Olej w swiecach
Witam. posiadam mazde 626 cronos 2,5 v6 z 94r.
Od paru dni zaczely sie problemy. Pokazal sie olej w trzech swiecach tzn dokladnie od dolu swiecy. dlatego autko niepali na 3 gary. Mechanik wykluczyl mozliwosc uszkodzenia uszczelki pod glowica. Rowniez teraz gdy przylozy sie reke do tlumika czuc i widac jak wylatuja z niego jakies drobniutkie srebrne opilki.
Czy moze ktos wie co moze byc przyczyna pojawienia sie ow oleju pod swiecami i jak to naprawic aby bylo wszystko ok.
Chce nadmienic ze pare dni temu silnik byl igla.
Dzieki
Dzieki
- Od: 24 wrz 2009, 13:08
- Auto: mazda 626 cronos 2.5 94r
Z tego co wiem jak znajduje się olej w gnieździe świec to uszczelka od pokrywy zaworów a nie głowicy. Niedokręcone świece też powodują, że olej zbiera się w gniazdach. Ale żeby nie palił na te gary odrazu? Oddesij olej i wyczyść świece i zobacz jak auto bedzie się zachowywać.
tylko i wyłącznie uszczleki pod pokrywą zaworów za to odpowiadają a koszt jednej to ok 60zł – do tylnej pokrywy koniecznie ściągniecie kolektora dolotowego to jakieś 1h pracy i po sprawie
WAŻNE!!! tylko i wyłącznie oryginalne uszczelki, zamienniki wytrzymują kilka tygodni i znowu to samo
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Jak masz świece zalane olejem wyczyść je, wytrzyj, ewentualnie przeczyść szczotką drucianą, papier ścierny się chowa ;D sprawdź iskrę na kablach.
Ja miałem podobnie z tym, że mi już całkowicie gasł...
Przejechałem 2-3 km, przestawał chodzić na wszystkie gary i gasł...
Oczyściłem świece nic, wymieniłem kable i wyleczył się ;D Nie miałem przebicia ale gubiły gdzieś iskrę...
- Od: 15 wrz 2009, 01:10
- Auto: Mazda 626, 2.0 16v 115KM/85KW
Wczoraj nastapila ostateczna rozeznanie w mojej sprawie. Zostal rozebrany silnik. okazalo sie ze do wymiany sa 2 uszczelki pod klawiature, zawor jeden zostal skrzywiony i miseczki na popychaczach popekaly(4 sztuki).
Dzwonilem do mechanikow mechanikow z salu mazdy zeby mniej wiecej okreslili co moglo byc przyczyna. Stwierdzili ze mogy byc 2 przyczyny. jedna to taka ze przeskoczyl pasek rozrzadu, ale wykluczyli to gdyz auto odpalalo. druga przyczyna to taka ze ktos musial odpalic auto na gazie na zimnym silniku i dojechal do 7 lub wyzej tysiecy obrotow. na benzynie jest blokada a nagazie jej niema. skutek byl taki ze wypial sie zawor i popieprzylo sie wszystko
Moje pytania:
Czy mozliwe jest ze to moglo stac sie od gazu?
Gdzie w internecie moglbym sprawdzic ile kosztuja czesci do tej mazdy(oprocz allegro)
2 uszczelki pod klawiarure, uszczelka pod glowice, 1 zawor, 4 miseczki
Moje pytania:
Napisz do carspeed'u napewno ci dobrze doradzą.
No ja nie liczyłem ,że będzie tanio
A możesz napisać co do wymiany jest? mnie czeka remont tylnego zawieszenia amory sprężyny odboje laczniki ,coś koło 800zl
