ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Panowie napiszcie cos na temat posta wyżej proszę, dziś wracając z pracy zapaliły mi sie te kontrolki ładowanie, wykrzyknik czerwona od świateł i abs
,puki co to posprawdzam te rzeczy o ktorych jest już napisane
Sprawdziłem tą kostkę obok akumulatora i była zaśniedziała i wsuwka od białego z zielonym była już tak przeżarta ,że się rozpadła więc wyciąłem kostkę i połączyłem konektorkami. Ale kontrolki dalej się świecą
Ładowania brak, a jak sprawdzić czy jest ładowanie bezpośrednio przy altku tzn w które kabelki się wpiąć?
Tak, przy aku podpinasz voltomierz do plusa i do minusa i przy włączonym silniku sprawdzasz napięcie-powinno być ok 14Voltów, no może ciut więcej
Żeby sam aku sprawdzić to samo, ale na zgaszonym silniku-jeśli dobry, będzie miał ok.12Voltów, jak poniżej 10V, to już rozglądaj się za nowym, ale spróbuj go ew. podładować...
Warto jeszcze sprawdzić spadek Voltów opornikiem. U mnie na starym aku w 20 sekund można było rozładować do zera (prądem jaki jest pobierany przy rozruchu) naładowany akumulator... czyli wymiana
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
LAJCIK29 napisał(a): a jak sprawdzić czy jest ładowanie bezpośrednio przy altku
Dziękuję za odp. chodziło mi raczej jak sprawdzić napięcie wychodzące bezpośrednio z alternatora. Kupiłem już drugi alternator używany sprawy i nie zalany olejem tak jak mój (uszczelki już dawo zrobione)
Alternator założony kontrolki się nie palą ładowannie 14,2 ale możliwe że dlatego iż rozładowałem go wczoraj doszczętnie teraz się ładuje a jutro zobaczymy jakie będzie ładowanie
Witam wszystkich.Jest to moja pierwsza zima z moją Mazdą i mam takie pytanie odnośnie ABS-u .Na śniegu podczas mocnego naciśnięcia na pedał hamulca słychać mocne tarcie z przodu( czy tak ma działać prawidłowo ABS
? ) droga hamowania niezadowala
- Od: 3 mar 2012, 03:31
- Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Tak, dokładnie. Dźwięk jest taki jakbyś miał przyczepiony hak i ciągnął go. Z drogą hamowania to już inna sprawa, xedy najlepszych hamulców nie mają.
Się czepiacie hamulców od xeda
Skoro ABS się załącza to znaczy, że hamulce działają dobrze a czepiać się można trakcji najwyżej
Jak droga hamowania nie zadowala to wymienić trzeba koła na szersze a przede wszystkim dobre opony.
Jeszcze nie spotkałem nawierzchni na której ori hamulce xeda by nie zablokowały kół.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Skoro ABS się załącza to znaczy, że hamulce działają dobrze
To absolutnie o niczym nie świadczy.
Bo wystarczże wszystkie zaciski będą stały na prowadnicach oprócz jednego i ABS się
załączy ale o skutecznym hamowaniu nie ma mowy.
sylwo napisał(a): a czepiać się można trakcji najwyżej
Zapraszam, zobaczysz jak xedos powinien hamować.
W mazdach problemem nie jest to że hamulce nie hamują a to, że tylne hamulce nie hamują.
No z tylnymi hamulcami masz rację Hazu.
Nie masz przypadkiem zacisków od M6?
komplet rzecz jasna.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo pamiętaj że jak założysz hample na tył od 6-stki to będzie problem z linkami bo to jedyna w sumie rzecz która nie pasuje p&p
a co do abs-u też uważam że nie powinno nic trzeć u mnie w każdym razie nie trze.tak jak pisał hazu powinno być tylko ciche stukanie a jak jest ślisko to brzęczenie
Panowie o hamulcach z M6 proszę w innym wątku a zakupy...przez PW. To jest wątek o ABS
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Pany, mruga mi na ABS błąd 15....i tak w kółko....miałem błędy wszystkich czujników jak i 51- przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe),ale już ich nie ma... Pozostał:
15-czujnik obrotów koła – WTF
Czujniki:
11=PP
12=LP
13=PT
14=LT
A co do cholewy to 15
Czujniki:
11=PP
12=LP
13=PT
14=LT
Kamil
