Czy przednie drzwi kierowcy do mojej GE w sedanie sa takie same jak do takiej madzi w HB? Czy szyba kierowcy takze bedzie pasowac? Czy lepiej szukac calych drzwi (elektryka, boczek w srodku jest wygiety, czy skladac z paru czesci (sterownik szyb pracuje, ale zamek juz raczej nie bardzo)
Moja dziewczyne trafil tramwaj ruszajac z przystanku na szczescie straty sa niewielkie.
Po kraksie: Drzwi kierowcy, przednia szyba.
drzwi różnią się od siebie (przechodziłem taką zamiane) i szyby pewnie też
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Drzwi przednie są identyczne, szyba przednia też. Drzwi porónywałem a o szybie powiedział mi facet z zakładu montującego szyby.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
bazyl wspaniały, a ja słyszałem, że szyba przednia jest inna.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Ile szkół tyle wersji..
Znalazlem na allegro goscia ktory sprzedaje sedana na czesci, wiec nie powinno byc problemow.
Zastanawiam sie tylko czy samemu uda mi sie zamontowac drzwi i czy sie zamkna, nie chce placic blacharzom w wawie bajonskich sum, reszte zrobie w mojej miescinie.
- Od: 19 sie 2008, 17:11
- Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
Jak masz te drzwi w Wawie to pojedź do gościa i umów się że zrobisz przekładkę, a jak nie będą pasować to nie weźmiesz. Szczerze mówiąc sedan ma chyba inną lekko linię dachu i drzwi raczej pasować nie będą.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 13:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
ja tez myślałem że są identyczne ale jak założyłem to nie dały mi się zamknąć a różnica pomiedzy tymi drzwiami jest taka że mają różne ramki szybowe,więc jeśli sedan to drzwi muszą być i wyłącznie od sedana
podziekowal kolego, zamowilem drzwi od sedana, teraz tylko mam nadzieje ze nic sie tam wiecej nie poprzestawialo i bede mogl te drzwi zamontowac bez wiekszych problemow, sklinowane sa mocno nawet ich nie ruszalem..
Szyba przednia tez jest inna?
