Dziwny odgłos pracy silnika
Postprzez Vince » 7 paź 2010, 21:20
Nagrałem dzisiaj dźwięk silnika mojego Xeda:
http://xedos6.wrzuta.pl/audio/0ppb88a0TcS/xed
Jest w nim coś co mi się nie podoba. Nie mam pojęcia jak opisać ten dźwięk, o który mi chodzi, ale słychać to najbardziej ok. 0:11-0:14. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi :D
Coś jakby "umierające" łożysko :D
Macie jakiś pomysł???
Od: 10 wrz 2007, 12:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez lukkil » 7 paź 2010, 22:46
tak strasznie to to nie wygląda :)
zapewne jakieś łożysko z rolek napinających bądź alternator :)
zdejmik pasek od altka (i od pompy wody/wspomagania), odpal i posłuchaj :)
pozdr
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Vince » 8 paź 2010, 08:24
lukkil napisał(a):zdejmik pasek od altka (i od pompy wody/wspomagania), odpal i posłuchaj :)
Też myślałem, że to alternator, ale po zdjęciu paska nic się nie zmieniło.
Hałas pojawił się po wymianie rozrządu i pompy wody. Czyżby to pompa tak hałasowała?
Postprzez Tubi » 8 paź 2010, 08:57
Miałem to samo zimą samo ustało okazało się ,że pasek od rozrządu ocierał,
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Vince » 9 paź 2010, 22:59
A co powiecie na to: http://xedos6.wrzuta.pl/audio/0RnpdsMfnsK/xed_rozruch
Mam tak przy porannym rozruchu jeśli temperatura jest w okolicach 5-10 stopni (niżej pewnie też, ale jeszcze nie było okazji sprawdzić). Im niższa temperatura, tym to gwizdanie trwa dłużej. Przy wyższej temperaturze jest ok.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
