Ciemny brudny płyn cieknie po pedałach.
Postprzez widlak » 13 lis 2011, 21:43
Mam problem jak w temacie. Dodatkowo ubywa nieznacznie płynu hamulcowego.
Lece do mechanika sprawdzic co to.
Jeśli to pompa to co radzicie. Może ktoś miał podobnie.
Dzięki za rady
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Postprzez sebek-71 » 13 lis 2011, 22:50
Prawdopodobnie padła Ci uszczelka tłoczka hamulcowego ta pod pedałem,stąd ten wyciek :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez widlak » 14 lis 2011, 18:55
Więc co muszę zrobić w związku z tym?
MoJa KoCHaNKa
Postprzez sebek-71 » 14 lis 2011, 20:44
Trzeba to sprawdzić najpierw,bo równie dobrze to może być przy pedale sprzęgła tam też jest tłoczek i może z niego cieknąć.A nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku hamulcowym?
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez widlak » 14 lis 2011, 21:19
No ubywa ale nieznacznie przynajmniej narazie.
MoJa KoCHaNKa
Postprzez Wojtek » 14 lis 2011, 21:35
widlak napisał(a):No ubywa ale nieznacznie przynajmniej narazie.
to sprawdz z ktorej pompy cieknie...\
niestety trzeba tam zanurkowac...
Postprzez widlak » 14 lis 2011, 21:58
czyli jakie pompy mam do wyboru? Bo już zgłupiałem
MoJa KoCHaNKa
Postprzez Wojtek » 14 lis 2011, 22:01
sebek-71 napisał(a):przy pedale sprzęgła tam też jest tłoczek
czyli pompa hamulcowa i sprzeglo... nic tylko nurkuj i sprawdz ;)
Postprzez Soluks » 16 lis 2011, 21:49
z hamulcowej mało prawdopodobne żeby do środka leciało jak już to tylko pompa sprzęgłowa koszt nowej to ok 60zł
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
