Wspomaganie kierownicy, działa topornie.
A gdzie się znajduje taki korek spustowy z układu wspomagania?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
witam przekladalem ostatnio silnik i sie udalo uff:P ale jest problem ze wspomaganiem...poprostu przestalo dzialac...na starym silniku dzialalo...a tu nic...pasek sie kreci plyn nie wycieka, nie ubywa... co wiecej przy skrecaniu nawet go zaciaga....czy to sie jakos odpowietrza?? czy pompa poszla?? ale jak mogla pojsc skoro dzialala....
Po przeszczepie silnika...chodzi:)
"Co mnie nie zabije to mnie wzmocni..."
- Od: 5 lip 2009, 13:01
- Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 KLDE
czarny mat :D
Hm... Ja miałem kiedyś taki problem, że jak ostro gnałem to potem przy niższej prędkości nie było wspomagania i dzięki temu dowiedziałem się, że w naszych M jest coś co reguluje siłę wspomagania. Może sprawdź to? U mnie po dolaniu motorlife usterka już nie występuje
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
tak sie zastanawiam czy wspomaganie mogło zamarznąć w te mrozy? bo jak jechałem ok 16 to miałem, a o 20 już nie było. Narazie nic nie sprawdziłem bo ciemno na dworze jak w u murzyna. W sobotę się temu przyjrzę
- Od: 30 cze 2011, 19:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Może olej wspomagania się zamienił w kisiel i pompa padła? Ale ten olej jest raczej odporny na niskie temp. Jakbyś się przejechał ze 30km tak, żeby auto się rozgrzało dobrze to byś się dowiedział czy to tylko chwilowa usterka, ale pewnie nie.
No to jeszcze tego nie sprawdziłeś?? Myślałem, że już wykluczyłeś taką możliwość
Ważne, że już działa Bardzo elastyczny wąż
