parę dni temu sprawdzałem błędy kompa i wyskoczył mi błąd 2 (przekręciłem kluczyk 1 długie mignięcie diody , a póżniej 2 kótkie mignięcia.Po odpaleniu silnika dalej ten sam błąd)
Mam pytanie gdzie znajduje się ten czujnik w GE bo nie mogę złapać tego w szukajce , mam strasznie zamuloną madzię (ostatnio pełna opcja w środku i nie chciała polecieć więcej niż 100km/h ) i do tego pali jak smok -czy to jest objawa padniętego czujnika? W odczytach błędów kod 2,3,4 to czujniki położenia wału który jest od czego.
Borykam się z wysokim spalaniem od jakiegoś czasu i to co zauważyłem że jest coraz gorzej w cyklu mieszanym na 16l 98 -130km zanim zaświeciła się rezerwa
Czujnik położenia wału
sondę wymieniłem na nową ntk chociaż co się okazało była oki
Pajko
sprawdź regulator ciśnienia paliwa
mam rozumieć że może mi zalewać wtryski jak będzie padnięty a co za tym idzie będzie mułowata .ale przecież powinno być czuć nieprzepalonym paliwem na zewnątrz a u mnie nie śmierdzi
czy da się jakoś stwierdzić wizualnie że jest do popsuty, jest on w ogóle rozbieralny bo jak sprawdzić tą membranę w środku czy jest cała
a co do czujnika położenia wału – niesprawny może spowodować coś poważnego?
Pajko
- Od: 26 lis 2008, 11:34
- Auto: 626 GE, 1996 r 1,8 b 90 KM
no i wszystko jasne
DOKTOR TADZIOL pomógł
okazało się że powodem wysokiego spalania, zamulonej madzi no i co za tym idzie braku kompresji był przestawiony rozrząd i zamienione koła zębate na wałkach ( po kiego ktoś je ściągał ) . stąd ostatnio pojawił się kod 2.
Najlepsze jest to że przejeżdziłem tak najprawdopodobniej ok 22 tys i nie było słychać tego ,że jest przestawiony dopóki nie zatarło napinacza wtedy kompik zwariował i serce madzi zaczęło kuleć( diagnoza doktora ) .byłem wcześniej u 3 mechaników i każdy stwierdził że rozrząd jest oki w tym sam doktor bo nie było oznak tego problemu więc się wcale na to nie nastawiałem a tu na ostatniej wizycie zaczął sprawdzać zapłon i wyszło
Rozwiązanie
-zamiana kół zębatych
-wymiana napinacza i rolki
Efekt
-jest czym jechać nie muli
-spalanie między 9 / 10 jeszcze dokładnie nie sprawdzone ale czuje że jest lepiej
Rozwiązanie
Efekt
