Ciężko odpala, pracuje nierówno (626 GE FS lpg)
Witam wszystkich... mam problem z moim autkiem i postaram się go opisać jak najdokładniej. Otóż... mam autko jak w tytule z instalacją gazową. Problem polega na tym, że silnik ciężko jest odpalić na benzynie (udaje się za 3-4 razem), a jak już odpali to na wolnychobrotach pracuje idealnie (obroty nie skaczą, prędkość obrotowa to ok. 750-800 obr/min), problem pojawia się gdy daje gazu i między 2500-4500 obr/min rzuca silnikiem i pracuje on nierówno... a powyżej 4500 znowu pracuje idealnie. Dodam, że jak powoli dodaje gazu to silnik ładnie kręci do końca skali. Natomiast na gazie nie ma takich problemów, silnik pracuje dobrze. Co może być problemem? Słyszałem, że można samemu sprawdzić komputer jakąś diodą, ale jak to się robi?
- Od: 19 kwi 2010, 16:53
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd Tu masz kolego szanowny jak nalezy to uczynić
- Od: 17 sty 2010, 17:17
- Auto: Mazda 626 GE KL 2,5 V6
noxes napisał(a):Czyli chcesz sprawdzić błędy, było o tym na forum wystarczy poszukać, Jaka instalacja gazowa? Kiedy wymieniany był filtr paliwa? Ile masz paliwa w baku?
jest tak... instalacja niby holenderska KOLTEC VG289E (tak jest na tabliczcepod maską), a parownik włoski AGC-01...
paliwa dolewałem 20l i w baku troszke było, a filtr wymieniałem przedwczoraj...
Może pompka paliwa się kończy, może dawać za słabe ciśnienie. Przed zapaleniem przekręć kluczykiem kilka razy tak aby nie zapalać samochodu, a zeby pompka napompowała paliwa i zobaczysz jak zapali.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
lukkas_kg napisał(a):a te szarpanie to na zimnym czy cieplym silniku tez?
u mnie na ciepłym silniku tez bylo, wymieniłem swiece – pomoglo
przeplywomierz mzoe tez byc tu winny
ogolnie kiedy kupiles to autko?
szarpie na zimnym i ciepłym silniku... świece mam zamiar wymienić (ale skoro na gazie normalnie chodzi to czy może to być wina świec?), a autko kupiłem w zeszłym roku... a propo przepływomierza, jak sprawdzić czy to jego wina bez wcześniejszej wymiany?
no to objawy jak u mnie, tez mam autko od zeszlego roku
ktos na forum, bodaj Adek89 przemyl w srodku przeplywomierz benzyna ekstrakcyjna uzywjaac do tego celu pędzelka malego jak dla dzieci, mu pomogło, ja jeszcze tego nei robilem bo ostatnio mam spokoj
- Od: 15 sie 2009, 05:16
- Auto: 626 GE 1.8 96'
Strzelił Ci kiedyś na gazie??
- Od: 8 lut 2010, 17:21
wojtek79 napisał(a):Strzelił Ci kiedyś na gazie??
mi nie strzelił, a poprzedni właściciel nic o tym nie wspominał...
Wyciagnij przepływke i zobacz czy nie jest urwany precik jeżeli go niema to jest uszkodzony.
na czerwono zaznaczyłem gdzie powinien byc ten precik na zdjeciu też go niema.
wojtek79 napisał(a):Wyciagnij przepływke i zobacz czy nie jest urwany precik jeżeli go niema to jest uszkodzony.
zrobiłem tak jak kolega powiedział i mój wygląda tak
Twój wygląda strasznie chyba musiało kiedys pożądnie strzelic że aż siatka rozerwana. Jak masz możliwośc podmienienia od kogos przepływomierza o takich samych numerach to zrób to i zobaczysz różnice. Pręcika widac na zdjaciu że go niema więc muszisz go wymienic.
kolego sprawdzenie przepływki opisałem tu viewtopic.php?f=126&t=14738&p=1667095&hilit=b577#p1667095
Kera
patrząc na stan przepływomierza, to chyba Ci drucik z filtrem wyleciał
A ja u siebie nie mam tej siateczki, tylko goły drut. Może tak było w wersjach '91-'94.
