Wspomaganie kierownicy, działa topornie.
Wczoraj miałem okazję pobrykać taką samą madziunią jak moja tyle że z 95r. Zastanowiły mnie dwie rzeczy sprzęgło i wspomaganie kierownicy. Obie rzeczy w moim autku są o wiele bardziej toporne a w szczególności wspomaganie zastanawiam sie czy to wina pompy czy może czas wymienic płyn. ?
- Od: 19 lis 2004, 21:58
- Auto: mazda 626 2.0
a podczas skrecenia kierownica na postoju--slychac mocne szumy z pompy???
- Od: 19 sty 2005, 23:02
- Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
nie szemrania nie słychać..... bardziej jęczenie ale to chyba norma w 626. sam nie wiem co o tym incydencie myśleć czasem wydaje mi się że jestem zbyt wymagający . zapytam naszego klubowego doktora co myśli o tej dolegliwości. Bo szumi nie szumi działa zbyt opornie
a moze to juz czas ze trzeba zmienic samochod----ja przed madzia mialem autko bez wspomy-jak kupilem mazde to wydalo mi sie ze palcem krece....a teraz wydaje mi sie ze jest okropnie ciezko--zreszta to normalne wszedzie cos slychac po dluzszym czasie uzytkowania....ale jak ostatnio jezdzilem astra bez spomy---to sie przestraszylem--i jak wsiadlem do madzi to znowu krecilem paluszkiem
A tak wogóle to jaki płyn należy lać do wspomagania
smierdzacy
Waluś napisał(a):A tak wogóle to jaki płyn należy lać do wspomagania
Dexron II czy III nie pamiętam Maja opis na etykiecie... I faktycznie – wali jakimis rybami czy jakośc tak... I jest różowy
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 10:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
same sledzie a fuu
Wiecie co, zajrzałem sobie do zbiorniczka, a tam szok :O mój płyn do wspomagania wygląda tak samo jak płyn hamulcowy, ba, nawet palucha w nim umoczyłem, potem w hamulcowym i daje se tego umoczonego paluch uciąć że to ten sam płyn hehehe
Jutro ide na polowanie na nowy i szybciutko zmieniam :|:|:|:|:|:|:|:|
Od pewnego czasu daje mi się we znaki wspomaganie kierownicy,mianowicie czasem na postoju lub przy manewrowaniu z niewielką prędkością mam wrażenie że wspomaganie przestaje działać – trzeba użyć dużej siły aby manewrować autem.Płyn w zbiorniku wspomagania pod max, żadnych wycieków, przy kręceniu kierownicą słychać jednak delikatne stukanie, cykanie – czy to pompa ?. Proszę osoby mające podobne doświadczenia o uwagi.
- Od: 12 lis 2005, 00:01
- Auto: 626 GE FS 2,0 '92 LPG SGI
Padła pompa na 98%. Zapewne w czasie jazdy jest juz w miarę normalnie...
sprawdż najpierw naciag paska bo nie raz się poluzuje i przy gwałtowniejszym manerwowaniu pprstu się poślizgnie i wtedy wspomaganie przeztaje na chwile działać...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
- Od: 20 paź 2003, 09:37
- Auto: 626 GE FS
Czy takie stukanie, terkotanie, cykanie (trudno to określić) świadczy o zbliżającym się zgonie wspomagania (pompy) czy jest oznaką zużycia. U mnie jest to delikatnie słyszalne ale wspomaganie działa bardzo dobrze.
Czy nie uważacie, że 626 ma stosunkowo duży promień skrętu, co utrudnia np. parkowanie prostopadłe do jezdni.
- Od: 9 sty 2007, 16:05
- Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
W porównaniu do krótszego nissana primery, mazda ma lepszy promieć skrętu. Nie wiem jak inne auta tej klasy
- Od: 25 cze 2006, 11:15
- Auto: 626 GE '95 (1.8 FP)
u mnie wspomaganie chodzi dobrze.. ale czasami dziwnie bywa.. na przykład zawsze gdy jade pod górkę to skręca się ciężko :/
pasek wymieniony 2 tygodnie temu zbiorniczek full...
czyżby pompa? aha, słysze leciutkie cykanie...
uważam że promień skrętu jest trochę duży...
- Od: 27 wrz 2006, 17:54
- Auto: Mazda 626 GE FS 2.0 16V
viru napisał(a):mazda ma lepszy promieć skrętu. Nie wiem jak inne auta tej klasy
w porównaniu z mercedesem W124 kombi to zawraca się nią jak TIRem. ale MB pod wzgledem manewrów jest nie do pobicia. ogólnie ma promień skretu całkiem przyzwoity.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...)))))
W124 300TD automat
