Witam kolegów
Mam 626 1,8 90km z r.96.Od ok. miesiąca mam problem. Auto niezależnie czy jest zimne czy ciepłe szarpie niemiłosiernie na benzynie, jest to losowe , zauważyłem że jak uda mi się przegazować do ok 7000 obr/min to przez jakiś czas jest nieźle, czasem przez kilka minut jeździ idealnie by za chwile szarpać okrutnie. Na gazie jest dużo lepiej , nie szarpie podczas przyspieszania lecz czasem podczas utrzymywania stałej prędkości czuć delikatną szapraninę.
Wyminiłem: kable WN,świece, kopułkę , palec i 2 msc. temu przepływomierz.Ostatnio wszelakie wtyczki elektryczne posprawdzałem, obczyściłem, sprawdziłem szczelność filtra powietrza i rury dolotowej do przepustnicy- wszystko szczelne.
Dolałem płynu do oczyszczania wtrysków do beny i po paru km brak jakichkolwiek efektów, paliwo tankowałem już w 2 różnych miejscach.Sprawdziłęm sonde lambda – pracuje poprawnie przy każdych obrotach i temp.Płyn w chłodnicy – poziom ok.
Podłączyłem LED-a do diagnozy , pokazał błąd 8 – przepływomierz , wizualnie wygląda OK, po wymianie przepływki jeździł cacy.
Zresztą gdyby problem leżał po stronie przepływki, filtra paliwa, pompy paliwowej , wtrysków ... to na gazie byłoby OK (przepływomierz wpływu na lpg niema.
Instalacja gazowa 2 gen, stag50 silnik krokowy ,symulator cylindrów,podpięty pod sonde lambde.
Skończyły mi się pomysły.... może ktoś coś podtrzepnie
Szarpie na benzynie, na gazie ciut (626 GE FP 96r)
Chyba znalazłem przyczynę, podmieniłem przepływomierz na stary uszkodzony – przerobiony rezystorem i faktycznie szarpania niema ale jest ciut mułowaty na LPG , na benie oczywiście porażka bo go zalewa paliwo , ale szarpania niema.
Teoretycznie LPG 2-gen nie powinien "współpracować" z przepływką tylko z sondą lambdą, jedna okazuje się że też ma to znaczenie i znowu pare stówek w plecy..
- Od: 11 cze 2008, 20:51
- Auto: 626 1,8 DOHC 96r
