Wymiana oleju w skrzyni biegow, wlew oleju i pojemnosc skrzyni [Xedos 1.6 i 2.0]
Postprzez piotr291 » 25 cze 2010, 14:30
W którym miejscu znajduje sie wlew oleju do skrzyni biegów mazda xedos 1.6 jak sprawdzic jego poziom?
Od: 30 gru 2009, 13:55
Auto: mazda xedos6 1.6 b6
Postprzez tubus2125 » 25 cze 2010, 18:45
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez piotr291 » 25 cze 2010, 19:26
wielkie dzięki
Postprzez b45o » 14 mar 2011, 22:16
Witam mam maly problem w madzi a dokladnie xedos 6 1,6 16v 79kw manual objechalem 3 mechanikow chcialem wymienic olej w skrzyni biegow znalezlismy spust oleju i problem jest w tym ze nik nie moze znalesc wlewu w tej skrzyni ktos moze mi powiedziec gdzie znajduje sie sruba badz cos podobnego gdzie mozna ten olej wlac ? naprawde nic nie widac ani pod obudowa filtra pow. ani od spodu ani z boku ani od tylu..
Everything is important but my car is most important
Od: 18 cze 2010, 17:05
Auto: Xedos 6 1.6 16v 107KM 95r
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 22:43
b45o napisał(a):gdzie znajduje sie sruba badz cos podobnego gdzie mozna ten olej wlac ?
patrzac z dolu od tylu skrzyni (tam gdzie jest capa przykrecona): na lewej stronie skrzyni zaraz za kapa... w polowie wysokosci jest sruba i to jest to :]
inaczej juz nie potrafie wytlumaczyc... <cisza>
Postprzez b45o » 14 mar 2011, 23:24
po lewej stronie? patrzac od przodu auta to jest laczenie skrzyni z silnikiem sprzeglo, dwumas nie ma zadnej sruby ktora odpowiada poziomowi wlewu oleju do skrzyni najwyzszy punkt wlewu to jest czujnik ale i on jest za nisko.. jutreo zrobie zdiecia z kazdej strony skrzyni i wstawie bo to jest NDW
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 23:30
67igor1 napisał(a):patrzac z dolu od tylu skrzyni (tam gdzie jest kapa przykrecona)
kapa (pokrywa) przykrecona, a nie sprzeglo...
Postprzez b45o » 14 mar 2011, 23:38
wybacz nie znam sie nie wiem co to capa i nie kminie tego co napisales ... ?
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 23:57
przepraszam napisalem z bledem i zargonem... poprawilem juz :)
Postprzez Lowiec » 15 mar 2011, 00:09
Jak zdemontujesz cały dolot do przepustnicy i spojrzysz na skrzynię w części bliżej grodzi zauważysz "dzyndzel" z kabelkiem wystający w górę z obudowy skrzyni, z boku na "flanszy" tego dzyndzla będzie śruba chyba 12 albo 10. Odkręcasz i ciągniesz do góry, nie będzie chciało wyjść – to czujnik prędkości. Max oleju to "mokrość" do górnej krawędzi zębatki. Wlewasz lejkiem powoli. Za pierwszym razem masakra za kolejnymi easy:)
Powodzenia
Sławek
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez b45o » 15 mar 2011, 00:19
dzieki za info ale czegos takiego nie ma :D jutro wstawie foty jest dzyndzel ale na laczeniu skrzyni i silnika gdzie jak go sciagasz okazuje sie ze ........ nie ma nic pod nim zal porostu pokaze na foto tmr
Postprzez Lowiec » 15 mar 2011, 00:26
Jest, podązaj za kabelkiem. Ciężko to wyciągnąć ale daje się i tamtędy się wlewa olej.
E53 3.0d
PostTen post został usunięty przez Gość 15 mar 2011, 12:28.
Powód: brak reakcji na poprawienie
Postprzez Wojtek » 15 mar 2011, 00:49
Lowiec prosze nie pisac posta pod swoim postem...
...do dodania swojej mysli sluzy przycisk edycja
poprawisz? :>
Ps. niestety nie udalo mi sie wrzucic poprawnie zalacznika z miejscem wlewu oleju :(
Postprzez rrrobson » 15 mar 2011, 16:32
Lowiec napisał(a):Jak zdemontujesz cały dolot do przepustnicy i spojrzysz na skrzynię w części bliżej grodzi zauważysz "dzyndzel" z kabelkiem wystający w górę z obudowy skrzyni, z boku na "flanszy" tego dzyndzla będzie śruba chyba 12 albo 10. Odkręcasz i ciągniesz do góry, nie będzie chciało wyjść – to czujnik prędkości. Max oleju to "mokrość" do górnej krawędzi zębatki. Wlewasz lejkiem powoli. Za pierwszym razem masakra za kolejnymi easy:)
Powodzenia
Sławek
Dokładnie tak jak kolega mówi, ostatnio u siebie musiałem dolać oleju właśnie przez ten czujnik prędkości. Od razu mówię, że on tak lekko nie wychodzi. Z góry nie dało rady się go wyjąć. Dopiero podważając od dołu łapką wyszedł. Na szczęście miałem do dyspozycji kanał.
Powodzenia kolego.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
PostTen post został usunięty przez Gość 15 mar 2011, 18:24.
Powód: polaczylem te watki :)
Postprzez sojer2010 » 27 kwi 2011, 06:13
witam,panowie posiadam Mazdę Xedos 6 1.6 16 v,i obawiam się trochę o skrzynie biegów,dosyć ciężko chodzi 1,2,3 po przejechaniu kilku kilometrów trochę lepiej wchodząca,ale myślę zmienić olej na nowy :) i potrzebuje trochę info,na forum szukałem ale wszystko automat :)
tak wiec
ILE TEGO OLEJU TAM WCHODZI ?
JAKI OLEJ POWINIENEM ZALAĆ ?
GDZIE JEST WLEW OLEJU ?
proszę o jakieś sugestie, z góry dziękuje :}
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez kriskus » 27 kwi 2011, 08:58
Obstawiałbym jednak tulejki lewarka. Ich wymiana w 323F jest opisana tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=26071
W xedosie jest podobnie.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez piotr291 » 27 kwi 2011, 09:35
Co do oleju to 75w90 ilość to 2,7 l. a jak wlac to jest wyzej...
Postprzez sojer2010 » 27 kwi 2011, 15:29
dziękuje :)
