontować kanapę
– cieszyć się wskazaniami ilości paliwa w baku
W przypadku gdy opisywane czynności sprawdzenia elementów (wskażnik , pływak) zakończą się negatywnie – należy je wymienić.
Od: 10 mar 2005, 14:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez Moriia » 25 lis 2007, 17:03
Ja mam jedno pytanie ?? czy podczas twoich problemow zapala ci sie rezerwa czy tez nie dzialala ?
Od: 24 paź 2007, 14:00
Auto: Mazda Mx-6 2.5 V6 1996
Postprzez piotrek boss » 25 lis 2007, 19:28
Witam mam ten sam problem brak wskazań poziomu paliwa i rezerwa się nie pali. Mam mazde xedos 6 2.0 v6 z94. mam pytanie czy w xedosie z 2.0 silnikiem jest tak samo? Bo po zdjęciu kanapy widziałem dostęp tylko do pompy paliwa a może się myle? widziałem też kable biegnące dalej po zbiorniku czyżby to do pływaka? i w końcu czy trzeba demontować zbiornik jeśki tak?
Od: 24 lis 2007, 22:42
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6
Postprzez BartekB » 25 lis 2007, 21:40
Moriia napisał(a):czy podczas twoich problemow zapala ci sie rezerwa czy tez nie dzialala
Nie – dziłają niezeleżnie (pływak , rezerwa)
piotrek boss napisał(a):Bo po zdjęciu kanapy widziałem dostęp tylko do pompy paliwa a może się myle? widziałem też kable biegnące dalej po zbiorniku czyżby to do pływaka?
Jest odwrotnie tzn to co widzisz po zdjęciu płytki aluminiowej (3 srubki i 1 kostka)to właśnie zespół pływaka , kable które "idą" dalej są do pompy paliwa – w jej przypadku – demontaż zbiornika – tak jest w 1.6 wydaje mi się że dokładnie tak samo jest w 2.0
Postprzez piotrek boss » 26 lis 2007, 15:34
Dzięki serdeczne ide rozbierać.
Postprzez Moriia » 1 gru 2007, 22:30
moze mi ktos powiedziec jakie napecie powinno byc na kostce przy plywaku ?
Postprzez BartekB » 2 gru 2007, 14:20
Moriia napisał(a):moze mi ktos powiedziec jakie napecie powinno byc na kostce przy plywaku ?
Żadne – powód – wyobraź sobie sytuacje gdyby w skutek bliżej nieokreślonych przyczyn powstało zwarcie ( nagrzewanie/topienie się przewodów/iskrzenie itp.) w pobliżu największego "skupiska" oparów paliwa --- duże buuuum :)
Postprzez Moriia » 3 gru 2007, 19:49
Ale ja mowie na tej zewnetrznej kostce, poniewaz ja mam tam ok 9V i po napalnieniu baku do pelna wskazowka podnosi sie na 3/4 i systematycznie spada do E. Wiec gdzie szukac usterki :(
Postprzez BartekB » 4 gru 2007, 13:03
Moriia napisał(a):po napalnieniu baku do pełna wskazówka podnosi sie na 3/4 i systematycznie spada do E
Wyjmij pływak i przeczyść płytkę oporową oraz styk który po niej śmiga. Zobacz czy ramię pływaka gdzieś się nie zawiesza. Elektrycznie pływak masz sprawny skoro działa do 3/4 baku ...
Postprzez Moriia » 4 gru 2007, 19:19
zawieszac sie nie zawiesza bo systematycznie mi paliwo spada przejechalem z 40 mil juz mam pol baku:P
Postprzez orel11 » 12 gru 2007, 18:20
witam
miałem podobny proble w mazdzie mx6
mam troszke inne rozwiazanie bo pompe paliwa i pływak mam pod jednym dekielkiem
próbowałem z masa ale nic nie pomagało bo u mnie rezerwa nie jest podawana z czujnika paliwa tylko jest cos w liczniku ze jak poziom paliwa spadnie na wskazniku to sie zapala rezerwa
no i jak sie okazało to mialem przegiety pływak w zbiorniku,podgiełem i wszystko działa prawidłowo
Edit:
Moriia napisał(a):Ale ja mowie na tej zewnetrznej kostce, poniewaz ja mam tam ok 9V i po napalnieniu baku do pelna wskazowka podnosi sie na 3/4 i systematycznie spada do E. Wiec gdzie szukac usterki :(
a jak daleko ci spada wskazówka tzn duzo ponizej zera??jak tak to pewnie masz ten sam problem co ja podegnij pływak w zbiorniku i powinno grac
Od: 11 gru 2007, 16:52
Auto: Mx6 2.5V6,Peugeot 205GTI,405MI
PostTen post został usunięty przez Gość 22 mar 2011, 18:06.
Powód: post pod postem
Postprzez Moriia » 12 gru 2007, 19:27
nie dziala z zakresu 3/4 do E :/ rezerwa dziala jak powinna
Postprzez orel11 » 12 gru 2007, 20:10
musiałbys wymontowac czujnik ze zbiornika i sprawdzac na sucho
no i sprawdz jak podłaczysz sama mase(nie przez czujnik) pod przewód biegnacy do wskaznika paliwa
jesli nie pójdzie pod full to na moje masz cos ze wskaznikiem
Postprzez BartekB » 14 gru 2007, 17:16
orel11 napisał(a):jesli nie pójdzie pod full to na moje masz cos ze wskaznikiem
Dokładnie tak jak pisze kolega orel11 – wyżej pisałem jak sprawdzić sam wskaźnik
Postprzez GrzegorzR » 8 kwi 2008, 21:04
też miałem ten problem z tym że ja po wymontowaniu przylutowałem przewód masujący i hula
Od: 10 mar 2008, 20:43
Auto: xsedos 2,0 , v6, 24v, 144 KM,
Postprzez lama » 12 kwi 2008, 15:33
Standardowo w aucie nie mam czujnika rezerwy, sam wskaźnik. Czujnik jest osobno czy razem z pompą bo chciałem go dokupić i podłączyć ?
Od: 22 gru 2007, 23:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez thomash » 22 mar 2011, 17:50
Miałem podobny problem – po zalaniu do pełna wskazówka wskazywała tylko 3/4, poza tym nie działał wskaźnik rezerwy. Sprawdziłem wszystko co było wyżej opisane i nie pomogło. Przy zwieraniu odpowiednich styków wskaźnik na desce reagował odpowiednio, czyli jest ok. Przy sprawdzeniu miernikiem styków pływaka również wszystko, przy zmianie położenia opór również się zmieniał. Problemem okazały się zbyt luźne złącza we wtyczce, wystarczyło je podociskać śrubokrętem i teraz wszystko działa tak jak powinno.
Od: 21 lut 2011, 21:12
Auto: Xedos 6 1.6 16V '96r
Postprzez lorenzzz69 » 25 kwi 2011, 20:16
mam pytanie po wykonaniu wszystkich czynności wskazówka powędrowała do góry ale po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dalej wskazuje ilość paliwa czy to w xedosach normalne ze wskazuje stan paliwa cały czas czy elektryka fixuje???
Od: 17 kwi 2011, 15:35
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 DOHC
Postprzez thomash » 26 kwi 2011, 00:26
U mnie jest tak samo, po wyjęciu kluczyka wskazówka ilości paliwa nie opada, to chyba normalne w Xedosach.
